| Получено: 38 Отправлено: 43 |
Парни,в Базе знаний прочитал Если:
а) Из отверстия вылетают капельки - долив ATF не требуется
Закручиваем пробку с моментом 80Нм и катаемся дальше
б) Из отверстия не вылетают капельки - требуется долив ATF.
Необходимо заправочный штуцер определенной формы вставить в окно которое расположено в "пробке" как указано на рисунке)))))))))))а уменя оттуда оно льеться а не капает!!!!!!!! может поэтому уменя и подтекает поддон??????????
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
при проверке вчера вылилось около 200 гри это не все!!!!! в итоге ПОЧТИ но несовсем пропала вибрация при разгоне
а на стоянке D и R осталась!!!! может слить остатки до тех пор пока не покапает
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Romanches
Как мантру повторяешь?)
А при какой Т атф у тебя вылилось 200 г?
Поддон подтекает из-за негерметичной прокладки.Сообщение от Romanches
точно градус в градус я вам не скажу,но темпир поддона была немного теплее темпир ЛБАа поповоду вибрации ана реально почти пропала,я думаю это из-за избытка масла(ХЗ какой мастер и с какими руками его туда заливал )
Интересная мысль - мерить Т лбом;)Сообщение от Romanches
Подмышка имхо точнее была б)
Ну может и правда лишнее было.
Хотя Т поддона снаружи и Т масла в нем не совсем одинаковы;)
извени за глупый вопрос, а двигатель работал при проверке уровня?Сообщение от Romanches
| Получено: 7,477 Отправлено: 9,463 |
Сообщение от АнатоличЪ
чуть мандоринкой не подавилСо
АнатоличЪ не у всех людей есть под рукой ваг ком и шнурок. по этому метот со лбом кто то где то описал. вот и Romanches его опробывал.
+1Сообщение от tecro
А где такую трубку найти запрвочную? или как ее сделать? а то вот хочу масло купить 1л и долить. как бы сее чудо изобрести?
мотор работал,а по поводу лба AXel 22 правильно сказал![]()
Я еще пока 23, меня не кто не понижалСообщение от Romanches
AXel 22 правильно![]()
про Т АКПП - все правильно..если нет прибора - можно примерно определить температуру (поддон должен быть теплым..) - диапазон 35-45 градусов...температура лба - 36.6 у здорового человека...
я это как-то и посоветовал, кстати...![]()
