Победить check на alz - Страница 8
  1. #141
    ххх186
    Диагноз просматривается печальный
    ЛЗ перед кат. -ели дышит!
    ЛЗ за кат. -последние вздохи!
    Катализатор ?????
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    ИМХО Похоже и катализатор убитый
  2. #142
    Polo Аватар для ххх186
    Россия, Ханты-Мансийск
    Катализатор ?????
    Соответственно они могут быть причины богатой смеси?
    Катализатор я перегревал, когда накрывалась катушка у меня, доехал до дома, не отключив форсунки, проехал порядка 15км.... Кат был алый, как флаг СССР. Год назад примерно!
    ЛЗ (1й точно, но и 2й) на свалку??? А с катом, как я понял, покажет тока вскрытие?
    Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
    Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
  3. #143
    ххх186
    Есть предложение заменить ЛЗ, а потом делать приговор
    кату!
  4. #144
    Тоже к этому склонен!!! заказываю ЛЗ (перед катом), меняю, потом смотрим что к чему! В столь кризисное время выкидывать сразу стока денег на кат, нецелесообразно!! Как поменяю, отпишусь!!
    Vital
    Искренне, очень благодарен за помощь, за понимание, за советы! Дай Бог тебе здоровья и процветания!!
  5. #145
    Vital
    Заменил ЛЗ пару дней назад, скинул ошибки все, посмотрел по группе 32... -3,1% и -1,2%
    34, 36, 43, все в норме!!!
    46 группы тест, дождался конца, кат не нагревается более 440*С, и в конечном итоге , кат не в норме!!! Сразу глянул ошибку, была опять 16804!!!
    Можно ли на основании этого делать приговор???
    Ну и еще, если брать в расчет ....
  6. #146
    Похоже все к этому и шло, плюс в нем догорало топливо из-за
    После замены ЛЗ хотелось бы глянуть 34 группу! Только ВАГ-КОМ для снятия логов переведи в english!
  7. #147
    Хорошо, с english понятно, сделаю, правда только завтра получится!!! Когда, кстати смотрел 34 группу, после замены ЛЗ, при запуске а/м, ЛЗ начинал работать опять после 30-40 сек работы авто (изменения в 3 поле пошли с 0,0 ч/з 30-40 сек)
    Ну да ладно, завтра лог сниму к вечеру, будет видно!!!
  8. #148
    Снял лог с 34 группы.... просто на ХХ и небольших перегазовках.... и еще когда делал тест. Тест прошел!
    Были 2 ошибки 17811 16804
    Про богатую смесь нет в этот раз! 32 группа была -7,0% и -1,2%
  9. #149
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    C одной негерметичной форсункой у меня было -3,9 и -0,8
  10. #150
    Вполне возможное событие -"гуляние" смесеобразование
    то обеднение, то обогащение и ххх186
    проверь герметичность форсунок!
    А логи переснять!
  11. #151
    А логи переснять!
    А как тогда их правильнее снять? Все по инструкции делаю..... вроде уже и язык переключил на английский в ВАГКОМЕ!
    Сегодня вечером постараюсь проверить герметичность форсунок...
  12. #152
    Проверил герметичность форсунок, все впоряде вроде как! Нашел в поиске, что нужно снять вместе с топливной магистралью, не отключая, крутить немного стартером, смотреть как распыляется, визуально все нормально, распыл в стаканчики шел!
    Потом отключить зажигание, и смотреть на форсункиНорма я понял 1-2 капельки в минуту. У меня было все сухо, никаких капель! Из чего сделал вывод что герметичность впорядке!
    Глянул ошибки, ошибок небыло вообще никаких, хотя после стирания проехал около 60 км! чето аж удивился .... уже как-то не по себе, как так ошибок нет по двигателю!!
    снял лог с 34, опять не уверен что правильно, т.к. уже не знаю как нужно, видимо у меня программа сама гонит чето..... снял и на русском и на английском!
    ХЗ чего делать уже....
  13. #153
    Vital
    Ну что можно еще сделать? Или все, кат на помойку?
  14. #154
    Чую надо тему закрывать... нет больше советов
  15. #155
    Кат на помойку? У вас чё не принимают каты?Нет поюзай, можно на вискарик заработать здав кат на переплавку.
  16. #156
    Катализатор похоже перестал быть таковым, хотя за него
    боролись до последнего
  17. #157
    Vital
    А есть вероятность, что замена ката, решит проблему? ошибок по богатой смеси уже нет, почти неделю, только 16804...
    Наверное стоит начинать разминать лопатник....
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    32 группа в пределах -3% и -1,2%.... чуть богатит, но наверное это в норме!
  18. #158
    Россия, Мурманск
    ххх186
    Мои прыгания с аналогичной проблемой , заменой обеих лямб, проверкой свв - результата не принесли - ошибка тоже только одна 16804)))). - но при проведении теста ката пишет не в норме. пока забил до лучших времен и сбрасываю ошибку каждые 200-400 км.(((
  19. #159
    Возле мотора иногда репу приходится чесать , а тут на расстоянии!
    Вполне возможно замена ката решит проблему, если не всплывет за это время еще какая хрень!
    На это пока забей, будем считать НОРМА!
    В этом и состоит самая неприятная штука
  20. #160
    Да согласен!!! Но на чек уже смотреть нервов никаких не хватает, нервные клетки не востонавливаются, а деньги и заработать можно!!!
    Машина 3й год у меня, все супер, все в радость, кроме чека!
    Покатаюсь еще месяц, понаблюдаю, если нового ничего не появится, и будет тока 16804, то заменю его к чертям!!!!
    У меня гдето ч/з 80-100... вылазит! И кстати заметил, токгда, когда едишь на более менее большие растояния, на дачу по трассе, или по обездным догогам, а если чисто по городу, просто на работу/домой ( около 15 км) ошибка может и не выскакивать! ХЗ че у ката внутри, в его мозгах из драг. металлов!
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Победить аддитив -12% на ALZ
    от Vital в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 13:17
  2. Еще вопрос по Vag-Check
    от gaikin в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:10
  3. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 23:12
  4. Горит лампочка "check"
    от DenisB518T в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 23:02
  5. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:05
