| Получено: 3 Отправлено: 0 |
А дальше проверяй, то что указал pavel1Сообщение от ххх186
куда копать дальше?
ДМРВ (G70)
Топливный насос
РДТ
Форсунки
СВВ
Ну вот пока достаточно![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
003,0,Основные параметры, 2 окноСообщение от ххх186
Даже и не вкурсе, а как проверить?
003,2,Расход воздуха,2.0-4.5 г/с
При тапке в пол (движение) должно быть около 100 г/сек
Твой LBL
На 1,6 вроде бы немного поменьше... Около 80-85Сообщение от pavel1
При тапке в пол (движение) должно быть около 100 г/сек![]()
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
Vital
pavel1
Ребята, до конца файл переведите![]()
lw
А, ну да, 102 Х 0,8 =, что примерно составляет около ста
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Мне не надоСообщение от tecro
Ребята, до конца файл переведите, если только Vital
дело хозяйскоеСообщение от pavel1
Мне не надо, если только Vital
Это уже есть, но всеравно, СПАСИБО!Сообщение от pavel1
Твой LBL![]()
Начну с ДМРВ
Тапка в пол, это при движении на 3 передаче? и что задатчик G187?
И как я понял если значения будут меньше, это и может быть причина бедной смеси?
Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
В принципе -да, хотя как рассуждать и анализировать алгоритм смесеобразования при неверных показаниях ДМРВ, лучше его просто проверитьСообщение от ххх186
И как я понял если значения будут меньше, это и может быть причина бедной смеси?![]()
Это датчик педали тормоза, тебе пока его показания не требуютсяСообщение от ххх186
задатчик G187?
Сообщение от tecro
pavel1 писал(а):
Мне не надо no.gif , если только Vital
дело хозяйское Mr. Green Cool ThisПереведу
Вот только для полного счастья не хватает из ELSA
Self-diagnosis
Reading measured value block: Display Groups 00-100 для ALZ
Хорошо, тогда проверяю ДМРВ на хх и на тапка в пол! А как лучше, снять логи ивыложить, или просто посмотреть значения в полях? И еще вопрос, с какой еще группой снимать 003? или одной достаточно?Сообщение от pavel1
Сообщение от Vital
Self-diagnosis
Reading measured value block: Display Groups 00-100 для ALZ![]()
Да, сними лог всех параметров в 3 группе при интенсивной поездкеСообщение от ххх186
снимать 003?![]()
Хорошо, сегодня вечером сделаю!Сообщение от pavel1
Вот чтото получилось, незнаю, верно или нет!!!
Добавлено спустя 39 минут 43 секунды:
Что с ДМРВ?
Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд:
Ну что, кто может помоч?![]()
ххх186
ты его в экселе открывал что-ли?
ххх186
Пересними лог в 3 группе!
Vital
открыл в экселе, ДМРВ в пике на 5000 об/мин. 83,08 г/с, мне кажется маловато![]()
Нет, но он у меня чтото сохранился так, некорректно!!! ХЗ что такое!Сообщение от tecro
А как переснять? так-же? У меня чето все не так. как обычно....Сообщение от Vital
Пересними лог в 3 группе!А с этим что не впорядке?
Думаю, что это нормальные показания ДМРВ для 5000 об.Сообщение от tecro
Тоесть ДМРВ Живой, и дело в другом?Сообщение от Vital
Думаю, что это нормальные показания ДМРВ для 5000 об.![]()
Кстати, после стирания ошибок вчера вечером 16555, сегодня в обед их не наблюдалось, хотя проехал около 30 км, да и стояла работала на хх гдето пару часов! у нас мороз -25*
И еще вопрос, на что влияет бедная смесь? Так-то глаза не мозолит, по сути, чек не загарается от нее... Хотя для успокоения собственной совеси, думаю, нужно все довести до конца, чтоб никаких ошибок не было! а все-же, чем это грозит?
