Благодарствую, бесценная информация, еще ы номерок деталей 22 21 и 18, для заказа, было бы супер!Сообщение от V_L_A_D
Так в нашем движке вся система ВКГ и состоит из одной трубки Это позиция 18. Плюс прокладочка 21![]()
Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Менять однозначно, поскольку получаешь "лишний воздух" и не мало!Сообщение от ххх186
есть проблема с ВКГ, переломан центральный шланг, который идет снизу (самый толстый) так что дырка там точно есть!
Трубка ВКГ 06B 103 209 N делай замену как можно быстрее, поскольку засосет всю гадость из моторного отсека! Похоже придется почистить ДЗ!
Не забудь поменять уплотнительные кольца, особенно нижнее (зеленое)
N903 168 02 -2 шт и N904 673 01 -1 шт.
Замена простая, но геморойная!
Теперь по снятым логам - тесты сделаны не правильно!
Вообщем замени дырявую трубу ВКГ и будем двигаться дальше![]()
Благодарю, еще бы номера узнать для заказа!!! 21 и 22 и 18
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
ОК! попробую как можно быстрее! сцуки тока срок уже на доставку в наших магазинах дают на 15.01.09Сообщение от Vital
Большое спасибо!
| Получено: 13 Отправлено: 9 |
ххх186
21 - N 90316802
22 - 032121142
18 - 06B103217F - по ЕТКЕ старая
06B103217AB - новая
B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
С мая 2008 года 06B 103 209 NСообщение от V_L_A_D
06B103217AB - новая
Немного усовершенствована![]()
Vital
Электроника с ручным приводомСообщение от Vital
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Вот теперь еще по теме попробую сделать эротические манипуляции с топливным фильтром через воздушный патрубок. Свечи новые поставил Denso
| Получено: 31 Отправлено: 17 |
сделал сегодня логи
Очень смущает 736 оборотов на хх
ошибки следующие
Четвергy,18,Декабрь,2008,20:04:22:55371
VAG-COM Версия: Release 704.1
Address 01: Двигатель
Control Module Part Number: 8E0 906 018 AH
Component and/or Version: 1.6L R4/2VSIM3 0002
Software Coding: 0006271
Work Shop Code: WSC 63351
2 Найдены ошибки:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 007 - Short to Ground
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0001
Четвергy,18,Декабрь,2008,20:05:23:55371
Address 08: Климат контроль
Control Module Part Number: 8E0 820 043 AA
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1219
Software Coding: 00000
2 Найдены ошибки:
00474 - Control Module for Immobilizer
49-10 - No Communications - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
еще один лог
bmw 3
Jheka
На скриншотах видно, что ТЕСТы НЕ выполнены![]()
Например для теста ЛЗ (перед кат.) заходишь в 34 группу,
затем в Базовые установки, нажимаешь педаль тормоза.
При этом обороты ХХ будут повышенными, в четв. поле появиться надпись Тест ON и ожидаешь результат теста в том же четв. поле!
После окончания теста возвражаешься в реж. измерений!
еще один лог
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Vital, каким образом тесты связаны с логами?
тесты я делаю в 04 базовые регулировки?
bmw 3
Тест показывает результат работоспособности устройства ( в норме, не в норме) при определенных условиях (обороты двигателя, температура катализатора, например и др.)Сообщение от Jheka
Про снятые логи я пока ничего НЕ сказал, вот скрин для примера
Vital, тест как на скрине я сделал. Результат такой же
bmw 3
Тест положительный и в 46 группе?Сообщение от Jheka
Результат такой же
этот тест не делалСообщение от Vital
Результат такой же![]()
bmw 3
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Jheka
Имхо лямбда у тебя нерабочая![]()
если смотреть по напряжению с нее, то оно не реагирует на процесс
Вот примеры рабочих лямбд на 1,6 движках, видно как напруга начинает колебания после прогрева и вступления в работу.
А вот твоя -не реагирует:![]()
pavel1
Off Павел, а где бы найти прогу DieselPower![]()
С чешского сайта убрали халявуСообщение от Vital
Есть дома, скину вечером на твой мейл.
скинул дистрик на мыло.Сообщение от Vital
Получил, спасибо!Сообщение от енот
Всем добрый вечер! Сегодня сделал тест 34 группы, и у меня не прошел тест ЛЗ в четвертом поле выдал "В1-S1 не в норме" Частота опроса ЛЗ была гдето 2,5-4 сек.
Чначит ли это что это конец лз?
По 46 группе, так и не получилось сделать тест... Может ли он не включится "Тест ВКЛ" потому, что темпиратура кат была менее 550* ? У меня была впределах 490.. Ждал ждал, но так тест вкл не получил!!
Заранее спасибо!
Пока тесты в 30-ых группах будут "не в норме", тест катализатора в гр.46 не включится.Сообщение от ххх186
