15.12.2008, 14:36 #1
- 18.04.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 45
- 4,022
Спасибо: Получено: 15
открытие, закрытие задней левой (центральный замок)
вопрос почему так? на шаране не поднимается задняя левая "пипка" :)
левая водительская,
правая пассажирская,
правая задняя,
левая задняя.
что значит SAFE в четвертом поле?
ну и + ловится ошибка:
[code] 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222): Implausible Signal
Possible Symptoms
* Door Locks not working properly
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) faulty
* Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) faulty
* Door Lock Mechanics are stiff/partially seized
* Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
* Check Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
* Check Door Lock Mechanics/Operation
* Check Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) [/code]
15.12.2008, 15:05 #2
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от SerV
Судя по всему, там (в двери) где-то перманентный обрыв - может замок и остался в этом режиме?
На моей похожая хрень с этой же дверью
То работает, то нет - на самом блоке в двери контакт отходит.
Поэтому пипка бывает в разных положениях, независимо от положения остальных (когда глюк присутствует).
15.12.2008, 16:16 #3
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
0Сообщение от АнатоличЪ
про замок интересный вариант, я его снимал (разбирал всю дверь) вынимал - разбирал, чистил, собирал.
но честно сказать, даже не задумался, что он может быть в "сейф" положении, причем дверь открывается и изнутри и снаружи - отлично. механически проблем нет.
а вот электрика замка - вопрос.
там шток с пружинкой пластмассовый имеет положения вниз/вверх (ну или право/лево), но я не помню как я его собрал
пробовать поставить в другое?
15.12.2008, 16:51 #4
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от SerV
http://wwwboards.auto.ru/audi/1189803.html
Сообщение от SerV
Сгонял в сервис, временно починили (поджали контакт на плате, если я пральна понял), помогло ненадолго;)
Но у меня в момент глюка, помимо моторчика замка отрубается все, что есть в двери (стеклоподъемник, кнопка, ее подсветка) и вылезает ошибка по потери связи, кажись.
Заморачиваться всем этим пока ломает, этой дверью пользуюсь раз в полгода
15.12.2008, 17:04 #5
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
попробую вынуть его и без двери пощелкать, в разных положениях штока. думаю, если тишина - то в электрику лезть. (ох не люблю электрику...
15.12.2008, 17:10 #6
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от SerV
Там еще какие-то safe-концевики есть - может в нем и проблема (определение этого режима)?
http://wwwboards.auto.ru/audi/1423848.html
15.12.2008, 17:21 #7
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
15.12.2008, 17:23 #8
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от SerV
Check Central Locking Motor (V163) with Actuator (Safe) Rear Left (F245)
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00930
На схеме должно быть;)
15.12.2008, 17:39 #9
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
15.12.2008, 18:08 #10
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
SAFE - режим активной блокировки замков от открывания путем поднятия солдатика при включенной сигнализации.
SerV
Пропайка замков, инспекция жгута блока комфорта. И наступит счастье.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
15.12.2008, 18:16 #11
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
0Сообщение от TheTERMINATOR
как лечить?
16.12.2008, 15:49 #12
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от SerVСообщение от TheTERMINATORМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
Куплю замок двери задней левой
от 3D_max в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 3Последнее сообщение: 01.03.2013, 22:11 -
Замок задней левой двери замерзание - что с этим делать?
от Zigfrid5 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11Последнее сообщение: 15.02.2012, 10:04 -
Замучал замок задней левой двери.
от MaxFrost в разделе Архив 2011г.Ответов: 7Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:55 -
Проблема с замком на задней левой двери
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59 -
??? Выключаю зажигание – открывается центральный замок!
от Mir в разделе Архив 2004г.Ответов: 15Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
