Раскалённый выпускной коллектор
    Россия, Королев
    По умолчанию Раскалённый выпускной коллектор
    Здравстувйте одноклубники! Помогите пожалуйста разобраться в такой прблеме:
    Сегодня с утра завёл свой Passat B5.5, всё хорошо. Начал выезжать, нажал на тормоз, а его нет. Педаль дубовая, наверно вакуумный услилитель, ну, думаю, на работу съезжу, потом разберусь. Проехал 8 км. чувствую мощи нет никакой, остановился, открыл капот, а там весь выпускной коллектор раскалённый, аж светится, т.к. ещё темно было - увидел. Постоял мин.40, всё остыло и поехал дальше. Сейчас всё хорошо. Что такое может быть, не могу понять.
    Passat Аватар для montana
    Похоже на забитый кат
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Россия, Королев
    Я тоже так думал, но почему тогда через некоторое время всё пропало. И как это связано с тормозами?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    evgeny4697
    двигатель какой?
    Красный именно коллектор или улитка турбины?
    Мощь вернулась?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Королев
    Двигатель AWM, машина 2001 года. 1.8Т. Красный именно коллектор от турбины до лямбда-зонда. Мощность вернулась, всё нормально, периодически загорется CHEK.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    похоже и правда кат забит...
    И проверь отсек АКБ на предмет воды...
    Россия, Королев
    Вот, блин, опа. Ща машина стоит. Знакомый сказал чего-то капает с машины, пошёл посмотрел. Течёт антифриз откуда-то непонятно.
    Получено: 8,436
    evgeny4697
    А ещё может двигатель троить (?).
    Из-за катушек...
    Россия, Королев
    Всякие эти траблы проявляются при диагностике? Т.е. ошибки в память записываются?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    evgeny4697
    нет... Кат так не проверишь. Вакуумник тоже...
    Если только троил двигатель и вылетела катушка, то можно увидеть...
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от evgeny4697
    Течёт антифриз откуда-то непонятно..
    Вследствие перегрева где-то что-то повело? Охлаждение турбины?
    Скорее всего кат внутри блок перевернулся, потом на место встал. от раскалённого ката могли некоторые детали расплавиться смотри патрубки и уплотнения может и манжеты.
    По тормозам
    Вечером в пробках стоял . вообщем неважно, кат с вечера мог тоже разогреться мог и на тормозуху повлиять хотя фиг знает, обычно тормоза дубеют от наличия воздуха в торм системе, а он может появиться из-за кипения тормозухи. Надо смотреть.
    Беларусь
    ну ты дал... от наличия воздуха педаль проваливается... а прокачкой - этот воздух удаляют...
    По моему когда воздушная пробка то педаль дубовая
    а если система не замкнута, например открыта ёмкость для заливки то она проваливается, по крайней мере так думал, а ну просвети.
    Беларусь
    По умолчанию Re: Раскалённый выпускной коллектор
    проверь аккумуляторный отсек на наличие воды... походу проблема приобретает массовый характер...
    если вода есть, значит она попала в вакуумник и замерзла там, педаль дубовая... в поиске все разжевано как с этим бороться, а также описаны серьезные последствия,..
    Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
    Скажу просто - ты не прав, воздух более сжимаем чем тормозуха, от этого педаль и проваливается...
    я думаю, с катализатором всё достаточно просто :
    КАТУШКИ!!! - одна или больше - НЕ работали..вот и весь ответ...
    (топливо "благополучно" догорало в трубе...)
    а тормоза - это, скорее всего - замерзшая вода в ваккуумнике...
    (и это, кстати - весьма и весьма опасно...1 - отсутствие тормозов, 2- возможность получить гидроудар при попадании воды в цилиндр...)
    Россия, Королев
    Спасибо большое за совет. Я тоже так думаю, что "КАТУШКИ!!! - одна или больше - НЕ работали..вот и весь ответ... ".
    А по поводу тормозов, ещ не смотрел, всё на выходные.
    Ещё раз огромное СПАСИБО!
    7 высоток, 3 кольца
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=59078 а вот моя проблема по поводу вакуумника, посмотри
    а тего у него тосол-то потек?
    да мало ли где дырочка образовалась...мест, откуда может течь ОЖ - полным-полно...
  1. Почему лопнул выпускной коллектор?
    от Engin в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 16:01
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 14:09
  3. Выпускной коллектор, ослабки гайки
    от imported_DNF в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 21:05
  4. Заменил выпускной коллектор на AHL.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:00
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 15:01
