Проблема АКПП
    По умолчанию Проблема АКПП
    здравствуйте всем!подскажите пожалуйста сервис,или поделитесь советом
    Была проблема с двигателем. началось все с банального незавода движка,подумал и пришел к выводу что скорее сего свечи,поехал в сервис менять,поменяли промыли инжектор,пошел оплачивать.оплатил сел завожу, двигун не заводится весь травит у механика волосы дыбом мечется не знает что делать позвали мастера сказал оставлять на дальш диагностику.пришел домой расстроенный позвонил офицалам в диверс моторс изложил им все что можно по энтому поводу сказали бери друг эвакуатор и дуй к нам у тебя по ходу цепь ГРМ обрыв,пошел забирать из сервиса там блин говорят зачем официалы мы тебе заменим,ну я чтобы денег сэкономить согласился Цена 7500-8000руб у официалов 70000,разница в десять раз,сняли крышку движка цепь без обрыва ??? сказали что скорее сего дело в некачественном масле либо в маслоприемнеке. сказали купить масло промывку и лямбда зонт, купил усе заменили машина как болид лучше чем прежде резвак,все хорошо но проехав день начились толчки при торможении как будто срабатывает АВС но не АВС точно, коробка встала в аварийный режим и стала пробуксовывать ,плюнул повез чиниться к офицалам,диагноз по комп диагностики переборка коробки замена цепи ГРМ, ГРМ они поменяют за 70000. руб а коробки они не перебирают нужен сервис желательно по вашим рекаменациям .подскажите сервис где сделают пожалуйста по нормальным деньгам.
    Pointer Аватар для Shikaka
    Артём
    Golf IV Variant, 2002, 2.0 AZJ, АКПП
    Кирилл763
    ты по-русски мог написать - ничего ж непонятно...
    номера ошибок где???????
    зачем менять цепь, если ты пишешь, что она целая...
    это вот ЧТО означает????
    давай, в общем - пиши нормально что к чему - подскажем...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Кирилл763
    что за ошибки? Я бы и этот сервис и официалов в топку. 70 тык это слишком...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Привет всем!
    Рябят, такая проблема:
    Звожу авто, прогреваю мин. 7-10, как обычно, включаю "D", машина плавно, без каких либо рывков, как и должно быть начинает двигаться. Добавляю газ, обороты плавно растут, механизм вроде даже как-то ровнее работает, но передачи вверх не переключает? У меня сразу мысль - аварийный режим? Но вроде как, тот бывает только на 3-й передаче?! Останавливаюсь, плавно переключаю на "N", потом опять "D" - коробка на протяжении всего перриора работы двигателя работает нормально. Глушу двигатель, завожу - теже траблы , все делаю по кругу - работа нормальная.
    До этого с лета и по сей день висела ошибка (номера не помню, но примерно звучала так: Автоматическая коробка передач: короткое замыкание. Периодическая.), руки так и не дошли докапаться в чем дело, только зимой всплыла проблема. ATF не менял. Пробег - 180 000 км.
    Думаю потереть ошибку, если проблема останется, куда подскажете копать?
    Спасибо
    ты номер ошибки для начала напиши...(а предварительно - это гадание на кофейной гуще ...копать можно много куда...от проводки и F125 и до гидроблока и тд...)
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Уважаемые, вот коды ошибок:
    18147 P1739 035 - Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189: короткое замыкание на массу
    18152 P1744 035 - Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: короткое замыкание на массу
    вот коды ошибок:
    понятно...
    вообщем - пока не смертельно...
    снимай накладки рычага АКПП - и разбирайся, что там сломалось/замкнуло...(магниты, герконы, или всё вперемешку...)
    вот тебе чтиво для понимания :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 189#387683
    ( в том случае не работал механизм ручного выбора...но конструктив один - всё это имеет и "обратную силу" - так что дерзай... )
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    1967s
    Фу-у-у
    Слава Богу что не коробка. Эту ветку уже читал, буду копать спасибо.
    Фу-у-у ..Слава Богу что не коробка
    видишь - день хорошо закончился, однако...
    (на всякий случай - все эти накладки и тд - продаются по отдельности..и стОят вполне обычных вменяемых денег...)
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    1967s
    Значит это был совсем не аварийный режим, работала просто одна 1-я передача?
    Можете подсказать номерки всех этих накладок и т.д., может заранее прикуплю на всяки, а то не хочется разобрать и стоять в гараже в ожидании запчастей.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    RuddeR
    ты определись что сломалось, а номерок подскажем
    покупать всё подряд не бюджетно получится
    Да вроде все понятно*наверное только для меня*попробую снова
    вечером хотел поехать жену встречать,завожу мотор заводится но падают обороты и мотор глохнет,позвонил другу пришли к выводу что свечи зажигания менять надо*погследний раз менялись 30.000 назад
    купил,поехал в сервис,свечи поменяли механик говорит форсунки надо промыть *тем более пока старые свечи еще стоят,я согласился
    он все сделал,я оплатил пошел забирать машину,завожу она не заводится 1.2.3. раз завелася тока когда газ нажал при этом двигун травит как будто выпрыгнуть хочет,ну механик растерялся что делать не знает снял показания ошибка 17755 Неверное размещение датчка положения распредвала/коленчатого вала,позвали мастера он говорит оставлять на дальнейшую диагностику,оставил,домой прихожу звоню официалам,все им изложил,они говорят скорее сего порвалась цепь ГРМ мотор VR5,вызывайте эвакуатор привозите только на нем чтобы двигун не убить до конца,утром прихожу в сервис у них консилиум по моей машине,я им сказал что мне сказали официалы,начальник их сказал что если это так то они могут мне сами цепь поменять за 7500-8000руб.сказал что завтра будет другая смена там у них моторист шарящий и электрик тожа нечего,на том и решили,на след день они мне звонят ихний моторист говорит цепь если бы порвалась мотор вообще не стал бы заводиться,прочитали заново ошибки ошибка типа *досканально не знаю* по адаптации дросельной заслонки,по лямбда зонду, еще сказали что надо снять поддон ДВС проверить маслоприемник, заменить масло ДВС причем с промывкой*возможно говорят от него все произошло, некачественное типа .ну сняли адаптировали енту заслонку машина заводится хорошо никаких нареканий *между тем сняли крышку двигуна чтобы цепь посмотреть,цепь впорядке,так и уехакл успокоившись что машина работает,только на след день поехал на ней с утра вроде все нормально,примерно через час езды началось такое вот.машина едет км 60-70 когда сбрасываю ногу с газа ощущение как будто АВС срабатывает.после чего акпп встала в аварийный режим и при движении с места буксует.с утра поехал к офицалам жена настояла чтобы тока к ним чтобы больше не ремонтировал методом тыка как в том сервисе,итог комп диагностики ДВС замена цепи ГРМ провисла, АКПП измерить уровень жидкости по результатам ремонт,ихний спец говорит что на 90% переборка АКПП т.к она буксует,переборкой они не занимаются,цепь заменить могут цена как и раньше когда им звонил около 70.000.вот такая история подскажите может знает кто нибудь чего дельное по мастерам АКПП и ДВС, и еще сейчас заводится нормально.вкл драйв нажимаешь газ машина стоит на месте обороты за две тысящи из выхлопной дым белый сильно валит мотор глохнет ,завожу заново поднимаю стеклополемник двигатель на секунду работает шумнее и обороты скачют на одно деление.только я почемута думаю что это не в коробке дело либо не только в ней,до этого случая ни толчков ни нареканий небыло.пробег 167.000тысячю. помогите други чем можете не знаю чего делать денег не жалко заплатить главное чтобы не разводили напрасно а сделали то что действительно сломанно
    Деньги прибереги на хороший ремонт...
    Жене лучше объяснить, что круче официалов никто не разведет... и чем у них чинить авто, лучше новое купить. Денег выкинешь шо пес..ец...
    В сервисе тебе может и дельные вещи говорили, но ты не в том свете донес. Либо тоже решили "подработать"... Перлов хватает короче.
    На таких как ты в сервисах просто охота. БЕЗ обид, невозможно во всем разбираться... (я вот операции на сердце делать не умею )
    "Берегите карманы", сервисмены не пальцем делаются ... и "зарабатывают" на людях гораздо более опытных..., что уж говорить о соблазне развести "начинающего".
    Можно счесть это за рекламу, советую обратиться в Турбомоторс.
    Ребята честные и старательные. А самое главное, все четко расскажут и покажут. На диагностику иди с диктофоном (потом тэзисно отпишешь), а то как вывалишь тут на своем ломаном шо ...
    З.Ы. Коробки они не делают. И не исключено, что она может оказаться исправной...
    1.ВСЕ номера ошибок - напиши СЮДА...
    2. попытка засчитана на половину...
    3. дело может быть намного проще... и не в АКП...
    (про сервис тебе уже Sonic посоветовал...)
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    выясни, сначала, что именно надо...покупать всё - это небюджетно...всё - не понадобится...
    да - просто не переключались передачи...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Кирилл763
    Эх Ты просто находка для сервиса...
    Теперь по порядку.
    Спорное решение. Называется пальцем в небо... Смени сервис...
    Менять сервис. То что ТРОИТ это реально не есть гуд. Если не катушка, а действительно неправильное положение цепи, то заводя двигатель можно получить загнутые клапана с печальным ремонтом. Именно поэтому официалы и назвали такую цену. А то что ты подумал что это только замена цепи - неправильно. Тем более AGZ не тот двигатель, который можно доверять умельцам...
    Хоть Турбомоторс и не люблю, но там есть спец по этим движкам Dick ака Денис. Записывайся к нему...
    Какую крышку? Клапанную или кожух спереди? Не давай таким "спецам" лазить в двигатель. Кстати скажи что за сервис чтоб не попасть
    как это проявляется? Горят на приборке все цифры? Или скорости не переключаются? Сомневаюсь что ни с того ни с сего с коробкой проблемы появились. Хотя ара-сервис мог масло слить чтоб ты еще и менять коробку к ним приехал... Проверка уровня масла обязательна.
    Мотор не заводить! На эвакуатор и в ТМ! Скорее всего ждет крупный ремонт. Сдается что ОЖ попадает в цилиндры. А для этих двигателей это смерть. И проверить уровень масла в коробке.
    ЗЫ: готовься морально к ремонту на круглую сумму...[/code]
    че тваритцо
    Привет всем!
    Спасибо за советы.записался на 20 этого месяца,в сервис на Щелковском шоссе 77. знакомые порекомендовали.
    Что касается сервиса где все енто делалось, на Кусковской *Зенит авто* ремонт и диагностика WV и Ауди.
    А то что масло они могли слить специально это врят ли они АКПП не занимаются,и даже близко не знают никого,пробивал у них после ентого случая тожа подозрения были,проста молодые и неопытные.
    А что касается бобла на ремонт,конечно готов,Бог даст в 100.000руб уложусь если нет тогда барыгам отдам целиком
    100.000руб уложусь
    я на мерсе делал коробку за 45 тыс., хотя в других сервисах просили 120 тыс.
    Привет!
    Может напишешь номер сервиса?
  1. ПРОБЛЕМА АКПП
    от т@лян в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 22:01
  2. ПРОБЛЕМА АКПП
    от jujjuna в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 17:17
  3. Проблема АКПП
    от Алексей303 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 14:56
  4. Проблема АКПП Вибрация
    от Вольдемарус в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 12:00
  5. Нужен совет -проблема акпп
    от alchemyst в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 18:14
