Предохранители и стеклоочистители
    Украина, Одесса
    По умолчанию Предохранители и стеклоочистители
    Доброго времени суток. Появилась такая проблема со стеклоочистителями. при включении- сгорает предохранитель, с чем єто может быть связано? на что смотреть, и куда податься? Может ли это быть связано с наносиком на стеклоомыватели вообще кое-каким образом? Потому что снимал питание с насосика, почистил контакты(в провада нелез, ничего по сути дела даже и не делал), обратно поставил, и началась проблема с стеклоочестителями. Как включаю стеклоочестители, моментально сгорает предохранитель.
    Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
    блин, толкьо что дошло, при включении стеклоочистителей, я включал и стеклоомыватели вместе, тоесть тянул рычажок на себя, обмывки стекол, спалил 2 предохранителя, и настало прозрение. Теперь тогда вопрос встречный, почему сгорают предохранители из-за насосика, получаеться, может быть что я просто подсоедение его наоборот и из-за этого такой результат?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Dirty
    обратно поставил, и началась проблема с стеклоомывателями. Как включаю стеклоочестители, моментально сгорает предохранитель.
    так что включаешь?
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    Dirty
    если омыватель, то 99,9% что умер насос омывателя
    Украина, Одесса
    там опечаточка вышла. стеклоочестители*
    Суть дела, при включении стеклоомывателя( то есть в этот момент должен включаться насосик на стеклоомыватели, и подаваться на стекла, и в этот момент должны заработать стеклоочистители) и в этот момент сгорает предохранитель. до этого снимал питание с насоса стеклоочестителя, чистил контакты, может ли быть что не правильно поставил подключение питания к насосу?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Или провода к нему умудрился закоротить
    Dirty
    Отключи разъём от насоса и посмотри что будет
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Dirty
    когда включаешь стеклоомыватель, он работает (жидкость идет)?
    Украина, Одесса
    да давно бы посмотрел , предохранителей нет других, один и так снял, даже не знаю с чего, и его спалил, завтро уже пойду куплю, попробую.
    нет, вчера перестал работать, ну или не вчера, по крайней мере заметил что вчера не работает, а сегодня надо было ехать в Одессу, думаю дай проверю, вытащил питание с насосика, смотрю контакты окислены, ну думаю в этом причина, почистил контакты, и всунул, ну идальнейшая история уже известна. постле двух попыток, отменил поездку, и машину поставил в гараж.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Как временное средство, намотай на ножи предохранителя одну жилу от многожильного провода. Диаметром не более 0,2мм - если что перегорит в лучшем виде...
    Украина, Одесса
    Son@r, спасибо за совет, буду знать на будущее.
    Разобрался, все дело в насосике на стеклоомыватели, на днях поеду на разборку куплю, стоит всего ничего 4-5$
  1. Предохранители на аккумуляторе
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 00:40
  2. Стеклоочистители крякнули... HELP!!!
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 14:31
  3. Стеклоочистители . дворники.
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 17:55
  4. Стеклоочистители - 2
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:51
  5. Стеклоочистители
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 09:54
