хелп горит кл генератора
    Россия, Киров
    По умолчанию хелп горит кл генератора
    Летом была такая проблема-ни с того ни с сего загорелась лампа зарядки.Пока ехал до дома потухла.Потом еще несколько раз то загоралась то тухла.И потом все стало ок.Щас вот снова сияет.Пробовал газовать на месте.На высоких оборотах щелкает какая то релюшка предположительно в торпеде в ногах.А могет и не там,но кажется что оттуда.И лампа тухнет.При снижении оборотов снова щелчок и лампа загорется.В движении дал газу,лампа потухла и сколько то не загоралась.Потарахтела на холостых и снова горит.В чем может быть дело?Щетки?РР?Еще что?
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    С большой степенью вероятности, это щеточный узел. Проблема не новА и не раз тут обсуждалась
    Остались только дети.
    Россия, Киров
    Пасиб!А щетки мона вы тащить не снимая гены?
    Латвия, Рига
    neljzja, ochenj pohoze na shetki, kogda budesh menjatj posmotri jakorj v kakom sostojanii (pochistj ili pomenjaj koljca na jakore) a to novie shetki sozrjet srazu
    Россия, Киров
    без проблем на месте не снимаю генератора снял заднюю крышку и щеточный узел...
    Россия, Киров
    Все,перепаял щетки,кольца почистил,все работает на ура.Всем спасибо!
  1. B6 TSI2.0 USA - горит выбор, хелп!
    от Dau в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 03:47
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 20:41
  3. Хелп горит постоянно ABS
    от POMAH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 13:53
  4. Хелп! 2.0 AZM горит СНЕК постоянно!
    от Константин46 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 23:50
  5. Ответов: 6
