жрет масло+гидрокомпенсаторы
    Гость
    По умолчанию жрет масло+гидрокомпенсаторы
    ребят решил решить свою давнюю проблемупо жера масла и по стуку гидрокомпенсаторов. отъездил с ней почти год,пока не заморачивался,т.к. много чего другово было,и я задумывался о продаже. но потихоньку все проблемы были потихоньку решены,машину не узнать по динамике,спасибо этому форуму,ребята советами помогали. Продовать уже не хочу-самому нравится. ну вот одно не дает покоя - расход масла 300-400 грамм на 1.000 и стук гидрокомпенсаторов в основном на горячую. ЧТО УЖЕ СДЕЛАННО - померял компрессию около 13 в трех,в четвертом сначала 11,7 потом до 13 поднялось через 3-4 сек., была замена клапана в держателе фильтра(до этого и на холодную стучали), полностью заменена ВКГ,масло раньше лили полусинтетику кастрол 10в40,сейчас ликви-моли синтетику 5в40. свечи менялись,старые без масла, сухие.еще пробовал присадку один раз для гидриков-сначала перестали -потом опять. еще была особенность что когда масло на максимуме то не стучали а когда на минимуме то стук. подумывал про раскоксовку,но свечи же сухие. на днях поеду мерять давление масла,или переходник куплю да сам померяю.буду благодарен за любую инфу. ВАШИ МНЕНИЯ ГОСПОДА???
    Touareg Аватар для Karlsson
    пассат1
    Давление масла мерил
    да пора уже задуматься о ремонте
    Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
    а ну тогда отпишись походу
    Гость
    да я знаю что мерять надо в первую очередь,уже записался. просто когда до этого в сервис заезжал ремонтники сказали раз лампочка не загоралась не разу- нефиг и лазить туда.Вообще если ремонт делать то сразунадо и кольца и все остальное тоже,я по поиску почитал. только странно что свечи сухие. мне интересно вредна ли такая езда? и стучит кстати гидрик один или два. турбина масло не гонит.,подтеков нет. поидее это маслосъемные колпачки задубели?
    Все понемногу сопливится, не молодой ведь уже
    Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
    им выгоднее будет, если ты с лампочкой на эвакуаторе к ним приползешь , лампочка это уже труп
    Гость
    ну да поидее,а какой вред мотору от такой езды?
    в лучшем случае капремонт
    Россия, Петрозаводск
    Если нигде больше не сопливит, меняй мск, если есть средства то и до кучи гидрики. А если бы кольца залегли, дым бы валил....при прогреве да и вообще постоянно, короче меняй мск
    Хотя замер компрессии не даст ясную картину залегли ли колца или нет. В принципе как вариант для начала, попробовать тем же Лавром, ребята делали на Вольво, Мазде, эффект был хороший. А если это не помогло тогда глубже копать.
    Да и по поводу полусинтетики, это вообще жесть....хорошо хоть ни минералку лил предыдущий владелец
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    не правы они
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Беларусь
    Цитата Сообщение от jurajann
    не правы они
    +1 , либо просто не захотели связываться...
    Гость
    понял,просто масло прошло всего 2.000 и фильтр новый ставил когда клапан в держателе менял. а лавром если прочищать то сливать надо опять ,он помойму только кольца раскоксовывает . ну вообщем колпачки менять полюбому надо,а там при замене видно будет в каком состоянии кольца и все остальное.? гидрики тоже впринцыпе надо бы тогда махнуть раз уж разбирать будут (но это после замера давления ясно станет они по 300-350 (ина) по экзисту,на мою 20 штук придется брать. Если буду только с колпачками заморачиваться, то кроме вкладышей что еще нужно до кучи махнуть раз туда полезут???
    сделай сначала замер давления, по результату станет понятнее
    он весь нагар в камере сгорания удаляет, масло менять конечно
    Гость
    парни ну вот сегодня меряли давление масла. долго и нудно как говорилось. результаты такие- на хх-1,4 на 2.000- сначало было3,1 потом снизилось до 2,9, на 3.000-4,4держит, на 5.000 тысячах- 5,6,на 6.000 тысячах- 5,8. так же было выявленно что стука сначала не было,он появляется после прогазовок до 5.000(начинает молотить как будто один гидрик), так же когда вместо датчика манометр вкручивали видно движок подостыл и на холостых сначала показывало 1,8, после хорошего прогрева -1,4 . КАКИЕ ДАДИТЕ СОВЕТЫ ?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    скажут многие что МАЛОВАТО будит, а у тебе еще КРАСНАЯ МАСЛЕНКА не подмигивала???
    по давлению - возможно грозит замена масляного насоса (я ставил от FEBI) некоторым помагала чистка сеточки заборника, но у каждого своя история. Собственно когда снимеш поддон фсе увидиш. Заодно посмотриш как поживают вкладиши.
    Drive2
    Можно немного оттянуть ремонт залить 5w50 хх поднимутся к 1,6 бар. Либо снимай поддон, дальнейшие действия покажет вскрытие, если чисто то придется заменить м.насос и вкладыши, и гидрики .
    Гость
    я вот тоже поиска начитался,смотрю что у тех кто насос менял в основном не поднималось на оборотах, у меня же поднимается. по эльзе на 2.000 должно быть от 2,7-4,5.(у меня 2,9) лейка никогда не загоралась. Надеюсь все-таки на сетку, думаю засралась ,т.к. даже под маслозаливной крышкой на стеночках внутри шлак имеется ,такой же как на ВКГ,.Я понял что первым делом надо поддон снимать?ну почистим мы его и сетку,что там надо смотреть ?вкладыши будет видно убиты или нет,?(если не дорогие может сразу купить,?) ЧТО еще потребуется? потом я понял для осмотра или замены надо снять клапанную крышку?Там можно будет проверить гидрики и колпачки,или тупо все менять надо,?я так понял это все без снятия головы можно провернуть? ИЛИ надо голову снимать? помойму поденьгам разница есть,может кто-то сориентирует по ценам? масло сейчас ликви мойли 5в40,была полусинтетика кастрол(не долго- 2 -3 смены). Спасибо за любую информацию
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    да кто-то писал что ГБЦ и сальник рв надо проверить если уж разбираешь,имелось ввиду со снятием головы?
    Россия, Мурманск
    Замерили сегодня с Ваней давление, самое интересное, что после того как хорошо под нагрузкой погазуешь, гидрики начинают стучать , всё таки видать давления не хватает. Будем разбираться дальше.
    И думаю надо занятся чисткой кокса, под клапанной крышкой ибо там такое
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    На фото плохо видно, но отложения от масла есть
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    пассат1
    Даже боюсь спрашивать о точности манометра, не может быть как с топливом...
    Сетка всё-таки купается в масле, а под крышкой только брызги, надежды на грязную сетку мало. Давление на нижнем пределе, к весне-лету готовься к замене насоса.
    Россия, Мурманск
    Вот вот На нем даже не было класса точности
    Гость
    не знаю сказали что манометр наш гостовский,ну гидрики то стучат когда именно на 1,4 падает. с чего просто начинать не знаю, и насос неоригинальный есть хороший? ну там меле или феби? или обяз. оригинал брать ,там просто говорят что две шестеренки. оригинал 7.500. или с маслосъемников начать,??? предлагают со снятием головы и без?
    Гость
    да,ребят еще масленка не загорается даже когда с отключенным датчиком ездил,почему?
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. машина жрет масло
    от m.yaroslav в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 21:51
  2. Кушает масло. Нет ЖРЕТ масло....
    от Опричник в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 17:41
  3. AHL жрет масло.
    от Umberto31 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 17:48
  4. На скорости жрет масло!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 19:12
  5. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
