Всем добрый день! Нужна помощь.
Машина Б5 Пассат 2001г. АКПП 1,8т 140000 тыс км
Вообщем ситуация такая. Началось это буквально недавно при резком разгоне на больших оборотах коробка АКПП отказывается переключаться на следующую передачу ревет дергается и т.д. Тоже самое и на скорости если нажимаешь сильно на аксселератор переключается на нижнюю передачу мотор ревет и не переключается.
Если ехать в спокойном режиме, то все нормально переключается.
Поехал в автосервис где обнаружилось что небыло в коробке АКПП 2литра масла. Также сообщили что возникающие проблемы связаны с АКПП и я попал на бабки. Порекомендовали искать специалиста по коробкам.
Подскажите пожалуйста инфу к кому обратиться? Заранее благодарен
P.S.
Недавно купил машину при пробеге машины в 120000 км. При покупке масло в АКПП проверяли в автосервисе (видимо не проверяли а только сказали). Казлы
| Получено: 31 Отправлено: 82 |
Держи:
АКПП (495)998-60-22 Малянин Алексей Евгеньевич (на территории сервиса ВДВ)
2 Силикатный пр-д, 22
Огромное спасибо.
Хотелось бы надеяться что это не коробка.![]()
knoskov
Преждевременно не поникуй. Там может быть другие какие-либо причины. Для начала позвони по номерку или лучше туда подъехай. Тебе там сделают бесплатно диагностику и там уже будет видно что да как) Сам туда собираюсь на следующей недельки.
Вообщем позвонил я Малянину Алексею. Говорит что это не коробка нифига топливный насос или фильтр. Начну с этого. Дешевле стоит![]()
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
knoskov
Затянутое переключение так же может быть следствием умирающего расходомера.
Не паникуй и в коробку раньше времени чтоб никто не лез, сначала надо исключить другие рарианты.
Интерестно как они связаны АКПП и топливная система??? Может ты что то нетак понял???Сообщение от knoskov
Pirogoff
Там всё взаимосвязано.
Это я знаю что взаимосвязанно. Если есть возможность то объясните мне, только не абстрактно, а технически так сказать.Сообщение от moscow
По симптомам описанным выше по телефону определить что умирает насос или забит фильтр, это на мой взгляд чудеса диагностики.
Знаю много примеров когда насос вооще никакой но АКПП переключается вовремя и без толчков, а вот неправильные мощьностные характеристики выведеные из объема потребления воздуха, передаваемые от ДМРВ к ЭБУ коробки влияют на неправильное преключение, возникновение толчков и затягивание переключения передач в АКПП.
knoskov
я бы все таки подъехал и показал...
Алексей отличный мастер. Почти наверняка скажет в чем дело![]()
Мне вон вообще подшипник ступицы забраковал. Хотя 4 сервиса не могли найти причину гула и приговорили коробку...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Эх Pirogoff ты просто не имел дело с этим человеком...По симптомам описанным выше по телефону определить что умирает насос или забит фильтр, это на мой взгляд чудеса диагностики.
Хотя конечно искать точную причину он не будет. Сказал не коробка - значит спи спокойно. Вот только лучше показать. По телефону все таки совсем не то...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Я вот тоже с похожей проблемой, только вот у меня на ГОЛЬФЕ третьем, пока непрогрета авто до рабочей температуры, нехочет ехать, все передачи переключаються только на очень высоких оборотах двигателя, а при переключении с третьей на четвёртую врубается нейтралка, после того как прогреется авто всё в норме.Где капатьСообщение от Pirogoff
knoskov
Не паникуй и в коробку раньше времени чтоб никто не лез, сначала надо исключить другие рарианты., пробывал менять блок управления АКПП, ничего неизменилось.Расходомера у меня вроде как нет, можно было-бы подумать на него.
A6 AKE 2003г.в.quatrro
в коробке!!!..это - уже ремонт...проблема не в ДМРВ и не в ЭБУ...Сообщение от montana
у меня на ГОЛЬФЕ третьем, пока непрогрета авто до рабочей температуры, нехочет ехать, все передачи переключаються только на очень высоких оборотах двигателя, а при переключении с третьей на четвёртую врубается нейтралка, после того как прогреется авто всё в норме.Где кОпать
(ошибки хоть читал кто-то????)
montana
Это как?Расходомера у меня вроде как нет![]()
Наверно карбюраторСообщение от пингвин
montana
Поехал в автосервис на диагностику и сообщили мне что расходомер менять нужно. Возможно из за него. Меняют. Посмотрим что дальше будет.
А на моновпрыск он ставилсяСообщение от пингвин
Это как?![]()
проблема была в расходомере .
теперь счастье мне![]()
теперь не дергается и передачи переключаются
Добавлено спустя 17 секунд:
knoskov
В какой сервис ездил? Сколько за всё отдал?
Вот и хорошо что в нем, малая кровь так сказать.Сообщение от knoskov
Pirogoff
Сколько стоит всё это удовольствие, не знаешь?
где-то около 6000рублей заплатил
