Восстановление личинок.
    По умолчанию Восстановление личинок.
    Все ржавые, подскажите как, чем их промыть, смазать.
    Ржавая особенно багажника.
    Большой косяк в том, что он не закрывается и с салона. вот стоит пасик с открытым багажником . Завтра буду разбирать. А что там мудрить - ХЗ.
    Личинки вообще разбираются полностью, для того чтобы их прочистить, разработать???
    По умолчанию Re: Восстановление личинок.
    Цитата Сообщение от WawaNN1
    .... Большой косяк в том, что он не закрывается и с салона. ....
    это как?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    WawaNN1
    Может цз на багажнике перестал работать?
    А личинку отмачивай ВДшкой...
    это как?
    Просто, нажимаешь кнопку, что у кнопок Электоро стекло подъёмников, а ничего не происходит ...
    АгА , Отмочу, она снимается нормально , или лучше не лезть, дабы не сломать??
    А мотор сниму - прозвони входы....
    Получено: 53
    Не надо снимать, у многих получалось пшыкать внутрь и ключем мучить. Потихоньку вначале начинает заходить ключ, а потом после N попыток разрабатывается весь замок.
    А по работе цз лучше сразу сделать ревизию блока комфорта. Ну или микрик умер...
    Россия, Таганрог
    Если отМОЧИТЬ не помогает. И хочется самому, то разбирай: АДС и гном помогут (сначала наростить, а потом убрать лишнее)
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    В общем, Вдшкой разрабатываются, нормально. 1 разработал, 2 разрабатывал, и что то сломалось внутри. теперь надо разбирать смотреть. А так ключ крутится хоть по хоть пртив часовой, и ничего непроисходит, крутится очень легко , без усилий, буд то вхолостую .На что расчитывать???
    А третья, самая геморная не разработалась. - Это багажника, снял тягу, чтоб багажник не открыть было снаружи! теперь только изнутри
    Кстати не смог снять замок с личинкой и всей олобудой. Ковырял по тёмному - не получилось. Завьтра продолжу.
    Получено: 38
    Ремонт лечинок - от 500 до 1500 рэ за единицу, время ремонта - не более 15 мин на единицу. Снятие/установка лечинки передней двери 200 - 2000 рэ, от 20 секунд до 20 мин... Быстро, качественно, дорого. Результат гарантирован.
    Да . нужно будет чинить мне переднюю. Только не получилось сегодня снять её. Не стал ломать , как обычно бывает это но снять не смог с пер двери большую такую пластину жестяную. Вытащил стекло, открутил пластину, но она не подавалась никак, т.к. связана была тросиком маленьким за ручку открывания двери... Там ,явно надо было что то поддеть ,подцепить...
    А личинку багажника разработал, закрывается. Она кстати не закрывала багажник, потому что , подклинивает мотор. его оказывается при закрывании личинки механическим путём тоже закрывает, а. т.к он через раз подклинивает, то и не закрывалось ничего. Вытащил его, надо импулсы ещё смотреть!
    Кстати импульсы должны приходить только в контакты моторчика, или ещё в контакты ещё одни, которые подсоединяются так же в замок багажника. Что это и для чего сам не знаю...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    WawaNN1
    Я конечно извиняюсь, но личинка двери вынимается путем откручивания обного болта в торце двери, под заглушкой.
    20 секунд, как было сказано выше. Больше ничего крутить вообще не нужно!
    Я понял, что за болт, я его крутил, при этом зажало ручку так, что её было не открыть и всё. Подумал что это замок регулировать ))
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    WawaNN1
    Если внимательно читать статьи, можно увидеть, что ручку нужно оттягивать при выкручивании болта. Болт крутить долго, но без фанатизма, если выкрутить совсем - он упадет и придется разбирать дверь.
    Ясно Спасибо
    Получено: 53
    Да, напряжение приходит на моторчик, а те другие контакты это скорее всего концевик двери, проверь тестером на замыкание при имитации закрытия крышки багажника.
    Свет стабильно загорается в багажнике?
    Да, свет как часы работает, хоть что то
    Ок завтра проверю. Когда мотор стоял и соединил фишки на замке двери закрывались при закрытие личинки багажника, и открывались!
    Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
    С моторчиком , кстати что? каранчун ему, раз подклинивает. Я его разобрал и смазал немного, поставил, откр закр пару раз и опять приклинил!
    Получено: 53
    WawaNN1
    Если свет работает, скорее всего концевик жив. А моторчик - ну щетки, обмотки и подшипники, вот и все. Если конечно с подачей напряжения все в порядке. Удобно проверить от подсветки номерного знака.
    От подсветки что?? импульс взять на мотор??
    Не сгорит?
    Мотор чёт не вытаскивается. Скорее клиня т пластмассовые зубья. Надо ещё разработать попробовать.
    Получено: 53
    Не сгорит?
    Лично проверял, не сгорит Блок комфорта тоже 12В выдает.
    Просто отключи напряжение как шток выйдет/зайдет на полную. Поменяешь полярность мотор будет в другую сторону работать, ничего сложного
    Естественно, спасибо Большое
    Очень рад тёплому приёму
    Россия, Снежногорск
    Скажите, пожалуйста, что делать, если внешняя ручка двери перестала возвращаться до конца в своё положение (в ровень с ответной (неподвижной) частью)?Как будто ей что-то мешает... Это случилось после открытия двери в мороз после оттепели.
    Спасибо.
  1. Восстановление кожи. Вопрос.
    от Shturman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 01:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 09:20
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 02:24
  4. Восстановление рычагов?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:00
  5. торкс для снятия личинок
    от Alex-b в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:40
