Проблема с ABS
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Проблема с ABS
    Всем доброго времени суток!
    Сразу прошу извинить если пишу не так/не туда/много текста, впервые общаюсь на форуме.
    Уважаемые члены клуба, буду признателен если кто даст консультацию по возникшей у меня проблеме:
    Машина Passat B5 1998г, двигатель AHL.
    После переборки передней подвески (замена левого то ли рычага, то ли рул. наконечника) и замена ремня ГРМ проявляется такого рода неисправность: произвольно включается и выключается лампа ABS, ну и сама она соответственно то работает то нет. Началось это 2 дня назад, когда машину с ремонта забрал. Отъехал на километр - она загорелась, остановил машину, заглушил. Завел - не горит, 50 метров проехал -загорается. Вечером вернулся в сервис - пока добирался погасла и больше не загоралась. Скинули колеса, все проверили, все вроде ок. Собрали, завел, метров 500 прогнал с резким торможением и набором скорости - все ок. Попрощался, только отъехал - через 200метров опять горит. Сейчас ситуация боле -менее стабилизировалась, завожу машину - горит, начинаю движение -гаснет, через 70-100 метров загорается и в больше не гаснет ... Короче чехарда.
    На что стоит обратить внимание в первую очередь?
    Можно ли подручными средствами ( тестер, отвертка и т.п.) проверить датчики? В общем может кто что посоветует ...
    на колесный датчик АБС с той стороны, где ковырялись с подвеской...(вставлен прямо в ступицу )..вероятно - нарушили его проводку или перекосили его в гнезде...если проводка в порядке - просто вставь датчик нормально до конца в гнездо...
    (и очень неплохо для начала прочесть ошибки...)
    Получено: 8,436
    Alexs72
    Привет!
    Добро пожаловать
    Надо подбить колёсный датчик - поставить на место.
    Ещё - ошибочки прочитать...
    Подробности найдёшь в ПОИСКе по этим словам (или подскажет молодёжь... Извини, сил нет. Замахались уже Перцы на этот вопрос отвечать...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Главное молотком его как гвоздь не заколачивай, а только ПОДБЕЙ аккуратно чуть-чуть, а то если до упора забивать будешь, то кирдык ему придёт.
    - Всякое бывало.
    Украина
    После замены рычагов нужно сделать развал схождение и все будет ок.У меня тоже так было.Дерзай!!
    Казахстан, Алматы
    У меня тоже такая прблемка выресовалась неделю назад только абс лампа горит и еще красная тормозная моргает, может ето из за гранаты быть, а то она под нагрузкой начинает быть почерному а руки не доходят заменить. машина пока в гараже стоит. как быть помогите советом
    Получено: 8,436
    "Переведи..."
    Казахстан, Алматы
    Когда едишь на скорости по ровной дороге не даешь нагрузку на гранату стука нет при нажатии на педаль газа граната под нагрузкой начинает бить (как буд то железо об железо) и при увеличении скорости на 2 передаче стучит все чаще и чаще.
    Все дело в том что я все осмотрел ничего посторонего там нет шрус намести не порван и самое интересное что етот звук пропадает то появляется вновь и так 1.5 недели
    Получено: 8,436
    Странно.
    Мне кажется, что это что-то другое.
    Ступичный подшипник, супорт, рычаг...
    Вывешивай колёса и крути.
    Украина
    подшипник ступицы посмотри.Подними колесо и посмотри люфт колеса.А АВС загорается лампа-развал схождение сделать.
    развал-схождение НИКАКОГО отношения к АБС в данном вопросе не имеет... [-X
    не вводи людей в заблуждение (даже если тебе это помогло один раз - дело все равно было не в углах, а в датчике...)
    Беларусь
    кажется кого-то раскрутили и на диагностику ABS и на развал круто сервис работает, видимо недавно приобрел стенд развал-схождение, и надо его срочно окупить... сорри за OFF...
    Украина
    АВС работает когда колесо пробуксовывает лампа загорается.Развал схождение не правильно сделано-колеса тоже начинают буксовать и по этому срабатывает АВС.Я не на ТО работаю а простым таксистом на В5.После замены наконечников через 100м АВС срабатывал.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А может просто датчики вбить обратно надо было? Но не спорю, сход-развал для сервиса более лакомый кусочек.
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    Физический смыл данног выражения? И как ты себе это представляешь???
    Беларусь
    вот я и говорю, что на сто вас развели... интересно насколько отличается стоимость "развала" от стоимости"подбить датчики"?
    АВС работает когда колесо пробуксовывает лампа загорается....Развал схождение не правильно сделано-колеса тоже начинают буксовать и по этому срабатывает АВС...Я не на ТО работаю а простым таксистом на В5.После замены наконечников через 100м АВС срабатывал.
    не делай страшное лицо и НЕ смеши тут народ.. [-X
    если тебя слегка "развели" - это не повод говорить в техническом форуме то, что НЕ соответствует действительности..
    не менее, чем в 10 раз...
    Украина
    меня никто не разводил.Я сам кого хочешь разведу.Когда загорелась АВС после ремонта и замены наконечников.Я проверил на СТО все датчики -они все работали.Когда начинал ехать метров через 200-300 лампа АВС опять загоралась.Тогда я приехал домой и дедовским методом подрегулировал схождение.АВС после регулировки загораться перестала.После этого я на СТО отрегулировал развал схождение.Уже пол года работает нормально.
  1. Проблема с ABS
    от lexxmen в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 13:35
  2. проблема с ABS подскажите решение проблемы
    от толян в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 19:13
  3. проблема с ABS
    от Leshik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 10:49
  4. Проблема с ABS
    от Tms в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 10:55
  5. Проблема с ABS
    от Maximus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 18:28
