Громкая связь & навигация - Страница 4
  1. #61
    Цитата Сообщение от Kudrya Посмотреть сообщение
    У меня стоит вот такой древний апарат, только громкая связь сейчас не работает
    у меня такой же
  2. #62
    Lupo Аватар для Kudrya
    Громкая связи работает?
    Passat B5 VARIANT 1,8 ARG автомат 1999 года европеец.
  3. #63
    специально для Kudrya
    Цитата Сообщение от viktorm79 Посмотреть сообщение
    все работает- и трубку берет и ложит, просто с телефона звонить без проблем, при громкой связи я слышу собеседника отлично, а на том конце провода бульканье, т.е. меня не слышат
    есть предроложение что микрофон в плафоне(
    пож сфоткайте или просто скажите где копать!!
  4. #64
    Микрофон в плафоне там фотки выложили. В EXSITe стоит 3 тыс. или поболее. Уменя проблема вот в этой держалки проводки порвались и всё сейчас использую его просто как телефон. Громкая связь через китайскую магнитолу.
  5. #65
    а мне вот интересно, неужели там стоит супер специальный микрофон? обычный разве не пойдет?
  6. #66
    Ну незнаю стоит вот такой как на фотки , если есть желание можешь другой поставить, но сейчас микрофоны продают с тремя проводами, а там только два.
  7. #67
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Там кроме микрофона, еще и усилитель есть.
  8. #68
    вообще по идее их два и должно быть, а усилитель приема по любому отдельно-надж микрофон както проверить
  9. #69
    Где он стоит?
  10. #70
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Я имел ввиду микрофонный усилитель.
  11. #71
    сфоткал я свой микрофон, два контакта подходят, вот как теперь проверить он виновник или нет? есть мысли у кого? а точнее удостовериться идет ли сигнал с него? если б на него -тут проще, а наоборот хз. причем экзист пробивает его как не поставляемую зпч! ни заказать, ни цены!(((
Размер: 43.1 КбНазвание: Фото003.jpg
Размер: 47.1 КбНазвание: Фото005.jpg
  12. #72
    Заказать можно! Менеджеру звонишь и он делает заказ. Я так узнавал сколько он стоит и есть в наличие,но это было летом.
  13. #73
    чувствую продам я всю эту х..тень, если кому будет интересно, то ближе к новому году, но сначала разберусь с микрофоном.
  14. #74
    Если будешь продовать имей в виду забрал бы подставку но заразумные деньги.
  15. #75
    разумнтоые-это сколько?
    вообще буду выставлять сначала комплектом-магнитола, подставка, телефон , проводка, а там посмотрим, если будут желающие раздербанить))))))
  16. #76
    В личку скинешь тогда.
  17. #77
    люди а кто чего думает по этой теме http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=12613.0
    и кто делал aux вход, подскажите какой переходник надо?
  18. #78
    Добрый вечер.
    Обнаружил после покупки машины телефон нокиа 6090.
    Имеется подставка, кабель с разъемом справа от центральной панели. Подключаю телефон в разъем... ничего не происходит.
    Что делать? может он как то особо включается.
  19. #79
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от okshish Посмотреть сообщение
    Что делать?
    1.Проверить подключен ли провод идущий от подставки к разъему под бардачком.
    2.Проверить есть ли блок управления громкой связи ( на 5.5 он под подлокотником) и подключены ли к нему разъемы с обоих сторон.
    3.Проверить подключены ли к автомагнитоле провода от блока по пункту 2. Если магнитола не родная, возможно придется поколдовать над подключением.
    Если по пунктам 1-3 все в порядке, проверять цепи проводов на разрыв, исправность блока по п.2 и стойки.
  20. #80
    нет самого блока, с которого уже уходят провода нга телефон. Где его искать?
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Громкая связь
    от Andrew2003 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 10:18
  2. Громкая связь! ПОМОГИТЕ!!!
    от СИБИРЯК в разделе Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 14:33
  3. Громкая связь в авто
    от imported_Arhond в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 23:44
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 22:17
  5. Громкая связь МобиДик
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 17:33
