Не заводится, помогите!!!
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    По умолчанию Не заводится, помогите!!!
    Здравствуйте!
    Ребят подскажите что может быть за фигня.
    Пытаюсь завести машину, крутит всё, но не заводится. Сначало как то ещё схватывало и то очень плохо и глохло сразу после 2-3 секунд. А теперь вообще ни как не заводится, только крутит((
    Причём до этого минут за пятнадцать заводилась без проблем!
    Что это может быть, подскажите люди добрые((( Я в панике!!!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    moscow
    бензин поступает? проверь 28-ой предохранитель
    хорошо бы почитать ошибки если есть возможность
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    moscow
    Это похоже твой кривоустановленый бензонасос дал о себе знать насос работает ?
    банально - мог сдохнуть насос, реле или предохранитель...(глянуть ошибки - было бы неплохо...)
    подробности???
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от 1967s
    подробности???
    тут вроде как
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    У меня такое ощущение что вообще как буд то что то блокировало бензонасос.
    Добавлено спустя 48 секунд:
    Предохранители все в норме(
    нештатная сигнализация могла глюкнуть, например (если установлена)
    Россия, Владикавказ
    Послушай во время включения зажигания должен быть щелчёк реле под панелью, это реле бензонсоса вкл. перед пуском двигателя, потом если щелчёк есть, то крути стартером и меряй одновременно(помошник нужен) напряжение на разьёме бензонасоса, если всё есть, то либо проводка от фланца до самого насоса либо сам насос.
    А, ещё можно на прямую подать на бензонасос + и - и послушать его жжужание, если жжужит, то ищи секретку или разбирайся с проводкой, а если не жжужит меняй бензонасос на такой-же только новый и будет тебе счастье.
  1. Не заводится... помогите.
    от Lexa914 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 18:14
  2. Не заводится... помогите...
    от FreeS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 13:28
  3. Не заводится... помогите...
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 13:27
  4. Горячий двигатель не заводится! Помогите!
    от Борец в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 12:29
  5. Tdi не заводится. Помогите!
    от Nazzar в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 21:17
