неисправность ABS
    Беларусь
    По умолчанию неисправность ABS
    Приветствую всех на форуме! На компьютере выдает ошибку ABS и BRAKE спец говорит не отвечает блок нужно менять блок управления, ремонтировать т.е перепаивать тонкие проволочки в блоке бесполезно, что не надолго. Нигде не могу найти в Минске родной блок номер 3B0 614 111 подскажите кто знает какая замена подходит по каким номерам ориентироваться.Заранее благодарен!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    романов
    Ну как сказать... Те блоки, что делал я уже больше трех лет проработали. Поищи другого "спеца". Даже тут на форуме кто-то был из Беларусии, кто ремонтирует эти блоки. Просто надо кинуть клич.
    Остались только дети.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    приветствую.
    обратись по своему вопросу в ЛС (личное сообщение) Павлу, он проконсультирует тебя.
    не всегда.
    тут можно почитать
    Добавлено спустя 37 секунд:
    pavel
    тут как тут
    Привет! у меня тоже когда то стоял блок 3B0 614 111. Приобрел машину с не работающим ABS. Сейчас установлен блок ABS 8E0 614 111 C, у которого рабтает только функция ABS. Антипробуксовочная, круиз и т.д. не работают (Нет связи с двигателем, с панелью). Народ, у кого есть схемы блоков 8E0 614 111 C и 3B0 614 111, выложите ПЛИИЗ. Буду пробовать подружить машину с новым блоком.
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    и все ж на ошибки интересно взглянуть, вагкомом тестил?
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Получено: 38
    Они не подружатся - разная частота CANа!!!
    3B0 614 111
    Всем нуждающимся - таких блоков на сегодняшний день у меня в наличии 5 штук, с тремя из них готов расстаться по 6000 рэ. Как только их останется 2 или меньше, ценник вернется на "круги своя" и стнет равным 10 кР. Другими словами, принцип ценообразования очень прост: того, чего много - стоит дешего, того, чего мало - стоит дорого!
    оставь эту затею...
    Беларусь
    Диагностику проводил, но на запрос АВS не отвечает, поэтому и предлагают блок управления искать.
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    Диагностику проводил, но на запрос АВS не отвечает, по-этому и предлагают блок управления искать.
    Беларусь, Минск
    романов, привет земляк
    Я ремонтировал свой блок по прекрасной статье Павла в базе знаний ,
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=295
    номера своего блока не помню, но снимал , срезАл крышку пластмассовую, относил паяльщику , собирал и ставил обратно . Вот уже 1.5 года - полет нормальный
    Пару советов
    - крышку срезать очень аккуратно, лучше ножичком острым постепенно надрезая , а то я пилил ножовочным полотном и внутрь на желе налипло стружки - думал пипец будет, ан нет все работает
    - когда снимешь крышку, лучше удостовериться в том что именно эта неисправность (обрыв самого толстого (или двух) центральных прводков) легонько иголкой можно пошатать
    - паять очень осторожно !!! - желательно паяльная станция, хорошая лупа или микроскоп и , самое главное недрожащие руки !!! мне при ремонте оборвали два соседних волоска , потом пришлось прозванивать и припаивать еще и их.
    В Минске есть конторы , которые таким макаром чинять блоки АБС, стоит удовольствие 150-200 баксов, смотри автобизнес в бумажном варианте .
    Но я советую снять блок и срезать крышку самому, а по вопросу пайки обратиться либо в часовую мастерскую либо в ремонт мобильников - сделают за 10 $
    Удачи
    Беларусь, Минск
    романов, я ремонтировал блок АБС самостоятельно по инструкции с форума. Работает и сейчас. Но если туда уже лазили, а неисправность не устранилась, то вряд ли можно что-то сделать. Могли повредить соседние провода, а это цепная реакция.
    Беларусь
    Павел! Спасибо за схему буду отдавать в перепайку, подскажи со снятым блоком управления пока будут делать смогу на автомобиле двигаться ,проблем не возникнет?
    Беларусь, Минск
    романов, кроме неработающей ABS , горящей лампочки и противного писка проблем никаких нет . Смело снимай и езди (естессно учитывая , что АБС нету !!!!! )
    Латвия, Рига
    nezabudj toljko blok mehaniku postavitj obratno, ctobi trubocki vkrucheni bili, a to ja neznaju cem ti tormozitj budesh esli u tebja vsja zidkostj vitechet
    Беларусь, Минск
    romanoff007, никаких трубочек там отвинчивать не надо !!!! электрическая часть снимается отдельно , гидравлику не затрагивает. Единственное прикрыть каким целлофаном или скотчем открытую часть и разъем на машине, чтобы мусор туда не попадал !!!!!!
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Меня писк достал. Я вынул предохранитель - тишина и ничего не горит.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Беларусь
    Писк я еще терпеть могу,но боротовой компьютер постоянно STOP или BRAKE пишет и ни расхода, ни пробега по поездкам не видишь, или может быть это с другой оперы и не связано с ABS, короче когда предохранитель вынуть может бортой комп разблокируется?
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    [quote=романов]
    Писк я еще терпеть могу,но боротовой компьютер постоянно STOP или BRAKE пишет и ни расхода, ни пробега по поездкам не видишь, или может быть это с другой оперы и не связано с ABS, короче когда предохранитель вынуть может бортой комп разблокируется?[/quote:3mgqg4o2]
    У меня просто B5 без центрального дисплея. Расходи и т.д. показывается в левом нижнем дисплее. Без предохранителя АБС работает...
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    Я думаю, выже не месяц так ездить собираетесь, я вот снял, поездил денек, пока не споял, и всё... А пищит он только при запуске 3 раза, далее в поездке не докучает...
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
    Беларусь
    а бортовой компьютер не заблокирован пока abs не работает
    Россия, Мурманск
    романов
    Вообще заблокиров
    ан, на нем постоянно STOP высвечивается, но, я думаю что пару дней без него прожить можно))
  1. Неисправность датчика ABS
    от Дима067 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:22
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 19:12
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 00:06
  4. ABS (неисправность найдена)
    от Andruxa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 21:38
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
