Проблема c TDI. - Страница 2
    Цитата Сообщение от Spakainz
    С всеми ДМРВ данные павышеные:
    MAF(specified) 230-310, а у меня показывает 370mg/R, MAF (actual) 210-350, а у меня 377mg/R. А данные расхода воздуха другой машины в норме 250mg/R...
    не знаю где ты это вычитал, видимо в лейбл-файле.
    но с МАФ у тебя порядок. (данные судя по всему по холостому ходу?)
    Я же писал, одинаковые машины моя и друга ( тотже мотор АWХ, год токой же) но с токим же ДМРВ значение в групе 003 различные, у меня 370 mg/R у него 250 mg/R. Вот и думаю почему у меня 350 а дрыгой машине 250... ДМРВ тот же подключали.
    в силу массы причин. в чем трабла то?
    залезь в адаптацию, 03 канал. там выставь себе 250, или ему 350. и чего?
    Литва
    Одинакобые машины, другие настроики??? Както странно..
    Добавлено спустя 47 минут 11 секунд:
    замер живости форсунки - путем замера сопротивления. данные есть в ЭЛЬЗА
    + снять группу 018 блоков измерений
    Kакое сопротибление должно быть для форсунок?
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    с чего взял что одинаковые?
    у тебя как МИНИМУМ 12-13 мг/на ход,
    а у него 6 (а у меня вобще 3.6).
    не считая остальных настроек... которые ты не показал.
    твоя трабла не МАФ а другое, совсем другое.
    НОРМАЛЬНО дУет, при этих показателях, что привел.
    давай не будем вопросом на вопрос.
    что в 018 группе то показывается?
    сопротивление - завтра. ща лениво уже
    Россия, Казань
    Мне кажется на расход воздуха еще и воздушный фильтр влияет.
    Литва
    [quote=SerV]
    сопротивление - завтра. ща лениво уже [/quote:2l0bi3cu]
    Вот что показыбает: там в групе 018 значение 47 когда загараетця ЧЕК на приборке
    во, "а вот и он" (с)
    сорри, я кстати не глянул на первую страницу )
    вопрос в чем? - в том что 3-я форсунка является управляющей, а она у тебя валится.
    перво наперво что тебе надо сделать это (обе ошибки указывают на одно):
    1) подтвердить правильность установки форсунок
    после твоих разборок с ГБЦ, надо проверить, а нормально ли, со всем уплотнениями, установлены сами форсунки, проверку можно начать с 3-ей.
    сделать это надо так:
    http://narod.ru/disk/6551367000/vw-wi__ ... 3.pdf.html
    http://narod.ru/disk/6551379000/vw-wi__ ... 3.pdf.html
    http://narod.ru/disk/6551387000/vw-wi__ ... 3.pdf.html
    2) есть мысль что у тебя неполадки в проводке до форсунки.
    можно проверить простым мультиметром (тестером)
    - снять фишку, засунуть в нее тестер и проверить подается ли сигнал (проверить вольтаж)
    - по сопротивлению сейчас пороюсь, эльза закапризничала
    и еще раз повторюсь - c MAF у тебя полный порядок судя по данным.
    оставь расходомер, он не причем тут.
    Литва
    Форсунки регулировал, всё в порядке. Автодата пишет что сопротивление форсунки 0,5 ом, буду мерить сопротивление и сравню например сопротивление 1 и 3 форсунки, должны быть одинаковые я думаю. А теперь, я думаю как проверить сигнал (вольтаж), включаю зажыгание и мерю??? Какое напряжение должно быть???
    напряжение борт сети должно податься, ну я так мыслю.
    см. принц. схему.
    под 242 и 243 как раз 3 и 4 форсунки.
    когда собирал - КОЛЬЦА новые вставил?
    Литва
    Я только отрегулировал форсунки, постабил форсунки в нижней точке..Колца нобые неставил.
    т.е. не вынимал?
    там очень капризная система колечек, если вынул - уже менять.
    проверка эл. цепи сделана? все в норме?
    мне всеж кажется либо контакт форсунки, либо при "установке" косяк.
    Литва
    Нет форсунок невынемал. Ел. цепь проверять буду только в субботу. Вот толко непонятно что я должен увидеть когда буду измерять напряжение...
    ты должен его увидеть без обрывов.
    напряжение - примерно равно напряжению борт сети.
    сопротивление - незнаю, в эльзе почему то нет данных по твоему мотору.
    но дефакто - если сопротивление 0, значит "внутренности" чувствуют себя плохо...
  13. #33
    Литва
    Решыл ожывить тему, и есть пару вопросов. Вот задумался, а не будит ли виновата нештатная сигнализация "Sheriff" из за этих ошибок???? И решил сделать опресовку и хотел спросить, какой диаметер этого шланга который идёт от воздушного филтра до турбы...
  14. #34
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    группу 018, укладывается в спецификацию или нет.
    Скорее группа 13 более уместна
  15. #35
    Литва
    Ну вот победил проблему с н-форсунками, помогло замена насоса в топливном баке. Но проблема болшово расхода на х.х. осталась...
  16. #36
    А по подробнее можешь рассказать? Зачем меняыл насос? Чего за проблема с форсами?
  17. #37
    Россия, Казань
    по большому рассходу есть тема, нашли причину в угле синхронизации КВ и РВ.
  18. #38
    Э! Дружище не так всё просто! Ты прежде чем так говорить - посмотри ту самую тему !
  19. #39
    Россия, Казань
    Извиняюсь
    Смотрел на той недели забыл кто там участвует.
  20. #40
    Россия, Кемерово
    Извиняюсь за подъем архива, но что с проблемой расхода на холостых?
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  1. проблема с TDI. ребята проблема помогите
    от markuss89 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 13:57
  2. Проблема TDI + tiptronic!
    от Сергей5+ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 11:31
  3. проблема!Passat 1.9 TDI 96 kw 2001
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 12:20
  4. Проблема с турбиной (TDI / AHU)
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 09:24
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
