стук двигателя при запуске - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Бамбарбия Кергуду
    имеет ли смысл мярять давление когда проявляется тарахтение. Я замерял через минут пять после прогрева до рабочей температуры.
    Забыл написать, начал - то замерять через пять минут после прогрева до рабочей температуры, при этом периодически прогазовывая тысяч до четырех. Затем в течение минут 5-10 раз 7, давление на 2000 первый замер - 4, затем потихоньку начало падать и на последние 3 замера зафиксировалось на 3,2-3,3. Дизилить мотор стал минут через 5 после окончания замеров и снятия манометра. На х.х давление около 1,5.
    После замены начал на холостых после прогрева до рабочей температурыидти звук от ГНЦ
    Не совсем правильно-звук проявляется минут через 15 после прогрева до 90 С
    Вопрос заново стоит ли проверять именно когда тарахтит. Сразу как то не пришла мысля.
  2. #42
    звук проявляется минут через 15 после прогрева до 90 С...Вопрос заново стоит ли проверять именно когда тарахтит
    да...
  3. #43
    1967s
    Тогда, вопрос эксплуатации автомобиля. Можно ли доехать до сервиса учитывая что придется потошнить в пробках Москвы когда на холостых звук будет ранить душу и возможно машину. .
  4. #44
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Вставлю свои 5 копеек, потому как проблему давления достаточно изучил на собственном опыте
    А кули его мерять? - что, от правильных замеров уйдет проблема?
    Что бы я сделал (в порядке возрастания геморройности ):
    1. Снять клапанную крышку, затем крайние крышки р/валов (ближние к моторному щиту) и посмотреть их и шеек состояние - при масляном голодании в первую очередь страдают они. Если все нормуль, идем далее.
    2. Снимать ГНЦ, чтобы проверить чистоту овальной сеточки, находящейся в нем в плоскости разъема с ГБЦ - тож занятие непростое, хотя выполнимое даже при снятии только впускного вала, но только при наличии достаточного опыта...
    Опять же, если и там все нормуль, то
    3. Обзавестись для начала новым маслозаборником, вскрывать поддон...
    У меня, конечно, нет статистики по причинам возникновения треска, но могу сказать, что у меня треск раздавался при забитой сетке маслозаборника. Ну а там уж смотреть состояние насоса и вкладышей, раз уж залезли в поддон.
    Логика проста - нужно найти место (места) увеличенного зазора, где происходит падение давления, либо недостаточной подачи масла (в случае частично забитой сетки заборника или износа самого насоса)
    Примерно так
  5. #45
    Ну понять поменять ли масляный насос, возможно для начала
    Кристально чиста, см. первую страничку топика, я там излил душу
  6. #46
    Оказалось давления масла 0. В общем, снятие поддона выявило, что сетка на масляном насосе забита в хлам, в поддоне немало грязи, но металлической стружки, слава Всевышнему, не было
    Вопрос в том, сколько на ней в таком состоянии ездили... Плохо, что не смотрели вкладыши. По-любому, сделай для начала п.1.
  7. #47
    Лично я нисколько. А в пиндосии
  8. #48
    Так и я о том же...
  9. #49
    Товарисчи, приму советы куда в Москве обратиться с данной конкретной проблемой. Белые списки почти не обновляются и от туда сделать какой-то вывод не могу. На Атлант особо обращаться не хочется из-за их радикального подхода(ампутировать - тюк..)хотя возможны большие скидки по работе.
  10. #50
    Россия, Воронеж
    KYM
    Все верно.Есть вопросы.
    Маслозаборник можно отмыть или только замена?
    Параметры давления масла до и поле замены маслозаборника?
  11. #51
    Не берусь утверждать (сам узнал после всех проведенных манипуляций), но менять маслозаборник рекомендуют по причине наличия еще одной сетки в трубке (сам не проверял), ну и деталь достаточно недорогая.
    При забитой сетке давление, ессно, будет пониженным, насколько - это уж от степени забитости, у меня было 1,4 и выше не поднималось при увеличении оборотов. О параметрах после замены м/заборника - возможны варианты...
  12. #52
    Россия, Воронеж
    KYM
    Понял.Благодарю.
  13. #53
    Россия, Можайск
    ну так 2 секундный стук при заводке это страшно, или ездить и ждать более серъезных последствий?
  14. #54
    m.yaroslav
    [quote=m.yaroslav]Добавлено: Вчера в 23:21 Заголовок сообщения:
    Не страшно.
    [/quote:3349g9ho]
    Все описано в этой теме.
  15. #55
    Ну вот наконец-то загнал я свою ласточку на сервис, сейчас над ним трудятся. Показания давления масла со стучащим двигателем не изменились. Меняю ГНЦ. После вскрытия поверхности башмаков оказались изношены
    Засада еще одна приключилась-потекла помпа Хепа так ее, и это через 10 000 пробега, вот так скупой платит дважды-ставлю оригинал.
    Ладно, будем ждать окончания, скорее бы оно, а то я как на иголках.
  16. #56
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня тоже бывает стук-не стук, даже не знаю как правильно назвать.. Длится 1у, максиум 2 секунды при запуске на холодную, иногда нет 50\50, в холодное время чаще, в тёплое реже или вообще нет. Объясняю просто - масло стекает + густеет в мороз, => не сразу давление поднимается и масло по всему двигателю распределяется, => ничего страшного.. Давление не мерял, думаю померить..
  17. #57
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    А сколько вобще стоит маслянный насос? У меня просто похожая конитель при заводе возникает(
  18. #58
    Россия, Мытищи
    moscow
    Масляный насос стоит порядка 6 000 р. Замена - порядка 5 000р. Замер давления масла 400-600р. При этом необходимо, как правило проверить систему вентиляции картерных газов (забивается пластиковый насос-фитюлька с клапанами внутри+ трубки+клапан-грибок). Если не сделать, то можно попасть на кап. ремонт двигателя. Нет, не так сказал - гарантирован кап. ремонт двигателя, который стоит порядка 90 000 - 140 000р!
    Поэтому любое цоканье двигателя есть повод замерить давление масла, т.к. ресурс масляного насоса по разным данным составляет до 170 000 - 150 000 км пробега. А без масла, как известно, не один двигатель работать долго не может. Сам попал по незнанию на капиталку, почти полностью угробив отличный мотор . И всего-то надо было поменять сетку и насос. Теперь жду окончания ремонта и коплю ресурсы для рассчета. Попадос - одним словом. Причем давление масла мне померяли при перегоне авто в придорожном сервисе и "супер-мастер" сказал, что все ОК (на холостых -2,2 бар, на 2000об - 3,0 бар, должно быть 3,5 бар - жаль сам не знал !!!)! Вот такая, мля, экономика. Будьте бдительны
  19. #59
    Россия, Воронеж
    Voldcurious
    Подробнее ,нам важно.
    Норма при 2000об 2,5-4,5 бар.Наверное от маслоприемника все началось?Что выявили сервисмены?Удачи!
  20. #60
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Voldcurious
    Спасибо большое за совет!
    А где в Москве в районе Алтуфьево, Медведково, Отрадное есть норм сервис где можно было бы сделать замер давления? И не дорого.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 14:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 14:44
  3. Глюк при запуске двигателя
    от Mr.Monee в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 14:38
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 18:03
  5. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
