Переобеднение смеси под нагрузкой!
    Россия, Чита
    По умолчанию Переобеднение смеси под нагрузкой!
    хелоу!
    Достала эта ошибка! грибок поменял! трубки вкг почистил! опресовку делал (держит 1.5). жрет как бык помои 20ку по городу. двиг AWT. Подскажите куда дальше копать?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Barmoleg
    Основные датчики проверяй...по твоему двигателю больше всего информации на сайте.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Barmoleg
    Лог по ДМРВ сними.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    и давление топлива замерь...
    Россия, Чита
    Спасибо за скорые ответы но они порадили новые вопросы
    основные - это какие?
    дмрв - вроде в норме! - сегодня сделаю тест (на всякий случай) с разгоном на 3ей.
    возможно vag-com-ом замереть давления топлива в рейке или надо подключать монометр?
    Может такая ошибка вылазить из за моей неопотности-халатности? После сброса ошибок по двиглу машина начинала троить и я подгазовывал педалью, всегда так делал .
    вот лог запишешь - и будет понятно, в норме или нет...
    ВАГ-комом нет..нужен хороший манометр и выполнение порядка и условий процедуры проверки (статья в БЗ)...
    кроме того - проверь показания ДТОЖ - он может быть причиной такой ошибки...
    Получено: 53
    Еще к основным относится Лямбда зонд он же датчик кислорода.
    Есть шнур для диагностики?
    Россия, Чита
    Шнур имееться!
    в 32ой группе мультипликатив 25%! аддитив в норме 5% это чтонибуть значит? и что такое мультипликатив и аддитив вообще?
    по ДМРВ - расчетные данные совпадают с данными с датчика.
    как проверить ДТОЖ? - у нас сейчас -30 забортом может не переносит таких температур машинка?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    мультипликатив 25%!
    Замер давления топлива + лог снимай.
    Это ты как выяснил? Под нагрузкой?
    Россия, Ростов-на-Дону
    аддатив-это корекция смеси на хх, а мультипликатив-это корекция при нагрузке....
    по таким данным топливо вобще не поподает в цилиндры....
    надо делать
    и много чего еще вобщем все как обычно опресовка и все что с ней связанно
    +1 выложи нормальный лог, гадать тут врятли получиться....
    p.s. а мульти точно +25, случайно не минус
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    какие сомнения закрались...? +25 на мульте - жестко бедная смесь под нагрузкой...на такой даже ездить опасно (вроде как температура вспышки больше положеного...клапана прогореть могут ).
    енот
    мало ли может автор опечатался, прост ов основном мульт с минусом.....
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну дык название темы вроде говорит само за себя... [-X
    енот
    я так на всякий случай всякое может быть
    При таком мульте и такой ошибке мозг ограничивает наддув прим. до 0,3 бара
    Так что, ничего особо страшного не случится имхо;)
    АнатоличЪ
    Зато как раз от этого машина тупит и жрёт как бык помои, 20ку по городу
    Угу, есть такое)
    Россия, Чита
    прейдёться отложить диагностику и ремонт (в отпуск на пять дней ) залил 98ого стало лудше ехать. ошибка пока не вылазит.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не ничего более постоянного чем временное (с).
    Отправлено: 16
    у меня жрала от неисправного термостата - отдельное спасибо Teas
    замена его и одновременная переобувка с 18-х катков на родные 15-е - РЕЗУЛЬТАТ: снижение расхода в среднем на 20% в городе
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 12:55
  2. Переобеднение смеси под нагрузкой.
    от Professor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 10:55
  3. Дергает машину на ходу под нагрузкой. ПОБЕДИЛ !
    от Валерич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 09:10
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 17:32
  5. Двигатель "подзванивает" под нагрузкой
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 16:08
