Микропереключатель капота-можно ли отказаться?
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию Микропереключатель капота-можно ли отказаться?
    Здраствуйте.
    В замке капота есть микропереключатель, который еще связан с датчиком уровня масла и который еще на форуме рекомендуют смотреть в первую очередь если горит уровень масла. Какие функции этого микропереключателя, можно ли например его снять а провада просто замкнуть? Что это повлечет за собой? Будет ли при этом кооректно работать контроль уровня масла?
    И кстати как он отключается от проводов?
    Touareg Аватар для Karlsson
    passatB5
    Он завязан еще на штатную сигу.
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    разьемом
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не сможешь сбросить сервисное сообщение о необходимости смены масла.
    ЗЫ. Не тр..ай мозг. Разберись с уровнем и давлением масла в двигателе.
    Россия, Ростов-на-Дону
    у меня вобще не показывает когда едешь с открытым капотом
    Получено: 6,739
    Отправлено: 4,716
    будет...до первой желтой лейки, сбросить которую после доливки не удасться.
    и не должен...
    Цитата Сообщение от енот
    и не должен...
    почему
    Получено: 6,739
    Отправлено: 4,716
    почему
    встречный вопрос - а почему должен ? точнее по логике должен...но нет такой функции (на 3-х своих не видел, на остальных не встречал ).
    енот
    ну ладно может и к лучшему
    Россия, Сыктывкар
    Давление то как раз в норме и уровень в норме. Горит лейка и скорее всего из-за микрика. У нас его нет - если только заказывать и стоит штука - вот жмотно и было
    Дык, проверь микрик, это же не сложно, причем он разборный, можно и починить
    Россия, Сыктывкар
    Мне показалось, что он там весь цельный и побоялся провода выдергивать. Тогда так и сделаю - спасибо.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Учи матчасть. Нет.
    Исправность концевика капота диагностируется через блок комфорта.
    Россия, Сыктывкар
    Учи матчасть. Нет.
    не понял как это нет. На форуме в нескольких темах проходило что если говит желтая лейка - уровень масла, то первое в чем подозрение это микрик в замке капота. Если он работает то при открыти капота на некоторое время(или километраж) должен проподать данное предупрждение
    А это как?
    passatB5
    ВагКом=>блок комфорта => измерения .....
    Так же его можно проверить при помоши тестера.
    У меня тоже а тут написано что должен показывать
    10 - Контактный выключатель противоугонной сигнализации -F120- (открытый капот)
    Россия, Сыктывкар
    Учи матчасть.
    Если говорить о "матчасти", то проясните плиз. Концевик при закрытом капоте в нажатом состоянии или отжатом. Снял концевик - у него при отжатом состоянии ток идет, при нажатом не идет. Замкнул провода в машине между собой (при снятом микрике). Сначала желтая лейка не горела (несклолько запусков), сейчас опять стала гореть. Если кто знает опишите подробнее что происходит с микриком при открытии закртытии капота и как это влияет на "желтую лейку"
    passatB5
    При закрытом капоте концевик в нажатом положении.
    Уровень масла если в норме и щуп родной, то дело в датчике уровня масла, я так понимаю
    Латвия, Рига
    zabudj ti pro koncevik. koncevik podhodit k bloku komforta i na panelj ctobi voditelj videl, otkrit on ili net. proverjal otkljuchal-podkljuchal nichego negorelo. prosto sovpadenie!!!!!!!!1 na mersah poka kapot otkrit dvorniki nerabotajut!!!!!!!!!!! a prichem zdesj knopka kapota i zheltaja lejka ja neznaju.
  1. Шумоизоляция солона и защиты капота
    от komok1965 в разделе Автозвук
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 09:45
  2. что можно забрать с собой из под капота?
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 22:51
  3. как можно избавиться от гнилого бензина?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 19:49
  4. К вам можно? Сразу вопрос по антенне B5.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 02:39
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 16:56
