вибрация просто достала
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию вибрация просто достала
    Доброго здоровья коллеги ПАССАТОводы! Пожалуйста помогите советом:
    В5+ 2.0 2002г. без турбины/бензин/механика. куплена у дилера пробег 45.000км
    Вибрация достала! Невозможно тронутся с места не почувствовав жуткую вибрацию на каком бы газ-е я не трогался (примерно как на 15-и летнем ВАЗ 2109). При нажатии на акселератор, при любой скорости, и на любой передаче, опять вибрация, секунд на 3-5, что даёт мне повод не грешить на сцепление. Поменял по очереди все подушки, регулировал по всякому положение передней, ничего не изменилось. На 3-х станциях развели руками (в том числе и у дилера)! Компьютер показывает «всё ОК» Может кто из вас сталкивался с подобным симптомом?
    Всем респект и уважуха
    не знаю как на пассате, но на вазах 100% (в том числе и 3-5 секунд) замена сцепления =)
    Добавлено спустя 41 секунду:
    не знаю как на пассате, но на вазах 100% (в том числе и 3-5 секунд) замена сцепления =) я думаю, что врятли в таких вещах есть принципиальная разница...
    если скачет при трогании . это сцепление
    ...Но сцепление на Б5-ых, ходит 150-200 тысячь, а мой пассат проехал всего 45, и всё, в предельно щедящем режиме. Да и когда отпущено, от него (от сцепления), уже ничего не должно зависеть...?
    Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
    не скачет, вибрирует, и не только при трогании
    4 года назад у отца тоже сцепление на зафире погорело тыщ 50 было....
    он у меня тож водитель спокойный.... тока вот сына с друзьями позажегать любил =)))) всей семьей думали, что же фигня такая.
    Получено: 3,015
    Отправлено: 1,911
    а не в резине ли дело-ну там дисбаланс, грыжи??
    Новая, не из дешовых
    Именно вибрация издаваемая жёстким зацеплением двигла, или глушителя. Примерно так, когда выходит из строя одна из боковых подушек двигателя
    А вибрации издаваемые колёсами, совершенно другого характера
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Greger
    Скажи, а что-нибудь делалось на машине до появления вибрации?
    Сама тяга двигателя в порядке?
    Привода, элементы передней подвески проверяли?
    ...тяга? на приём не жалуюсь, для своих 115 лошадок вполне приличный, и 200 км/ч. легко набирает, привода нормальные, но внутренние гранаты мокрые, на станции сказали ничего особенного, (у многих так), подвеска идеальна, ещё ничего не менялось
    Получено: 53
    Тогда присоединюсь к мнению что это сцепление. На В3 была следующая история: Сцепление после покупки отходило 75ооо (не думаю, что его меняли перед продажей) поставил новый компклект не самой плохой фирмы. Так вот он прошел всего 45ооо, стиль езды не менял, следующий отходил 48ооо.
    Кстати, может наверное и маховик так дергать, он на В5 "хитрый"
    Если едешь на любой передаче, не трогая педаль сцепления, и при нажатии газа (при том, что сцепление не быксует), начинается вибрация, то при чём тут оно?
    По моему, сцепление должно вибрировать только при трогании...?
    что значит "при чем"???? сцепление - это не только диск и не только "буксует"...там ещё пара деталей есть...не менее важных... [-X
    возможно - лопнули демпферные пружины..или нажимные пружины корзины...и тд и тп...
    (кстати - и маховик тоже может быть "при чем" - но это ты узнаешь, когда снимешь сцепление...)
  1. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  3. Просто очень интересно
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 12:42
  4. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
  5. Мой В5 просто потух
    от Alex1527 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:47
