Всевремя горят стопаки
    По умолчанию Всевремя горят стопаки
    Всем доброго дня,беда не приходит одна,вчера замок двери отказал,а севодня вдруг обнаружил,что у меня при заведенном двигателе все время горит стоп сигнал,тот что на заднем стекле.Просто у меня карточка которая срабатывает при нажатой педали тормоза и открытой водительской двери,так она взбесилась,вообщем как будто тормоз всегда нажат!!!При этом машина едет нормально,да и с катится бес проблем
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А что это такое?
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от pavel1
    А что это такое?
    Метка от блэк бага какого нибуть
    Пешеход
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тогда надо схему его подключения смотреть и выяснять что шунтирует концевик педали тормоза, если он сам не заклинен в замкнутом состоянии
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    А что это такое?
    вероятно транспондер..
    аффтор, у тебя может все стоп сигналы горят..? или боковые перегорели и остался только центральный..?
    Golf Аватар для Vas-El
    если от блэк бага метка- то фишка в следующем- если заводишь машину без карточки, или она не отрегистрировалась- то загораются стоп сигналы-- если зарегистрировалась- то они не горят, вообще по идее, должно быть так- завёл не с зарегистрированной карточкой, машина должна поехать, но при первом торможении заглохнуть..
    зы Лампа нажатия педали тормоза- не в счёт- с ней отдельная история.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Да вообще чего то не понятно что автор написал
    И скрылся кудато, а мы тут гадаем по кофейной гуще, что у него за карточка...
    Пешеход
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 24
    Может элементарное - датчик включения стоп-сигналов?
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Не я не исчез просто ходил проверял,а по поводу карточки это в дополнение к сигналке,без нее машина едет до первого нажатия тормоза едет,а потом блокируется.Я посмотрел оказывается она у меня реагирует только когда включен свет габариты или ближний.Тоесть,завожу машину все в порядке,включаю свет и у меня вместе с фарами загорается стоп сигнал на стекле,астольные не горят.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    стас Л.
    Это может быть хитрый косяк
    Проверяй двухнитевые лампочки в стопарях, при перегорании одна спираль падает на другую и завязывает цепи стопарей и габаритов.
    pavel1 огромное тебе спасибо,ты был прав все дело в лампочке.Я на днях заметил что один стопак не горит,ну немножко погладил его,как водится,и он о чудо заработал,но история повторилась,и я просто поменял лампочки местами,стоп сигнал с противотуманкой,и не оратил внимания что они разные.К стати дверь тоже заработала нормально,открывается и закрывается штатно
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    стас Л.
    Поздравляю!
    А с лечением двери связь интересная, наверное из-за того, что сигнализация работала некорректно из-за стопов
    Да нет не похоже,просто когда дверь не работала,я заметил что стеклоподемник с водительской двери можно включить а с нее самой нет,но при этом лампочка стеклоподьемника в двери горела
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Для информации:
    Кнопка СП пассажира дает команду в модуль двери управляющим напряжением (помнится 5В), а с водительской двери по кодовой шине комфорта (витая пара). Так что, виды управления разные.
    Надо почитать ошибки БК.
    Причем что интересно и дверь и лампочка стопака находятся с одной стороны
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 20:51
  2. Все время горят фонари заднего хода
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 01:51
  3. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:00
  4. Горят предохранители
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 11:53
  5. Горят сигнальные лампы на приборке
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 01:06
