спаял адаптер
    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию спаял адаптер
    Спасибо уважаемому Форуму за информацию по самодиагностике.Сегодня проверил работоспособность адаптера К_
    line c 311 версией VAG. Вроде что-то работает. ошибка вылезла только одна спорадическая в блоке управления АКПП.Смутила
    фраза "ошибок нет или контролер не распознает коды или плохая связь. приэтом коды контроллеров выводятся.
    Так что -ошибок нет? или связь плохая- непонятно.
    мне ответил контроллер CAN -ШИНЫ , значит ли это, что надо использовать другой адаптер?
    если кто-нибудь прояснит -заранее блгодарен
    Получено: 20
    chiga
    Какой адаптер? USB или COM?
    Активирован ли VAG-COM?
    Запусти автоскан и выложи результаты.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    chiga
    Беларусь
    По умолчанию Re: спаял адаптер
    [quote="chiga".Сегодня проверил работоспособность адаптера К_
    line c 311 версией VAG. Вроде что-то работает[/quote]
    такой адаптер функционален для диагностики авто до 2000 года, после 2000 лучше использовать VAG-CAN... ИМХО
    Россия, Рязань
    kuzmichh +10
    адаптер К-line через com- порт, в прошлый раз мне сказали, что К-lINE
    вполне достаточно. Что значит активировать VAG- COM
    Отправлено: 13
    В меню "сведения" есть пункт активации программы- как, написано в кряке. Я с форума качал.
    если не трудно. можно поподробней?
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    бязательно выложу, но сегодня накрылся системный блок в гараже, такчто теперь , наверное до понедельника
    Отправлено: 13
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=41285
    В этой ветке есть ваг-ком с кейгеном- там в папке и инструкция, как ставить, я про 311 версию, остальные не смотрел.
    igorspb и проконсультирует- я у него заказывал.
    может это и дурацкий вопрос, но что значит в инструкции фраза " применяем кейгейн" ? запускаем ? без машины можно пробовать?где
    брать "cislo" про которое спрашивает кейгейн? Если где-нибудь есть подробное описание по активизации vagcom 311 при использовании
    самопального адаптера через сомпорт по К-LINE пжлст покажите.
    и я еще не понял окончательно : отсутствие диагностики КАН ШИНЫ
    уменьшает количество диагностируемых устройств или просто увеличивает время на эту диагностику. Заранее благодарен откликнувшимся
    Отправлено: 13
    nico
    Там же в скачанном есть подробные инструкции- читай внимательней! Для активации машина не нужна.
    После 2000 года уже другой кабель можно использовать, знатоки поправят, если ошибаюсь.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Можно, но еще не обязательно
    Отправлено: 25
    Привет!
    за кнопкой сведения ( на главном экране ) есть серийный номер ( это твое cislo), копируешь его и вставляешь в кей генератор. Генератор выдаст тебе число. Затем ты его вставляешь в ваг ком и активируешь, но ативация не проходит, что-то пишет тебе и выдает в маленьком окне сообшение об этом и число. Это число вставляешь в инженерный кальк и в калькуляторе, ставишь точку поле HEX. получается 4х значное число. Вставляешь его вместо последних четырех цифр комбинации которую тебе выдал кей генератор.
    З.Ы. не боись, ничего не сломаешь
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
    |вщ первых -спасибо всем , кто помог активизироать ВАГКОМ,выкладываю результаты автосканаю Опять же смущает фраза
    "либо нет ошибок, либо не понимает коды, либо плохая связь".
    Слабо верится, что нет ни одной ошибки , сомневаюсь, что плохая связь. т.к. "увиденные контроллеры" опознавались с первого раза.
    Может мне ВАГКОМ другой нужен ,проясните пжлст, а то не спится.
    Да и контроллеров увиделось по-моему немного , в связи счем опять же вопрос : может нужен адаптер под CAN? Может кто=нибудь сказать с уверенностью. Заранее благодарен всем откликнувшимся
    Похоже надо попробовать HEX-CAN адаптер
    аргументы каковы?
    Съебёж, Эта Страна
    Сколько уже можно повторять? Ну нету CAN-Diagnose у B5 и B5+! Да года с 2003 CAN выведен в разъем, но не задействован! А поповоду надписи, возможно просто глюки 2000 протокола...
    04/AWT/GFY
    На моем папелаце 25 контроллер видится только CAN-HEX, а остальные
    К-адаптером
    Съебёж, Эта Страна
    Vital
    И откуда же в B5+ 25 контроллер? У нас он встроен в 17, о чем и свидетельствует просьба Bitte adress 17 eingeben
    04/AWT/GFY
    я правильно понял , что ни у кого такого не было? чем могут быть вызваны "глюки", может программное обеспечение сменить или другим компом проверить?? может ли влиять адаптер? хотя при повторном обращении к этим контроллерам пишет то же самое . очень хотелось бы убедиться , что данный инструмент работоспособен, чтобы двигаться дальше.
    Съебёж, Эта Страна
    nico
    Адаптер врядли, впрочем наверное исключать тоже нельзя... VagCom зарегестрировал хоть? Может файл codes.dat побит...Попробуй перекачай VagCom заново, напремер отсюда http://www.obdtool.narod.ru./VAGCOM312RUSy2k6.ZIP
    04/AWT/GFY
  1. спаял адаптер
    от chiga в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 22:36
  2. Спаял адаптер, а что дальше?
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 15:53
  3. ПОМОГИТЕ найти антенный адаптер
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 23:21
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
