Тормоза
Тема: Тормоза
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Тормоза
    Появилась проблемка с тормозами,педаль стала мягче и при нажатии уходит дальше,чем было ранее!тормоза есть,но не очень хорошие,на месте педаль уходит в пол!компьютер выдает ошибку-вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность(что-то типа этого,номер ошибки не помню)тормозная жидкость не уходит!в сервисе говорят либо вакуумник,либо главный тормозной,как узнать,что именно неисправно,что мне менять в конце концов???
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Беларусь
    По умолчанию Re: Тормоза
    больше похоже на главный тормозной(перетечка жидкости внутри)...
    Россия, Москва, ЗАО
    А я вот сомневаюсь,что это главный тормозной!на нем нет датчика,а на вакуумнике есть,он и видит неисправность и дает ошибку!вот только как же мне это проверить?
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Беларусь
    видишь ли, у тебя на холостом ходу педаль проваливается в пол... а это либо воздух в системе, либо главный тормозной( при условии, что система герметична)
    Россия, Рязань
    На твоем авто еще есть электрический вакуумный насос, также надо смотреть утечку в вакуумной системе. Ты код ошибки пришли, поможем.
    с кодом как раз все понятно, если он ничего не перепутал...
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    это программная ошибка...при её возникновении - рекомендуется проверить исправность ваккуумной системы, обратных клапанов...если все в порядке - стереть и забыть...
    но раз ты сильно недоволен тормозами - тогда - проверять все для начала...в том числе - упомянутый ваккуумный насос...
    (начать можно с его тестирования ВАГ-комом...)
    (уровень ТЖ тоже не забудь...и состояние колодок/дисков/шлангов...)
    Россия, Москва, ЗАО
    Да именно эта ошибка выскакивает,но раньше ее небыло,недавно появилась и тормоза стали хуже и хуже!надо бы на диагностику съездить,а то поменяю я всю тормозную систему и результата не будет!
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Москва, САО
    CHakeC
    У меня была проблема в трубке под №4
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=F41004F9
    Там клапан не держал. Определил это Витя(rummi) на диагностике. Поменял ее и стало все ОК .
    Россия, Москва, ЗАО
    А каким именно образом это сделали?как-то проверяются эти клапана,существуют какие-нибудь методы?
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Москва, САО
    Виктор его снимал и проверял на пропуск воздуха. Клапан должен продуваться тока в одну сторону.
    Конечно. Это рот
    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
    CHakeC
    А может тебе к нему съездить!? Виктор тебе всю тачку продиагностирует и все клапана продует
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо за совет!вот написал ему,жду ответа,очень хочется к нему попасть!
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Конечно. Это рот
    CHakeC
    Там еще много что можно проверить - исходя из этой ошибки .
    С пострадавшим списались уже С проблемой разберемся - главное, чтобы не сам вакуумник
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
