лямбда зонд
    Россия, Павловский Посад
    По умолчанию лямбда зонд
    Подскажите пож-ста,Проблема заключается в том что, после морозов стала плохо заводиться машина, она схватывается до 2000 оборотов кидает и глохнет, приходиться нажимать на педаль газа,(только машина не реагирует,держишь педаль в одном положении, она бросает оборото с 1000 до 3000 затем с 1000 до 2500сначало так было подожешь секунд 10-20 и все в норме), после того как на улице стала плюсовая температура машина завелась на ура, только радость моя была не долгой, т.к. на следующий день при температуре +5 машина отказалась заводиться и опять приходится нажимать на педаль газа только теперь приходиться ждать пока машина не прогреется так градусов до 50-60, занимает это около 5 минут, ездил на диагностику показались ошибки в 1 и 2 датчиках кислорода, низкое напряжение питания приблизительно 13 с чем-то, подскажите пож-ста эта проблема из-за лямбда зонда или все таки датчик температуры?
    PASSAT B5+ 2001,механика.AWT 1.8T продал ((
    По умолчанию Re: лямбда зонд
    О каком пепелаце речь идет ?
    а пепелаце это что автомобиль? если авто то VW Passat B5+ AWT 1.8T 150л/c
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Пепела́ц (от груз. პეპელა [пепела] — «бабочка») — фантастический летательный аппарат, показанный в кинофильме «Кин-дза-дза!». В России слово «пепелац» стало нарицательным для иронического обозначения неудобных или старых транспортных средств, так как пепелац в фильме внутри тесен, слабо освещён и шумен. Многие употребляют это слово, ласково (гордо) обозначая свой автомобиль. Также иногда словом «пепелац» называют летательные аппараты — вертолёты, самолёты малой авиации и т. п.
    В сленге специалистов по ракетно-космической технике слово "пепелац" стало обозначать одноступенчатую ракету-носитель вертикального старта, а также нелепые и экзотические конструкции космических аппаратов и средств выведения.
    Пепелац эцилоппа
    По делу : лямбда зонд здесь не виноват , а если и виноват , то косвенно (неверные обученные значения) . Выявить причину и устранить ее можно будет на комплексной диагностике ДВС - если есть желание .
    ты извини, что такое ДВС, а если так в чем могут быть проблемы?
    Казахстан, Караганда
    Сигнал от лямбда-зонда служит для измерения подачи топлива в камеры згарания Лямбда-зонд имеет имеет керомический корпус и начинает работать при температуре не ниже 320 градусов по цельсию.
    После запуска двигателя зонд быстро прогревается и вступает в работу.
    В отсутствии сигнала с лямбда-зонда (до момента его прогрева)микропроцессорный модуль работает в зарание задоном режиме .При выходе датчика из строя система будет работать с пониженой эфективностью.
    Так что это не твой случай [-X
    Touareg Аватар для Karlsson
    что такое ДВС
    Дви́гатель вну́треннего сгора́ния (ДВС) — это тип двигателя, тепловая машина, в которой химическая энергия топлива (обычно применяется жидкое или газообразное углеводородное топливо), сгорающего в рабочей зоне, преобразуется в механическую работу.
    Привести типы ДВС?
    Ну а по проблеме, проверить ДТОЖ, ДМРВ и т.д. и т.п., если сам не сможешь, или не захочешь возиться, приезжай к Виктору rummi
    ДТОЖ как я понимаю это датчик температуры охлождающей жидкости я прав? а вот что такое ДМРВ? а где живет Виктор rummi надеюсь не в Питере?помогите мне пож-ста
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Можем тебя посмотреть в Субботу, например . Или советом помочь ? Просто я не понял - о какой помощи ты просишь , но готов помочь и в том и в том .
    ps Я не из Питера
    Несовсем , правильнее - ОхлАждающей.
    в Москве, напиши ему в личку, договорись о встрече.
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    о сам пожаловал
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    rummi
    Теоритический вопрос.
    Показания лямбды вообще учитываются на ХХ?
    Вот Крайслер - не учитывает...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    rummi
    Там не так все просто ... Зависит от версии ЭБУ - если блок работает с узкой ЛЗ , то показания не учитываются и обучение не происходит до достижения порогового значения ОЖ - регулирование осуществляется по обученным значениям, пусковая и прогревочная смесь - отдельная тема
    На ЭБУ с широкополосной лямбдой - регулирование и корректировка обученных значений начинается гораздо раньше .
    В момент пуска текущие показания ЛЗ не учитываются даже на широкополосных блоках, до момента пока ЛЗ не будет прогрет до рабочей температуры за счет ОГ и цепи электрического подогрева ЛЗ
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А еще не подскажешь разницу в лямбдах до и после катализатора?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Одна - регулирующая (до катализатора) другая - диагностическая (после катализатора)
    На основании показаний первой (основные задачи) - идет корректировка длительности впрыска в зависимости от состава ОГ , так же с ее помощью осуществляется обучение ЭБУ (аддитив мультипликатив - статья есть в базе знаний) .Второй зонд отслеживает состав смеси после прохождения катализатора и в слусчае отклонения смеси от заложенной дельты - выдает ошибку о снижении эффективности катализатора , при этом смесь будет немного обедняться с целью минимизации ущерба экологическим требованиям . Прямого участия в корректировке смесеобразования( до появления ошибки о снижении эффективности катализатора) этот зонд не принимает.
    Беларусь
    если первый зонд стоит широкополосник, то второй зонд принимает участие в коррекции смеси(подстройке)...
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Подскажите как с помощью ваг кома проверить лямбду. Точнее обе.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Наличие-отсутствие функции дополнительного регулирования смеси по закатализаторному зонду никоим образом не зависит от типа докатализаторного датчика.
    Это зависит только от типа используемого блока управления.
    Например, у систем ME7.x/MED17.x такое регулирование есть, а первые зонды там используются и узко- и широкополосные.
    А скажем у системы M5.9.х такой функции нет, и назначение второго зонда чисто диагностическое.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Рад тебя видеть, Лёша Мозговед ты наш, любимый
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    rummi
    Прошу прощения, неверно сформулировал вопрос. Мне интересно, с технической точки зрения, лямбды до и после отличаются?
    По каталогам, запчасти бьются под разными номерами, но возможно, что только в длинне хвоста разница...
    К чему я, собственно. На Джипе обе лямбды выдают 0,020 и 0,040 Вольт. Хочу заменить. Оригинал - слишком просто, изучаю возможность поставить универсальную или от тазика...
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    kalex
    Как по внешнему виду определить, узко- или широкополосный датчик?
    Получено: 270
    kalex
    По количеству проводов зонда...
    Узкополосные -1...2 (без подогрева) и 3...4 (с подогревом)
    У широкополосных обычно используется 6 проводов.
    Подробнее см. http://www.wbo2.com/lsu/default.htm
  1. ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 19:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
