Завожу мотор утром, на климатронике -22СДумаю зима пришла, класс
Потом отошел, стал показывать +5.![]()
Днем опять мне суровую зиму показал![]()
Куда лезть исправлять т-щи?![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А ошибки по климату есть??? Первое что на ум приходит, датчик уличной температуры , вроде стоит перед основным радиатором над радиатором гура![]()
RikiS
Ошибки не смотрел, схожу гляну тогда сейчас.![]()
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Passat_RP
У тебя еще прочерки не писало?
Короче была похожая беда проверь ошибки и посмотри целостность проводки датчика наружной температуры.
Не вроде а он там и находится.Сообщение от RikiS
У ГУРа нет радиатора там просто петля.Сообщение от RikiS
над радиатором гура
подразумевается петля и есть радиатор охлаждения )) полотенцесушитель - тоже радиатор ))Сообщение от PushS
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
PushS
"Петля" это и есть радиатор![]()
| Получено: 18 Отправлено: 46 |
Passat_RP
температура на климу по-моему с двух датчиков идет усредненная, один перед радиатором, другой вроде на входе "всасываемого"в климу воздуха.
Ошибки считаеш, сам поймешь![]()
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
RikiS
Maks S.
Ребята давайте не будем спорить, эта петля это контур охлаждения жидкости ГУР а что-бы ей стать радиатором необходимо как минимум на неё одеть металлические пластины.
Спорить не надо но и ПЕТЛЕЙ можно назвать с большой натяжкой --- тогда уж как в документации написано "Теплообменник масла системы усилителя рулевого управления"Сообщение от PushS
RikiS
Maks S.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Любой радиатор - это контур охлаждения, что ОЖ, что маслянный теплообменник, что ГУР.Сообщение от PushS
По существу.....
Возможно покажет диагностика неисправность датчика G89, либо к.з на массу, возможно его глюк не постоянен.Сообщение от Passat_RP
У меня тоже бывает показывает -55 и перескакивает на нормальную температуру. Ошибка по G89 переодически появляется после того как ее сотрешь.
Хотя в принципе особо не беспокоит.
Сообщение от LORD69
температура на климу по-моему с двух датчиков идет усредненнаятемпература идет с датчика наружного воздуха...(G17)
с него Т берется, если полностью нет сигнала с G17...Сообщение от LORD69
другой вроде на входе "всасываемого" в климу воздуха.
Passat_RP
проверь ошибки... G17 и G89 (датчик в канале забора воздуха под салонным фильтром) в первую очередь...
Проблема у меня похожая. Сначала клима показывает реальную забортную t, а в процессе прогрева двигателя t поднимается до + 11 и выше. Самодиагностика климы показала 306 (датчик температуры бампера). Менять его? Можно на б/у?
Можно, и на б/у можно, главное чтоб рабочий.Сообщение от S@LEX.SPB
