Вода в вакуумнике
    7 высоток, 3 кольца
    По умолчанию Вода в вакуумнике
    Всем привет!
    Вчера выехал с работы и не проехав 1 км повалил обильный дым, сначала не понял что это, потом стало ясно(( Машину нагреть не успел, но эмульсия в мотор попала. На выходных сниму голову, посмотрю цела ли прокладка(если цела придется голову смотреть). Какие будут прогнозы? И чем движок от эмульсии помыть?
    P.S. фотки выложу позже)))
    смотри маслоохладитель
    Variant 2002г. 1.8Т AWM
    Логика не знает жалости
    7 высоток, 3 кольца
    а что там может быть?
    Россия, Таганрог
    Смотри привалочные плоскости......
    И шлифуй блок, фрезеруй ГБЦ, но по минимуму.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    7 высоток, 3 кольца
    Блок обязательно шлифовать?
    Добавлено спустя 1 час 30 минут 7 секунд:
    апапап
    Россия, Ростов-на-Дону
    Голову снимать однозначно. Если не перегрел шлифовать ничего не придется, варианты либо пробило прокладку, либо она попросту прогнила и антифриз попал в цилиндр. Встречал такие варианты.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    7 высоток, 3 кольца
    Что бы прогнивала не встречал)) Но хорошо если так! Кстати голову заново надо опресовывать???
    И как лучше от эмульсии мотор отмыть?
    Что подразумеваешь под опресовывать и как узнал что антифриз попал в масло???
    7 высоток, 3 кольца
    короче ситуация изменилась! Сегодня пришел в гараж и вынул щуп, на нем оказалось только масло. Далее проведя осмотр при нормальном свете, с правой стороны по ходу движения увидел влагу в районе ГБЦ. Есть там какие-нибудь патрубки, которые могли порваться???
    Может прокладка ни причем Ну во первых выкрути свечи и посмотри, если на них очень большой нагар или в каком то цилиндре свеча по состоянию отличается от других значит дырка в прокладке и поршень выкачал антифриз через цилиндр. Если так сливай масло в чистую посуду и смотри есть там антифриз или нет. Смотри внимательней эта влага могла вылезти из под прокладки.
    7 высоток, 3 кольца
    Вообщем ситуация следующая!!! Эмульсии в моторе нет и антифриз на месте, просто его не было видно на стыке, далее я залез в отсек, где находится акамулятор и обнаружил море воды(первая мысль была, что вода выплеснулась на горячий коллектор и из-за этого повалил дым). На радостях я собрал все, зарядил акамулятор, прогрел(все работало отлично), но как только я нажал тормоз, повалил густой белый дым, машина начала подтраивать и вроде звуки какие-то неприятные услышал, далее я все заглушил и вот я снова здесь(((
    Ребята, есть ли у кого-нибудь возможность, кто разбирается, подъехать на юг Москвы в эту субботу?
    Добавлено спустя 1 час 16 минут 12 секунд:
    апапап
    Похоже у тебя вакуумный усилитель тормозов глатнул воды так и до гдроудара не далеко не заводи лучше больше. Как сушить вакуумник - кури поиск уже проходило такое и не раз
    7 высоток, 3 кольца
    Mr85
    как его сушить??? подскажи?
    Я не знаю вроде нужно снимать его с машины и разбирать
    В ПОИСКЕ смотри, было уже
    Главное, что вода из вакуумника попадает во впуск и может привести к гидроудару, не заводи двигатель, пока всю воду не высушишь
    7 высоток, 3 кольца
    Допустим я воду в вакуумнике высушу. А с впуском как быть???
    Думаю можно снять блок ДЗ и пусть сушится... но погода щас не располагает либо снимать коллектор целиком. если там 2-3 капли, то это ерунда, а если бы налило, то наверняка гидроудар ты бы уже схватил. разберись сначала с усилителем и всеми трубками от него отходящими - всю воду нужно удалить
    7 высоток, 3 кольца
    А что такое блок ДЗ?
    С впуском никак, с ним ничего страшного не произойдет, разбирайся как туда вода попадает.
    TURBOMAN
    ДЗ=Дроссельня заслонка. Если стоять лицом к двигателю, то справа где входит толстенная резиновая трубка и есть блок ДЗ. крепится 4-мя болтами к коллектору. Отсоедини трубку, разъем, выкручи болты и она у тебя в руках.
    Только в открывшуюся дырку не увидишь толком сколько воды внутри, т.к. она может скопиться у клапанов уже в головке (нижняя точка этой констркукции). Самое надежное отсоединить впускной коллектор от головки и сразу все станет видно. Дело не сложное, опять же поиск
    7 высоток, 3 кольца
    Mr85
    Понятно)))Я знаю где дроссель находится, просто затупил )))
    Что-то мне коллектор не охота скидывать((( Я думаю для начала свечи выкрутить, посмотрю поршни не замыло.
  1. Вода в вакуумнике + собственная глупость
    от Эдуард П в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 07:54
  2. ВОда....
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:33
  3. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
  4. Вода под ковриками с левого борта?!
    от kinlem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 17:48
  5. Замерзла вода в омывателях фар
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:42
