Странное торможение.
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Странное торможение.
    Привет. Примерно неделю назад возник сранный звук при торможении. На ходу при нажатии на педаль тормоза
    раздается звук, похожий на легкий удар или щелчок, слышный и ощутимый в салоне, даже чуток отдается на кузов. По ощущению щелчок раздается из области заднего моста. Звук возникает только один раз и до полной остановки больше не появляется. И затем все повторяется.., но иногда никакого звука нет, редко.
    Осматривал машину на подъемнике, ничего не обнаружил, даже заменил задние торм. колодки и направляющие колодок, но щелчок по прежнему возникает. Не могу понять что это.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Надо полагать это люфт. Проверь крепёж и люфты связанный с ходовой и тормозной. Удели внимание неровности износа колодок. Потормози вперед и назад. Отдельно только ручником - может подсказка и проявится
    emilius
    едиснтвенное что приходит в голову это разбит сайлент крепления штока аммо к кузову ... но это маловероятно ....
    Россия, Москва, ЗАО
    Когда менял колодки, старые были изношены практически одинаково. Эффективность тормозов не изменилась. Суппорты закреплены крепко.
    - хорошая идея, попробую.
    Думаю, если бы сайлент был разбит, стучал бы он на неровностях. Но на ходу у меня все тихо.
    Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 15 секунд:
    Товарисчи! Есть у кого еще мысли по моему вопросу? Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
    Россия, Липецк
    emilius
    у меня точно так же тока спереди!! слышно так же все в салоне!
    создавал уже тему, дельных советов не получил!! тормоза работают прекрасно, жидкость в норме! что там такое ума не приложу!
    Россия, Москва, ЗАО
    Звуки продолжаются. Повторно внимательно осмотрел и прошарил все днище машины и ничего не обнаружил. Похоже, не стандартная ситуация.
    ощем такая же фигня. у меня автомат. ударчик возникает, при торможении со скорости, прям перед самой остановкой, или при притормаживании на малой скорости. есть ВСЕГДА когда машина/тормоза не прогреты. на разогретой машине явление редкое. в машине все работает штатно, претензий, кроме звука, нет.
    у тетки на мазде 3 автомат та же хрень.
    она же замечена на митсу монтеро автомат.
    кста, где-то я уже читал такую тему, и людей с такими же симптомами было много.
    и мое мнение, что трабла не в тормозах, а в паре тормоза-коробка. эта трабла встречается на разных авто, причем авто оч ухоженных со спокойными водителями.
    так что, по совокупности решил забить.
    Россия, Липецк
    Orange
    а при чем тут каробка в нашем с emilius случаях??
    у нас же с ним механика!! но все равно не приятно!! как будто что-то впереди под движком задевает или чиркает, такой металлический звучок, похожий на срабатываение АБС!
  1. Странное торможение
    от airborn в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 19:51
  2. Странное поведение омывателей стёкол
    от Fidelity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 11:58
  3. Странное сообщение
    от imported_Alex.ZZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 10:02
  4. Странное поведение KKL интерфейса
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 14:41
  5. Странное проявление...
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:18
