| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Добрый день уважаемые знатоки!
собственно есть к вам небольшой вопрос.
тут недавно заметил что на моем Passat B5 у педали газа присутствует люфт..тоесть если педаль потянуть на себя то она свободно идет вверх на сантиметра 3 где то..Вот и хотел у вас спросить это нормально? Может ли на что то это повлиять? И как можно сделать.
И еще небольшой вопрос - почему то не работает аварийка.Кнопку нажимаю,а эффекта ноль.Поворотники работают нормально.Где копать?
Заранее всем спасибо!
Чё за мотор, или нет мотора.![]()
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Acid Royan
Если трос, то нормально.
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Нажми педаль до отказа и посмотри заслонка открылась ли полностью.
Если да то можно не переживать.
1.8 это другое дело, посмотри под капотом может там скрепка вылетела.![]()
поменять кнопку...Сообщение от Acid Royan
По поводу аварийки, у Б5 реле сдит в кнопки оварийки и если поворотники работают то тогда контакт на кнопки виноват.
Под капотом трос крепится к заслонки а чехол к колектору, на чехле есть прорези, чехол можно двигать и скрепкой фиксировать, может старый хозяин там чего на мутил.
Можно и выковыривать а можно и акуратно вытащить а можно и новую поставить, по моему не дорого стоит.
