Крутые перцы выручайте!Сегодня приключилась такая ерунда.Ехал на тачке и на повороте она совсем не повезла.Даю газ в пол и никакого разгона.Даж с места еле еле.Остановился,заглушил,завел снова и так как надо было срочно на поезд пришлось дальше ехать.И у меня такое впечатление что отказала турбина.Так как раньше при разгоне после 2,5 тыщ машине как будто под зад пинали.Сейчас разгон идет плавно во всем диапазоне оборотов.Такое ощущение что нет турбоподхвата.Как это можно проверить и в чем может быть дело?И вообще можно ли как нибуть ваг комом турбину протестить?
B6 2008 CBAB 02E sportline
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
kondratva
Читать ошибки для начала...возможно N75.
оке,попозже сношусь прочту.Кста если турбина не работает,на скорость влияет?Просто я 140 то где то ехал без проблем,но тупая...
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
Турбина влияет на крутящий момент и мощность двигателя, как на макимальную, так и на частичных нагрузках. Т.е. влияет не только на разгон, но и на максимальную скорость. Чтобы разогняться только до 140 км/ч полной мощности от двигателя и не требуетсяСообщение от kondratva
если турбина не работает,на скорость влияет?![]()
кста когда еще заводил на приборке вместо одометра высветилось сервис 900 км помоему.Это никак не связано?
Это никак не связано?![]()
вот ошибки
2 Найдены неисправности:
18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
17552 - @2nУ{*~оpgJv3;`S*зBHехХt?дq'–нWChа…рcz)$тqV]иZ
P1144 - 35-00 - BаUеeh>хД
Похоже кодировка не попала,ч за ошибка то вторая?
еще в 3 группе измерений в 3 поле намерял 385 в 4 поле 455.
17552 - Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу
начит расходомер под замену?Это из за него?Просто давно рывки при включении R...
kondratva
Ну как обычно, проверить проводку и менять... Только неоригинал не бери. [-X
а оригинал бешеных бабок стоит...А с проводкой ч могет быть?Где копать?Может имеет смысл поискать бу на разборке?От бензинки не подойдет?Может кто нить ваговский номер подсказать?
но он тогоСообщение от kondratva
Скупой платит...Сообщение от kondratva
стоит...![]()
..................ясно.А чем грозит дальнейшая эксплуатация пока не найду новый?
давно рывки при включении Rнельзя ездить на машине с АКПП и неисправным ДМРВ...легко прикончить коробку из-за неправильного сигнала нагрузки...Сообщение от kondratva
кое-что в машине стОит намного дороже расходомера...Сообщение от kondratva
оригинал бешеных бабок стоит![]()
нет..Сообщение от kondratva
От бензинки не подойдет![]()
074 906 461 для ВИН-номеров ДО (включительно) :Сообщение от kondratva
ваговский номер
3B-WE118 000*
3B-WP100 000*
3B-WD080 000*
028 906 461 для ВИН-номеров начиная С (включительно) :
3B-WE118 001>>*
3B-WP100 001>>*
3B-WD080 001>>*
пасибо большое!а передачи и правда как попало втыкаются...Для каждой модели дизеля ведь я как понимаю он тоже свой?И кста точно ли в нем то дело?
Добавлено спустя 31 секунду:
А то у меня даж на проверку негде взять
чтобы это сказать с вероятностью 99,9% - нужно видеть машину...Сообщение от kondratva
судя по ошибке - его нужно поменять сразу и в первую очередь...(если с проводкой и разъемом все в порядке)
дак вот проверить проводку то как?Визуально?Хотя если ее никто не трогал не могла же она сама отгнить,не блок комфорта...
kondratva
В жизни все возможно... Если можешь - прозвони проводку от фишки ДМРВ до ЭБУ двигателя.
эбу где живет?
