Дрелью лучше не притирать клапана, можно переусердствовать. Лучше всего специальным зажимом, в ручную с притирочной пастой. Но на самом деле, на канале Дисковери видел, производители автомобилей притирку клапанов делают со стороны камеры сгорания. присоска на дно клапана и вращают по часовой и против часовой стрелки. Потому как толкать легче, чем тянуть. Можно канешь заморочиться и притирать клапана с пружиной, но эт будет тяжеловато.
P.S. Ждём продолжения, как проходит лечение головы?
Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
vzhik581
Если увижу сеи присоски - куплю сразу,чёто ничего подобного в продаже не видел.А с дрелью ,согласен - чуть зевнул и всё -приехали.
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
У нас это называется "пилот", направляющая для фрез с цанговым зажимом. Про цангу тоже объяснять? Притирают с помощью приспособления напоминающего вантусСообщение от lognode
А что это за штырь с дыркой и за что он закреплен?
и притирочной пасты. Вантус присоской прилепляешь к тарелке клапана и нажимая вращаешь туда-сюда. Есть ещё специальные насадки на дрель или пневмотрещотку, которые постоянно меняют направление вращения, что является необходимым условием для правильной притирки клапанов.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Umberto31
vzhik581
vezdelaz
CYXOB
Спасибо.
Наконец вернулось второе дыхание(появилось немного времени).
По мудрому совету Umberto31 решил писать во внешнем редакторе
Сначала инструменты которые я проибрел от фольксвагена
[pic]8687[/pic] [pic]8688[/pic] [pic]8689[/pic] [pic]8690[/pic]
[pic]8691[/pic] [pic]8692[/pic] [pic]8693[/pic] [pic]8694[/pic]
Вот доставленный в тоже день компрессор, давление держит как обещали, балончик как и предупреждал vezdelaz маленький - 6 литров, в смысле долго держать дваление не может, будет падать где - то до 5 бар, это дваление можено регулировать ветилем. Но зато какой маленький! Им я уже посушил мотор после мытья GUNKом с последующей обильной промывкой горячей водой. Она у меня под давлением из шланга, который можно преключать на хорлодную или горячую воду. Сделал себе такую фичу, когда менял бойлер и переделывал отопление 4 годами раньше. Кстати зря боялся за то, что клапаны заржавеют - они в масле и не ржавеют, слегка ржавеют пружины. Но я туда полез, поскольку все равно хотел поменять маслоотражающие колпачки. Без рассухаривания и снятия пружины с таблеткой сверху будет тяжело просушить клапанную полость.
[pic]8695[/pic] [pic]8696[/pic] [pic]8697[/pic]
А здесь во всей красе фольксвагеновский инструмент 3047А съемник колпачков, обратите внимание - он отличается от указанного в Эльзе. Принцип работы у него простой - раскрытые металлические губки опускаются в клапанную полось, где затем смыкаются опусканим юбки. Удерживая юбку одной рукой, второй рукой перемещаем довольно тяжелый катушко образный молоток вверх до упора.
Как правило за два таких удара колпачек оказывался внутри зажатых губок.
[pic]8699[/pic] [pic]8700[/pic] [pic]8701[/pic]
А здесь можно увидеть клапан со снятым масло отражающем колпачком. Сейчас удобно подуть всю полось удалив остатки влаги.
[pic]8709[/pic] [pic]8710[/pic]
А вот так используя фольксвагеновский инструмент 3129 - одеватель маслоотражающих колпачков мы одеваем новый колпачек. Сначала
одеваем колпачек на клапан, затем легко надавливаем на 3129 и колпачек садится на место. Надо заметить. что в состав рассухаревателя VW541/1A входит вторая головка для одевания масло отражающих колпачков. Вот так выглядет одетый маслоотражающий колпачек .
[pic]8711[/pic] [pic]8704[/pic] [pic]8705[/pic]
А на этой фотографии видно почему колпачек одевается так легко, а снимается так тяжело.
[pic]8706[/pic]
Ну вот, пришло время засухаривать клапан, для этого мы используем фольксвагеновские инструменты VW541/1A и 2036. Рама 2036 крепится двумя, тремя или четырьмя гайками крепления распредвала. Работать с ней удобно, поскольку единожды закрепив, можно рассухарить и засухарить все клапаны. Для себя нашел, что доставть сухари лучше намагниченой отверткой, поскольку они в масле, они не падают сами и даже ослабев и встают на свои места при отпускании рычага. Засухаривать же удобнее чем-то не магнитным, я использовал острый конец рисовальной кисточки. Также, если ваша головка не закреплена на двигателе или каким бы то не было другим способом, удобнее производить эти операции вдвоем.
[pic]8707[/pic] [pic]8708[/pic]
Здесь я проверял по Эльзе износ направляющей в первом поврежденном клапане. Для этого использовался фольксвагеновский инструмент VW387. Суть проверки сводится к тому, что при закрепленном микрометре клапан опускается в направляющую, пока не упрется в масло отражающий колпачкок, далее без усилия отводим клапан сачала в одну сторону затем в другую и отмечаем показания микрометра. Диапазон качания не дложен превышать 1.3 мм. Это соответсвует почти полутора оборота стрелки. В моем случае это чуть больше половины оборота, то есть 0.5 - 0.6 мм. (зависит от пралагаемой вами силе). Кстати проверка на биение (вращением с микрометром) тоже ничего не дала - клапан и направяюшая живые.
[pic]8712[/pic] [pic]8713[/pic]
Здесь вид на мою почищеную голову, обратите внимание на впускной канал, от нагара не остралось и следа.
[pic]8714[/pic]
Вот он, мой новый распредвал во всей красе.
[pic]8715[/pic]
А здесь мой второй клапан - гнутый, также видно зажеванный сухарь.
[pic]8723[/pic]
А вот здесь я проверяю канал второго, гнутого клапана используя фольксвагеновский инструмент 3120 - развертку, кстати вот ее реальный размер.
Направляющая оказалась в порядке.
[pic]8716[/pic] [pic]8734[/pic]
Здесь, аналогичный первому, тест направляющей гнутого клапана с новым клапаном. Как видите здесь теже 0.5 мм - направляющая живая.
[pic]8735[/pic] [pic]8736[/pic]
Вот мы и подошли вплотную к теме притрки клапанов. Вот устройство для притирки клапанов о котором говорилось выше. Представляет из себя пластмасовую палку с приклеенными с двух сторон присосками, в комплекте было две баночки с готовыми к применению грубой и мелкой притирочной пасты. Более темная это грубая паста, более светлая - мелкая паста.
[pic]8738[/pic] [pic]8739[/pic] [pic]8740[/pic]
Грубая и мелкая паста нанесенные на клапан.
[pic]8741[/pic] [pic]8742[/pic]
При притирке необходимо периодически приподнимать клапан, чтобы новая порция пасты затекла в активную область - вы услышите по изменяющемуся звуку, когда это нужно будет сделать.
[pic]8743[/pic]
Посадочное место после грубой и мелкой пасты, притертый клапан.
[pic]8744[/pic] [pic]8745[/pic] [pic]8746[/pic]
Тест на герметичность притертого клапана, проверить можно любой житкостью, я проверял спиртомСоляркой не стал, чтобы не пахло в комнате.
[pic]8747[/pic]
Почищеный GUNKom с изрядным колличеством усилий впускной канал.
[pic]8748[/pic]
Целиндр на который пришелся удар загнувший клапан (левый). как видно оба целиндра стоят на одном уровне, что свиделтеьствует о том, что шатун больше жив, чем мертв.
[pic]8749[/pic] [pic]8750[/pic]
Итак, что сделано:
Куплен комплект новых маслосемных колпачков.
Заменены все маслосемные колпачки.
Проверены направляющие в двух поврежденных клапанах.
Восстановлен канал раздробленного гидрика.
Куплен комплект новых гидриков.
Куплен и притерт новый клапан.
Куплены новые прокладки.
Реально чтобы собрать голову не хватает одного сухаря. Заберу его в Субботу с отавшиеся прокладками.
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
Орешек знаний тверд!
Но мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет
Киножурнал ELSA!
(хочу все знать)
Или ты сам все Знал.И притворялся
Когда задал первый вопрос - не представлял какие - такие метки и где их искать. Я много чего делал в машине, но по мере поломки, мотор еще ни разу не ломался.Сообщение от Umberto31
Или ты сам все Знал. И притворялсяТак что я был честным моторным чайником в самом начале этой дискусии, думаю, это было видно по моим вопросам. И это вы все помогли мне понять, что и как делать ну и Эльза конечно. А ЕТКА помогла все купить.
Но с другой стороны, у меня выбора не было, как у той коровы разкорячившейся в бомбовом отсеке бомбардировщика ...
Стоимость такого ремонта здесь легко могла превысить стоимость машины.
Здорово получается!!!
Так держать.![]()
Отчёт по ремонту надо в базу знаний - стопудово.
Так понимаю, осталось дело за малым.
Ещё чу-чуть и скоро увидим результат.
Приоритет поменялся - AFN не прошел MOT, местный аналог тех осмотра. Причин несколько, однако, главные - неработа ручника на заднем правом колесе и два изношенных тормозных шланга. Поскольку хотя бы одна машина нужна на ходу, AFN имеет приоритет.Сообщение от vzhik581
По сравнению с твоим AHU это мелочи.Сообщение от lognode
Не на данной стадии AHU чувствует себя лучше - о нем столько заботы с моей сторны, столько с вашей. A AFN - как рабочая лошадь - все работай да работай. Никто на форуме о нем не напишет, тормозюлину не починит. Вот и отказался тестироваться.Сообщение от oleg-kv
По сравнению с твоим AHU это мелочи.![]()
Я вот, что думаю, проблема в тормозном целиндре, при том, что машина тест тормозов прошла, а ручник вообще на этом колесе не работает единственное, что с ним могли сделать на нерадивой станции прошлым летом, задавить или забить тормозной целиндр поломав винтовую нарезку. Таким умным стал прочитав статью про ремонт этого самого целиндра в базе знаний. Ни из Етки ни из Эльзы не могу найти хорошую, детальную картинку как это все устроено.
Никто такой картинкой или более детальными знаниями по этому вопросу не обладеет?
Интерисует вот,что если предположить что моя догадка верна - что в этом случае будет поломано: сам цилинр, винт (к чему кстати он крепится) или вся та хрень в которой целиндр стоит?
На завтра заказал 4 литра тормозной (на две машины), тормозные шланги, тормозной целиндр (по любому нужны были новые прокладки), буду разбирать.
[b]lognode[/b Думается мне,что у тебя с тормозами всё должно быть немного проще чем ты надумал.Была у меня подобная беда на джете,точно не помню,если память не изменяет,,чего то делали с самим тросиком,у ручника привод механический,вот эту механику и надо привести в порядок.Были бы поблемы с цилиндрами и гидравликой - машина не прошла бы тест на рабочие тормоза. Надо просто залезть и посмотреть как работает ручник на живой стороне,и всё станет более понятным чем на картинках.
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
Про струбцину бля расжатия целиндров не забыл? без неё может быть очень даже не гуд. Если супорты сухие,те целиндры не текут - не вижу смысла разбирать,поменять колодки - это да,святое дело,а разбирать супорты...-лучшее враг хорошего.Сообщение от lognode
На завтра заказал 4 литра тормозной (на две машины), тормозные шланги, тормозной целиндр (по любому нужны были новые прокладки), буду разбирать.Однако не портиться - может и постоять до лучших времён.Сообщение от lognode
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Извиняюсь за не скромный вопрос,раздирает любопытство: кто и как определяет эту степень изношенности,на глазок,или прибор какой есть,или ставят отметку о замене в тех паспорт?Сообщение от lognode
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 33 секунды:
В базу знаний,это конечно хорошо,но думаю,более подходящее место будет в постоянной" шапке" на верху,под заголовком типа "Для сомневающихся в своих силах" или "Или "Глаза бояться,а руки делают" ну,или что нибудь в таком духе. Хочется надеяться-модераторы дадут правильное имя. Уверен ,эта тема найдёт своего читателя,из числа находящихся на перепутье - делать самому,или ...... Соответственно отпадёт куча вопросов на форуме,что можно делать своими силами.Сообщение от vzhik581
6 литров ещё ничего,жить можно,правда не регулярно,и без удовольствия.По картинке так и не скажешь - думал максимум литра 3.lognodeСообщение от lognode
Если ещё не приобрёл,то настоятельно рекомендую приобрести промывочный пистолет - почти тоже самое что и продувочный,только снизу,перед курком,расположен небольшой 0.5 - 1литр бачок,и носик подлннее.Наливаешь туда чего требуется в данный момент,от антикорозийки и антигравия,до солярки или керосина или любого мрющего средства,и то ,что отшкрябывалось долгими зимними вечерами - отходит на раз.
Все оказалось ровно так, как я и предполагал, но об этом немного позже. Сейчас хочется рассказать про Англию - страну контрастов.Сообщение от vezdelaz
Съездил я сегодня к диллеру, забрал то что накопилось за неделю, молодой парень, работающий по Субботам в отделе запчастей, отдав мне все это сказал до следующей субботы, меня это развеселило - значит примелькался. Смешно, что он не знает о том, что я и среди недели к ним заезжаю. Так вот про контрасты - я заказал вчера томозной целинр, мог ли я предположить, что они мне привезут все с целиндром в сборе.Немого подумав, я решил, что меня это устоит и вот, что мне было вручено.
[pic]8762[/pic] [pic]8763[/pic]
[pic]8765[/pic] [pic]8766[/pic]
Струбцинка у меня вот такая.Про струбцину пля расжатия целиндров не забыл? без неё может быть очень даже не гуд. Если супорты сухие,те целиндры не текут - не вижу смысла разбирать,поменять колодки - это да,святое дело,а разбирать супорты...-лучшее враг хорошего.
[pic]8761[/pic]
Вот такой документ выдается когда машина не проходит MOT, если же машина проходит то выдается похожий на этот, только зеленый документ. Как определяют степень износа, да бог его знает, по мне они вообще живые.Извиняюсь за не скромный вопрос,раздирает любопытство: кто и как определяет эту степень изношенности,на глазок,или прибор какой есть,или ставят отметку о замене в тех паспорт?
[pic]8767[/pic]
Вот такой? Я не сказал, что я купил с компрессором набор головок, одна из которых сильно напоминает то, о чем ты говорил. Продувочный пистолет тоже из него.6 литров ещё ничего,жить можно,правда не регулярно,и без удовольствия.По картинке так и не скажешь - думал максимум литра 3.lognode
[pic]8768[/pic]
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
Не сказал, что этот новый супорт, уже поставил и теперь ручник работает как зверь. С заменой одного шланга вышла заминка - металический шланг идущий от супорта к шлангу не удалась открутить ни со стороны шланга ни со стороны супрота - просто срезались гайки. Нужно покупать новый, а этот долбать насмердь.
Так же полностью разобрал снятый супорт - обнаружил, что объяснение принципов его работы, в статье про его ремонт в базе, частично неверно.
Надо сконвертировать сделанные фотографии, тогда смогу наглядно объяснить механику его работы.
Также, установил полученые утром сухарики и смотнировал распедвал. Об этом тоже есть, что сказать.
Оно самое,поверь,эта штука подарит тебе много приятных минут.Сообщение от lognode
Да я сразу проверил - залил GUNK в нее, во фонтан то был.Сообщение от vezdelaz
Добавлено спустя 1 час 58 минут 56 секунд:
Итак суппорт, новый, который вы видите верху, но такой никто разбирать не станет, а который станут, вы видите сейчас.
[pic]8769[/pic] [pic]8770[/pic]
Начинаем разбирать.
[pic]8771[/pic] [pic]8772[/pic] [pic]8773[/pic]
Поршень сам выкручиваем с помощью струбцинки
[pic]8774[/pic]
А здесь обратите внимание на скобки держащие винт в саппорте и его ответную часть в поршне.
[pic]8775[/pic] [pic]8776[/pic]
Ну вот оно и подтверждение моих догадок, мест на которые указывают красные стрелки быть на прошне не должно.
[pic]8777[/pic]
Вид на поршень сбоку
[pic]8778[/pic]
Сломаная мной мощьными ударами молотка в торчащий из задницы саппорта конец скобка . Тогда я не обратил на нее внимание.
[pic]8779[/pic]
Вид на кострукцию держащую винт. Красные стрелки показывают места свидетельствующие о том, что поршень забивали внутрь или давили со страшной силой. Внутри видно пружину.
[pic]8780[/pic] [pic]8781[/pic]
Вид на ту же конструкцию снизу. Обратите внимание на отверстие, в это отверстие вставляется штырь закрепленный с днище саппорта не давая всей конструкции проворачиваться.
[pic]8782[/pic]
Начинаем ее разбирать, отогнув усики
[pic]8783[/pic]
Ручник работает защет вот этих шаров, дальше я покажу как.
[pic]8784[/pic]
А эта пружина возврашает все на место.
[pic]8785[/pic]
Вот они компоненты винта россыпью.
[pic]8786[/pic]
Еще один взгляд на развороченный чехол.
[pic]8787[/pic]
Вот взгляд на поршень с вынутыми потрохами, в глубине видно выпуклось - обраная часть самой глубокой дырки на лицевой сторне.
[pic]8788[/pic]
Вот и потроха и кольцо эти потроха удерживаюшее.
[pic]8789[/pic] [pic]8790[/pic]
Теперь перейдем к тому как же поворот рычага ручника в конечном счете прижимает поршень. На первой фотографии видны обе половинки участвующие в этом процессе. На втором показанно, в закрытом состоянии, на третьем в выдвинутом при повороте. Причем не важно к какую сторону вы поворачиваете, стерень поворота ограничена длинной впадин в которых преремещаются шарики. Такая конструкция делает поршень универсальным. За счет этого один и тот -же поршень может работать на правых и левых суппортах. В случае же, если бы ручник вращал сам винт, то для правого и левого поршня и винта должна бы быть разная резьба (правая и левая) чего в жизни мы не наблюдаем, поскольку используем одну и туже струбцинку для обеих сторон.
[pic]8791[/pic] [pic]8792[/pic] [pic]8793[/pic]
Теперь последовательно положу все компоненты как они стоят.
Заметьте винт остается неподвижным (в смысле не вращается, только ходит вниз - вверх) - он удерживается внешним кожухом.
[pic]8794[/pic] [pic]8795[/pic] [pic]8796[/pic] [pic]8797[/pic]
Надеюсь это немного объяснило работу ручника и проилюстировало устройство саппорта.
Сам менял только манжеты, пыльники, и шланги с шайбами. Так разобрать ума не хватило!У меня все работало. Только целиндр потек.
Фотки у себя сохранил.Спасибо. Можно в базу знаний
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Прочитал всё, хочу сказать только одно - русские люди и в Англии остаются русскими! Очень большой респект.
Добавлю про английские разводы: что рассухариватель, что съёмник МСК, да и прочие ВАГ-овские прибамбасы - это всё конечно хорошо, но дорого. Хорошо, что в России есть весьма бюджетные ВАЗ-овские аналоги
А в общем - моё глубочайшее почтение!
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Umberto31
Rihovich
Спасибо.
Так я тоже начал с кувалдочки - там сверху сломаное стопорное кольцо лежит, как подтверждение прямоты моих намерений.Сообщение от Umberto31
Да я уже писал про раскорячевшуюся корову из к/ф "Особенности Национальной Охоты". Мой "героизм" из этой серии.Сообщение от Rihovich
Как правило я стараюсь написать про вопросы у меня самого воникшие в надежде, написанное мной поможет разабраться другим членам нашего клуба озадаченых тем же вопросом.
С супортом, прерыв кучу информации я не смог найти описания или подробных картинок внутреннего устройства этого девайса.
Сага ... продолжение.
Поставил последний сухарь ...
[pic]8813[/pic]
Комплект новых гидриков, со старыми оказалась интересная разница, там где старый легко продавливался пальцем - новый пальцами продавить невозможно.
[pic]8814[/pic]
Установленные новые гидрики
[pic]8815[/pic]
Оригинальная прокладка головки блока целиндров с двумя дырками, левые прокладки смотрел но они у меня доверия не вызвали - там вне прокладковые уши находятся в других местах .
[pic]8816[/pic]
Перед установкой распредвала смазываем все трущиесе поверхости маслом, так рекомендует Ельза и здравый смысл.
[pic]8818[/pic]
Распредвал
[pic]8819[/pic]
Устанавливаем держатели распредвала.
[pic]8821[/pic]
Устанавливаем распредвал таким образом чтобы фольксвагеновский инструмент 2065 А встал в паз на задней стороне распредвала
[pic]8822[/pic] [pic]8823[/pic] [pic]8824[/pic]
Затягиваем все с моментом 20 Nm.
[pic]8825[/pic]
Сначала затягиваем два средних крепления ( 2, 4), затягивая слегка одну стотрну потом по диагонали другую - Эльза рекомендует тянуть в буквальном смысле по диагонали, я нашел, что таким способом заворачивать стремно. Почему мы начинаем заворачивать крепления 2 и 4? Потому что в установочной позиции расредвал давит на клапаны 2 и 3 целиндра. После их затягивания с моментом 20 Nm, последовательно затягивам сначала оба крайних крепления (1, 5) а затем среднее (3) все с тем же моментом 20 Nm.
[pic]8826[/pic] [pic]8827[/pic]
[pic]8828[/pic] [pic]8829[/pic]
Открытые клапаны на обратной строне при установленом распредвале.
[pic]8830[/pic] [pic]8831[/pic]
Установленный распредвал.
[pic]8832[/pic]
Мытая ацетоном голова, смывал остатки старой прокладки.
[pic]8833[/pic]
Ну вот голова готова к установке.![]()
lognode, как успехи с установкой, поставил али нет? Уж очень интересно.![]()
