| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Ну вот как и обещал, рассказываю про перенастойку меток, поскольку изначально я высавил метки не совсем правильно.
Для начала нужно снять поддон и бампер, пртом перевести морду в сервисную позицию.
Дырка для сервисного болта
[pic]9233[/pic]
Сам болт севисной позиции
[pic]9234[/pic]
Вот так удобно одному выставлять ВМТ размер головки 19мм
[pic]9235[/pic]
Стопорим ТНВД
[pic]9236[/pic]
Вот она правильная позиция ВМТ, рядом неправильная.
[pic]9237[/pic] [pic]8905[/pic]
Как видете шаблон не влезает
[pic]9238[/pic]
Тем, кто ругает Castrol это EDGE 0W30
[pic]9239[/pic]
Он же крупным планом
[pic]9240[/pic]
Вид сзади, видно что прорезь смещена
[pic]9241[/pic]
Ослабляем натяжной ролик
[pic]9242[/pic]
Вот настолько позиция не совпадает, придется снимать звездочку.
[pic]9243[/pic]
Терерь ослабляем звездочку
[pic]9244[/pic]
Скидываем ремень и устанавливаем распедвал в правильную позицию
для того чтобы вошел шаблон.
[pic]9245[/pic]
И скидываем зведочку так, чтобы она начала вращатся и вновь одеваем ремень. Порверяем еще раз не ушла ли метка ВМТ.
[pic]9246[/pic]
Установив натяжной ролик - 20Нм, устанавливаем дополнительный - 25Нм.
[pic]9247[/pic]
Перед тем, как закрепить звездочку распредвала, устанавливаем шаблон под шаблон, чтобы скомпенсировать поворот распредвала при затяжке. Затягиваем болт с усилием рекомендованным Эльзой для моторных болтов М12 - 60Нм, хотя, для этого болта Эльза почему-то рекомендует 40Нм.
[pic]9248[/pic]
Как видете нам это удалось.
[pic]9249[/pic]
Одеваем клапанную крышку обратно прокладку можно не менять - она у меня свежая, надо просто вытереть масло.
[pic]9250[/pic]
Удобно использовать вот такие фиксируемые полскогубцы для одевания и снятия стягивающих колец.
[pic]9251[/pic]
Ну вот почти все моторные части на месте
[pic]9252[/pic]
Ставим вентилятор на место
[pic]9253[/pic]
А вот таким снего-градом мои работы были прерваны.
[pic]9254[/pic]
http://www.youtube.com/watch?v=5lILkdq-Drk
Ещё раз спасибо тебе. Очень знатный получился отчёт. Лучше я не встречал. Я уже всё пособие занёс в файл вордовский с картинками. Надо в базу по ремонту полюбому. Займусь машиной через неделю, руководствуясь данной документацией, она уже в печати![]()
Знал бы как ставить + в Репутации - посчтавил бы тебе, lognode![]()
кстати, как ты понял, что метки поставил первый раз неправильно??
Эту операцию похоже ты ужу можешь выполнить на скорость.Сообщение от lognode
Для начала нужно снять поддон и бампер, пртом перевести морду в сервисную позицию.![]()
Угол впрыска проверял?
WawaNN1
Спасибо.
Хоть я и видел две Эльзовские картинки, меня почему то заклинило на настройке для автоматической коробки. Выйти из ступора мне помогла вот эта статья.Сообщение от WawaNN1
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
Да, как автомат Калашникова.Сообщение от oleg-kv
Эту операцию похоже ты ужу можешь выполнить на скорость.![]()
Смех, смехом, а действително в этот раз я все сделал часа за полтора.
Этому сильно помогло то, что после покупки Пассата я восстановил все оригинальные крепления и поставил оригинальные винты в поддоне, бампере и окружающим их пространстве, до этого там было многое поломано, остальное закручено или стянуто бог знает чем.
Нет еще - делал это в рабочий из дома деньСообщение от oleg-kv
Угол впрыска проверял?, помимо этого надо было перекрыть потолок гипсокартоном в маленькой комнате. В выходные займусь, надо будет подготовить машину (поставить индикаторы) к поездке на континент на предстоящие праздничные дни.
Мона дурацкий вопрос?
Обязательно ли при проведении операции по замене ремня ГРМ снимать клапанную крышку и использовать планку-стопор для распред вала?
При замене ремня ГРМ стоит ли менять сальники распред вала и колен вала?
Наверное нет, если ты уверен в правильности своих текущих установок. Сделай какие - нибудь метки на звездочке распредвала и крышке за ней со старым ремнем в проложении ВМТ.Сообщение от Yars
Стоит, если твои текущие сальники сопливят.Сообщение от Yars
| Получено: 6 Отправлено: 5 |
lognode,
Рад помочь!![]()
Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Стоит менять однозначно, ибо стоимость сальника ничтожно мала пос сравнению с объемом работ по его замене.Сообщение от lognode
Как я понимаю при замене сальников необходимо так же менять и винты крепления шкивов?
Такс если менять сальники то приспособа на распред полюбому нужна.![]()
lognode подскажи а дополнительные пластины типа щупов (что подкладываются под приспособу) какую толщину имеют? Можешь померить? и как я понимаю данную приспособу мошно сделать прямой а не изогнутой? Просто неохота покупать эти приспособы, а лучше заказать их на заводе
| Получено: 3,931 Отправлено: 4,749 |
lognode
А зачемтебе понадобилось снимать ремень при перерегулировке. По моему было достаточно ослабить регулировочный ролик, ослабить болт крепления шкива распредвала и тонким (диаметром где-то 5мм) бородком сбить с конуса шестерню. Далее при помощи рожкового ключа (вроде на 24) за шестигранник в центре распредвала, немного его провернуть для того чтобы вошел шаблон на свое место и после натянуть ремень затянуть болт крепления шестерни. Провернуть коленвал и проверить все метки, которые естественно перед операцией были выставлены.
Если что-то не так, поправте.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
lognode
А какие изминения в работе двигателя стали?
Ты совершенно прав - по моей дуростиСообщение от EDD XXI
А зачем тебе понадобилось снимать ремень при перерегулировке. По моему было достаточно ослабить регулировочный ролик, ослабить болт крепления шкива распредвала и тонким (диаметром где-то 5мм) бородком сбить с конуса шестерню. Далее при помощи рожкового ключа (вроде на 24) за шестигранник в центре распредвала, немного его провернуть для того чтобы вошел шаблон на свое место и после натянуть ремень затянуть болт крепления шестерни. Провернуть коленвал и проверить все метки, которые естественно перед операцией были выставлены.не обратил внимание на то, что там шестигранник.
[pic]9238[/pic]
На пластине написано 102 не скажу сколько это, но дома могу померить.Сообщение от Yars
[pic]9248[/pic]
Спасибо большое.Сообщение от Aleefi
Рад помочь!
Вроде работать стал тише и ровнее. Но это может быть моё субъективное мнение.Сообщение от Талян
А какие изминения в работе двигателя стали?Вообще рано еще говорить, я проехал на ней миль 5 до станции и обратно. Вот поеду на континент, там и испытаю.
Задам свой любимый вопрос: "А как их менять?". Получу по фейсу от кого-нибудь с указанием на поиск. Эх жизнь хороша!Сообщение от Spaze
Далее при помощи рожкового ключа (вроде на 24) за шестигранник в центре распредвала, немного его провернуть для того чтобы вошел шаблон на свое место и после натянуть ремень затянуть болт крепления шестерни![]()
А Я чето там никакого шестигранника не обнаружил.
Может он там не явно выражен?
lognode, если не трудно, сфоткай это место на распредвале, плиз.
Надеюся, Я там ничего еще другогог важного не пропустил!![]()
Меняются все сальники одинаково как и подшипники качения но в некоторых случаях лучше использовать оправки, например если края вала острые.
Да его в середине и нету.Сообщение от Aleefi
[pic]9239[/pic]
А вот здесь в конце, кде краской покрашенно, присмотрись повнимательней.
[pic]9238[/pic]
А что там надо разобрать, чтобы потом сальники одинаково поменять?Сообщение от Талян
Я имел виду принцип замены.
А ты когда распредвал менял сальники должен был менять.![]()
на распредвале вроде один сальник, а до других сальников, как я понял из отчета, не разбирался движок
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57Сообщение от Yars
вот смотри, размеры пластины. Закажи у токаря. Я, видать так и сделаю тоже.
ТЁМА
На распредвале и должно быть два по одному с каждой стороны.
WawaNN1
Эти отдал но там есть проставки (пластины) которые надо подпихивать под эту приспасобу. Их толщина и интересна!
Как я понял сальник меняется просто, откручиваешь шкив и сальник виден, старый вытаскиваешь, новый запресовываешь. Возможно нужно делать что-то ещё но я думаю не очень сложно.
