Не работает спидометр?(((
    Россия, Одинцово
    По умолчанию Не работает спидометр?(((
    Народ,что делать?перестал показывать спидометр на Passat b5 ,на диагностике пишит замена датчика!Поменял один хрен неработает.подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
    Passat B5 1998 г. Variant на ручке,18 t Климат,люк и всё такое...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от Volonter
    Народ,что делать?
    1. Поздороваться
    2. Созвониться например с Виктором М, найти причину неисправности и исправить её.
    3. Можешь сам попробовать...с электроникой знаком?
    Россия, Одинцово
    Я уже пробовал сам,не получилось...(((По этому и прошу совета....
    Получено: 53
    Volonter
    Привет заходи!
    Чтобы попробовать дать тебе дельный совет, нам нужна более полная информация: у тебя приборка VDO? Кто и как определил что именно датчик неисправен. Поменял на новый оригинал? Что именно ты сам делал, что получилось, что нет?
    Одометр тоже не работает? Климатроник если есть нормально работает?
    С электроникой знаком? VAG-COM, тестер, паяльник, осциллограф - что есть?
    1.номер ошибки..какой датчик менял????
    2. машину в подпись напиши - ГОД, тип мотора, тип коробки!!!!
    (пиши внятно и подробно...гадать никто не будет... - тогда получишь нормальный ответ!)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Volonter
    если у тебя стоит климатроник (а не ручной кондёр) - полезно будет почитать ошибки ещё и на нем.
    Россия, Одинцово
    Машина б5 Variant 98 г.,мотор AEB 18 turbo?коробка механика,климатроник !В общем катался,катался всё работало,потом машина дней пять постояла и датчик перестал работать,до этого менял;сальник штока выбора передачь.компьютерная диагностика показывает:неисправлен датчик скорости,а на климате неисправлен датчик наружной температуры!Заменил датчик скорости не знаю,орегинал или нет?не знаю какого типа приборка?Где можно посмотреть?Спасибо![/u][/url]
  1. не работает спидометр
    от Freemen83 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 16:34
  2. на боре не работает спидометр
    от Yaha в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 12:34
  3. не работает спидометр.
    от Solo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 16:52
  4. Не работает спидометр
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 10:42
  5. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 17:52
