Детонация 1.8Т как бороться? - Страница 2
    rummi
    Это дейтвительно так? типо по умолчанию?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Maks S.
    rummi
    А как еще бороться с возможной детонацией при неработающих датчиках - уменьшением УОЗ, увеличением длительности впрыска и ,возможно, некоторым снижением давления наддува .
    Россия, Королев
    rummi
    Почему один ЭБУ при отключенных датчиках в 20 группе пишет 0, другой 8.3 ???? Что-то не сходится...
    Цитата Сообщение от Aztek
    Mr.Pilot
    А без чипа тоже детонация?
    Пока незнаю.
    В ближайшие выходные хочу слить прошивку и настандарте попробывать.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    По кочану Кстати , на заборе ...
    Ок мужики, всё понятно, надо прошивку проверять, т.е. в худшем случае менять на новую.
    У кого можно сделать в блежайшие три дня?
    Mr.Pilot
    если у тебя чип больше чем на 175-180лс, а он наверняка больше, то надо проверить расходометр.
    Для нормальной диагностики надо вернуть прогу в сток.
    Чей чип залит?
    Россия, Королев
    rummi
    Ну это все объясняет тогда
    Россия, Тверь
    Mr.Pilot
    привет, почитал о твоих проблемах - один в один с моими, у меня тоже AVJ
    Свои я уже почти преодолел, кроме высокого уровня сигнала от датчика детонации.
    По моему опыту: ошибки 16712 16684(16685) могут иметь разную природу. 16685 - возникают при неправильной смеси (у меня была слишком богатая из за умершего ДМРВ). Здесь тебе надо посмотреть 32 группу, аддитив, мультипликатив. Если они не стремятся к нулю, то точно проблемы со смесью.
    После того как я разобрался со своим расходомером и аддитив с мультипликативом пришли в норму, ошибка 16712 осталась и говорит она не о детонации, а о высоком уровне сигнала от датчика. Посмотри 26 группу, в ней увидишь значения сигналов от датчиков по цилиндрам. в моем случае по второму цилиндру значение в два раза превышает значения в третьем и четвертом, в первом нечто среднее между значениями второго и четвертого
    В борьбе с этой ошибкой мне пришлось откатить прошивку (был чип-тюнинг от Калекса). При условии спокойной езды ошибка не появляется, но повышенный уровень сигнала по второму цилиндру остался. Он даже на холостых в два раза превышает сигнал в четвертом.
    Компрессию, конечно же нужно померить, у меня она 12.5 по всем цилиндрам и значит проблема не в этом.
    Большое спасибо Румми и Базарову, которые помогли мне привести машину в норму и, конечно же, Калексу.
  1. Как бороться с замерзанием замков?
    от aleks.ys в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 00:01
  2. Как бороться с запотеванием?
    от mrpas в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 16:57
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 10:57
  4. Как бороться с запотеванием стёкол?
    от Timm в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 18:12
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 13:28
