ABS вроди вылечил, но нужна помошь.
    По умолчанию ABS вроди вылечил, но нужна помошь.
    В общем по АБС у меня был распростроненный косяк, как и на всех пасатах, не видел сигнала от блока. Отдал другу, он профессиональный паяльщик, навел его на наш сайт с интсрукцией по перепайке электронного блока. Вскрытие показало, что три усика было отпаяно. Все сделал, привез, поставили, первый раз завели, так же горит, второй - только антибукс, третий, все пропало, ну думаю все, счастье, ошибка стерлась. Но проблема откалиась на почти начальный момент. Раньше я ездил, АБС с Brake не горел, потом просто спонтанно эта надпись появлялась, потом загорался антибукс, и так постоянно, и вскоре стала просто гореть ABS Brake. Сейчас, еду, ничего не горит, через минут 20, а может и раньше, может появиться опять этот ABS...мигает мигает, потом ASR. Покатаешься еще чуток, все пропадает после того как заглушишь авто, и зановов заведешь. Вобщем что я думаю, вообще пасат как заводить надо если стотит штатная сигналкА, провернул зажигание, и ждешь когда он протестит все ошибки (сек 15) далее заводишь или как? И в чем вообще может быть загвоздка? Когда ничег оне мигает, ASR можно самому включать и выключать.. помогите. P.S Вчера с работы приехал, ничего не горело.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Spent
    Ошибки читал?
    Кароче когда едешь и экстренно жмешь на тормоз, тоесть заставляешь работать АБС, она пищит.. ну об ошибках догадываюсь (отсутствует сигнал от блока АБС).
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Spent
    Тогда в чем проблема? Снимаешь блок и лечишь его еще раз, а может и не раз, пока не залечишь
    Я не открою Америку, если скажу, что об ошибках надо не догадываться, а знать точно.
    ...привез, поставили, первый раз завели, так же горит, второй - только антибукс, третий...
    Если блок сделан правильно и качественно, то ничего гореть на приборке не должно при первом же включении зажигания.
    Это было бы впервые в моей практике...
    Остались только дети.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Извиняюсь за офф. Долгое время ездил без АБС. Недавно появился на горизонте недорого блок. Приехал, посмотрел - мой! На улице грязь, слякоть. Загнал машину в бокс. Весь вымазался, пока менял. Сел, поехал - работает! Вообще я настраивал себя на возможную замену одного из датчиков. Доехал до дома, продигнастировал - все в норме! Целый вечер катался в радости. Перед стоянкой решил оттормозиться на грунте - блокировка колес. Доехал до дома - блок АБС не обнаруживается Вот так мне хватило блока на вечер
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Олег - спасибо за историю, хоть я успокоился немного что не у меня одного такая проблема была. Вобщем блок даже после ремонта живет своей жизнью...к черту, вытащу диоды из панели и забуду. А ты так и ездишь без АБС?
    P.S пасат рулит ;)))
    Россия, Красноярск
    Второй месяц езжу без ABS и ESP и ничего
    Такая же ерунда...просто раздражает эта мигающая эллюминация на панели. А без АБС тормозной путь меньше..
    Россия, Рязань
    До поры до времени.....
    На каком покрытии И управляется машина великолепно, правда?
    Хватит, ерундой заниматься, отремонтируй нормально блок!!!! Три провода отвалилось - нонсенс. Твой паяльщик, когда паял, наверняка еще чтонибудь сжег! Там провода с волосок толщиной!
    Вот недавно приехал клиент, зная о проблеме блока уже прикупил на разборке в Москве, подставили его - а он не работает. Пришлось отчинить родной, а этот он сдавать повез!
    Не помню отремонтированных блоков, которые жили бы своей жизнью. За все время 2-3 шт, которые опять ломались через пару недель, больше никаких возвратов
    Россия, Красноярск
    AudiMan
    сплюнь ;)
    З.Ы. Незнаю дело в блоке у меня или нет...ошибка вот такая: 01435 Датчик давления тормоза -1- -G21- неверный сигнал...пока нет времени разбираться...поэтому так и езжу
    Насчет паяльщика - человек в электрике разбирается не хуже остальных Профи на форуме, да и работа у него с этим связана. Сейчас машину завожу - все ок, ничего не горит, покатаюсь, может и не загореться, и может и опять выскочит, я правда не знаю от чего это может зависеть, не вопрос, можно опять отдать ему блок, и все заново перепроверить, но может дело вовсе не в блоке а в проводке.
    P.S паяли не каким то паяльником от дяди васи а специальным оборудованием, рассчитанным на такие мелочевки ;)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Spent
    Ошибки считай, чтобы предметно говорить.
    как выше сказано - накосячить при ремонте именно блока АБС- элементарно для человека любой квалификации...
    лучше напиши, какие ошибки сейчас ...
    там дел на 10 минут...(датчик вкручен в блок АБС (гидравлическую "половинку") со стороны бачка ОЖ..проверь - может, там просто разъем отвалился или провод в нем...)..если с проводкой порядок - просто поменяй сам датчик (ещё 5 минут...)
    Россия, Красноярск
    Cпасибо за совет, на днях заеду в гараж посмотрю
    Россия, Рязань
    А может быть и еще проще! Лично я два раза такое видел: не работает выключатель стоп-сигнала. Кстати, это первый пункт проверки, при появлении такой неисправности, согласно ЭЛЬЗа!
  1. нужна помошь или совет (надо осмотреть машину)
    от Чертёнок в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 16:43
  3. Турбина на дизеле,нужна помошь
    от phil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 13:04
  4. Нужна помошь (в5)
    от mos-real в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 21:38
  5. {OFF}Нужна помошь питерцев!
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 12:29
