вопрос трактористам!
    Россия, Тверь
    По умолчанию вопрос трактористам!
    Всем доброго вечера, дня или утра.
    Существует такая проблема:
    Дизель с трудом запускается приходится крутить секунд 5 иногда даже по 2 раза. Когда купил были ошибки: ДТОЖ эта ошибка излечилась заменой датчика: вторая это регулятор опережения зажигания, вылечилась при замене ремня ГРМ. Теперь ошибок нет. Свечи накала новые, работают все абсолютно. Фильтр топливный поставил новый. Воздух в системе через прозрачный шланг не просматривается. Когда снимаешь фишку с ДТОЖ становится лучше , но все равно с трудом. Двигатель не дымит , тянет хорошо компрессия должна быть в норме. Вот теперь даже не знаю на что подумать. Какие есть варианты? Что еще можно проверить?
    Получено: 1,493
    Так проверь...
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Так проверь...
    Vasilich, +1!
    Откуда знаешь что работают? Бывает, что контакты колпачков теряют упругость и не контачать должным образом. Очень удобно для роверки пользоваться безконтактными токоизмерительными клещами. Скидываешь разъём с ДТОЖ, включаешь зажигание и смотришь ток на жгуте к свечам.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    мне кажется не свечи это морозов то нет еще , зажигание отрегулировать скорее всего надо [-X
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    не факт. начни с проверки компресии [-X
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Я тоже так думал, т.к. померять было негде и нечем, а расхода масла не было
    Переменял все что можно было, а зря. Все дело было все-таки в плохой компрессии из-за прогоревших седел.
    Вот здесь есть фото:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Получено: 20
    А УОВ при этом отреглирован?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    блин не пойму , а почему на дизеле могли седла прогореть ? гидрики чтоли накрылись ?
    Получено: 20
    Это особенность НФ-моторов. Почему - нужно заказывать экспертизу.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а почему имеет место данная проблема ? и что за экспертиза и зачем она ?
    Получено: 20
    Это проблема всех дизельных двигателей. Причина-борьба за экологию-дожиг отработанных газов с помощью клапана EGR. Сажа из выхлопных газов и масло из наддува попадают на впускные клапана.
    Россия, Тверь
    руки еще пока не дошли до изготовления компрессометра.но в планах уже эта идея есть.как я знаю из свечи накала надо делать. вот сегодня купил реостат буду ставить в разъем ДТОЖ(пока не определю причину). до этого сделал кнопку вкл/выкл , но из-за кнопки ошибка на мозги разрыва цепи выскакивала.
    дело не в свечках накала точно - летом такая же ситуация была. и купил я машину только потом узнал когда ковыряться стал что с ДТОЖ идут через переходник только два провода на приборку.
    я грешу на тнвд, мне кажется что ему не хватает давления. у меня на прошлой машине при заводке долго нужно было крутить тоже. но там стоял ручной насос для прокачки. и если один человек крутит стартером а другой качнет ручным насосом то заводился с полоборота. поэтому врезал в систему дополнительно моторчик от стеклоомывателя. и больше проблем не знал! я понимаю конечно, что это получается уже колхоз, но если компрессия будет в норме, то больше выхода я не вижу.мозгов уж очень много на TDI с обычным трактором проще.зажигание проверю через шнурок.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    и как он солярку держал ? идея интересная, у меня на горячую тоже хреново заводится как запускал моторчик ? с доп. кнопки ?
    ну незнаю-незнаю может если с тепловоза заправляться то что угодно прогорит, у меня пробег 230 000 , в прошлом году оборвало ГРМ, когда мастер снимал головку то сказал , что с завода ее еще не снимали [-X , седла были в идеальном состоянии [-X впускной тракт конечно не блестел но керхером без мыла я все отмыл за 20 минут . может прогорают потому что насосфорсуночные двиглы более форсированые ?
    Получено: 20
    И какой из этого вывод? Почему прогорают?
    Россия, Тверь
    [quote="oleg-kv"]
    моторчик очень просто ставиться.врезаешь его перед ТНВД, 2 контакта на стартер.чтобы при заводке он только работал, а потом через него просто солярка течет , как через обычную трубку.САМОЕ ГЛАВНОЕ чтобы все было герметично. За 10 лет ТНВД как ни как но подызнашивается. летом соряка становится очень жидкая и ему тяжеловато накачать свое давление.
    ребят а как кто проверял топливную систему на герметичность?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    олег некрасов
    дак ведь он не создаст давление в ТНВД [-X , все избыточное давление уйдет по обратке как я думаю и эффекта не будет или я ошибаюсь ? какой моторчик брал ? от какого авто ?
    Россия, Тверь
    олег некрасов
    моторчик создаст давление не в ТНВД а пере и ему легче качать потому что разность давления до и после уменьшится. моторчик можно брать любой.главное чтоб по диаметру трубки приблизительно подходил. но вопрос сейчас в другом. я хочу проверить тнвд на утечки. мне кажется что он воздух подсасывает где-то. вот намазать ТНВД мыльным раствором и перед фильтром создать давление и проверить на шипение.
    как думает это рациональная идея? или есть более лучший способ?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    если и подсасывает то под верхнюю крышку, там прокладка мне кажеться может со временем утратить свои свойства, и врядли она отдельно продается
    Россия, Тверь
    может на ТНВД все щелки герметиком промазать?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ага, внутрь попадет, вот попотеешь то тогда
  1. вопрос трактористам...
    от Madness в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 11:55
  2. Вопрос трактористам.
    от sergej3001 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:54
  3. вопрос к трактористам-дизелистам :)
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 10:22
  4. Вопрос трактористам (про расход)
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 14:23
  5. вопрос к трактористам
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 08:47
