Резко пропало масло. Помогите советом. AHL. - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Son@r
    прокладка крышки ГБ ("клапанная") пробковая?
    Прокладка клапанной крышки стоит резиновая, Erling, причем через месяц после её установки крышку открывали опять, прокладку не меняли.
    отмыть двигатель можно любым очистителем для наружней поверхности, удобны которые оборудованы пульвелизатором (как для глажки)
    Т.е. можно использовать какую-нибудь бытовую химию типа Cif? Никогда бы не додумался! Все гениальное просто!
    Можно опрессовочку с небольшим давлением (0,5-0,7) сделать
    Можно про этот процес поподробнее, может ссылочку какую?
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
  2. #42
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Не факт, что она по прежнему герметична.
    Не речь была не про бытовую химию, а специальную для мытья мотора снаружи. СтОят не дорого.
    Общий смысл опрессовки подача воздуха под некоторым избыточным давлением во впускной тракт с целью проверить герметичность. Положено затыкать тракт на выходе для проверки. Но в твоем случае этого делать не надо. Воздух попав в картер двигателя будет искать выход, а тебе останеться только смотреть и слушать где это происходит. Оказалось удобно заткнуть воздуховод новым сухим топливным фильтром и через штуцер на фильте подавать воздух. Я при наличие компрессора подаю воздух с него, ребята подают со сдутого до нужного давления переднего колеса. Вот пример, более 0,5-0,7 бар не подавай.
  3. #43
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Son@r
    Спасибо!
    Сейчас займусь изучением данного вопроса, если не разберусь, обращусь еще ...
  4. #44
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Сегодня отмыл мотор снизу. Много грязи было вокруг какой-то штуки, которая стоит чуть ниже и назад от охладителя масла. К этой штуке подходит черный провод. Уж не датчик ли давления масла это? Слышал что из под него зачастую гонит масло, может это он и есть? К сожалению на схеме его не нашел, если кто знает, подскажите номерок этого датчика.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 15:42
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
