| Получено: 4 Отправлено: 8 |
История такая. Помнял лето на зиму. Лето 205/60/R15 на штатном литье, зима 195/65/R15 штамповка. При снятие летней заметил, что съело немного внутреннюю часть покрышки на двух передних колесах. Немного потягивало вправо, но совсем чуток. Поставил зиму и сразу явно потянуло вправо. Съездил на сход развал. Итог: подвеска в норме люфтов нет, подрамников развал не смогли выставить
Мастер сказал замена стоек и пружин может поправить ситуацию.
Как быть, данные прилагаются???
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
да в принципе нормально![]()
стойки то тут при чем ?Сообщение от anakon
Мастер сказал замена стоек и пружин может поправить ситуацию.пружины может быть
ALEX94
Может и не причем, так если менять то все вместе.стойки то тут при чем ? пружины может быть![]()
Кстати, увод вправо остался, но не так сильно. Может резину перекинуть?
| Получено: 26 Отправлено: 5 |
Вправо тут почти каждого Пассата тянет, тема еще такая была.
Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
| Получено: 7,541 Отправлено: 9,524 |
[-XСообщение от Demon_37rus
моего не тянет, максимум если немного в лево и то все зависит от дароги, если она имеет наклон, то машину будит тянуть в сторону.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
У дорог, уклон к обочине идет,дабы вода стекала.А посему если и будет тянуть, то в ПРАВО !Сообщение от AXel_23
ЗЫ: Или в Сочах,в связи с Олимпиадой ,движение на левостороннее перевели ?![]()
AXel_23
Тянуть должно, но совсем чуток. Вот я и говорю, что на летней практически не тянуло 205/60/R15, резина была уже плохая. На зиме потянуло 195/65r15 , стал ощущать.
Может все-таки размер имеет значение.![]()
to ALL
Да вот еще, когда у машины подняли передок, то развал встал в норму. Когда садишься на место водителя, то разница развала между колесами становиться меньше. По идее не должно тянуть, если лево и право уровняются.![]()
