Пара вопросов.
    По умолчанию Пара вопросов.
    Здраствуйте . Интересует несколько тем. В поиске ничего толкового не нашёл. Сколько должно быть давление наддува.
    Как определить или какие симптомы не работующего ижекционного насоса и редукционного клапана(грибка) и влияют ли они на давление наддува? А то мне кажется что машина едет не так как должна
    И ещё один вопрос. как сделать адаптацию подвески на Audi Allroad а то ошибка что "не отрегулирована" Ваг ком есть! Спасибо.
    Дмитрий83
    По надуву: 115гр там есть расчётное и фактическое давление надува.
    зачем врать то вот так с ходу????
    (даже ссылки давать неохота - там сотня тем как минимум... )
    0.55-0.65 бара ...
    ..Эжекционного..(любая лишняя или "неправильная" дырка в ваккуумной системе может влиять на наддув...)
    и что - тоже не нашел???
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E3#1009968
    и традиционный совет - НЕ БАЯНЬ!!! - читай ПОИСК внимательнее..
    а кроме ВАГ-ком - технически ты этот вопрос изучил? что к чему конструктивно в пневмоподвеске представляешь?
    давай номер ошибки!...(процедура адаптации может быть слегка разной)
    в целом так : машина стоит на ровной площадке, мотор заведен, двери закрыты , заходим в 34-ю группу, 11 канал-31564 (Логин)-10(адаптация)-01..ждем пока подвеска самодиагностируется и установится на 2-й уровень (аккумулятор должен быть заряжен)...
    меряем вертикальное расстояние от центра колеса до арки на каждом колесе..записываем...(по умолчанию - 00402 )
    После - ввод значений для каждого колеса :
    Канал 01-переднее левое,
    02-переднее правое,
    03-заднее левое,
    04-заднее правое.
    Дальше: 05 канал-00001..
    выход.
    (не факт, что получится с первого раза - все зависит от ошибок и причины запроса адаптации)
    1967s
    Вобщем поменял передние балоны.Всё работало.Ошибок не было. Залез посмотреть ошибки по двигателю.... и зашёл в подвеску потом и выскочила хрень.
    А эжекционный насос ни как не может дать ошибку 17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal - Периодически-?
    Добавлено спустя 1 час 33 секунды:
    Цитата Сообщение от 1967s
    0.55-0.65 бара ...
    У меня от 0.6 до 0.8 иногда доходит по мех.манометру Значит дырок нет и турба живая Но как то плохо прёт
    Touareg Аватар для Karlsson
    Дмитрий83
    То что дует хорошо, еще не факт, что система герметична. После опрессовки видно будет.
    механический манометр НЕ годится... разве что для первого примерного понимания...
    по-хорошему, для начала - стандартно : опрессовка, потом снять логи по ДМРВ, наддуву, лямбдам...(211,115,032 группы)..проверить тщательно и полностью топливоподачу...
    только НЕ спрашивай как... ...в Базе знаний и в ПОИСКЕ это всё описано СВЕРХ-подробно "от и до"...
    да и смотря что в твоем понимании "плохо прет..."...
    (с АКПП этот мотор вообще-то довольно ленивый...так что - чудес от него ждать не надо... и гонять на нем, как на заряженной Импрезе, например, у тебя не получится...не надейся.. )
    эта ошибка совершенно официально считается программным глюком...дилеру рекомендуется проверить тормозную систему, и если всё исправно - стирать и не обращать внимания...( та же опрессовка, проверка обратного клапана ваккуумного насоса, тест самого насоса...и тд...)
    какая "хр...нь"????? ...номер давай...(и ругаться тут не принято, кстати)...
    ...а сама машина стоит ровно???? нет перекосов на какое-нибудь колесо???
    вообщем - делай адаптацию как выше написано - и сразу пиши здесь результат...если с первого раза не получится - расскажу, что дальше делать...
    1967s
    спасибо за советы. Попробую и отпишусь.
    Эта ошибка не так давно выскочила вот я и думаю........
    Простите за "тупость" но как снять лог? Сегодня пробовал и .. никак. Файл есть но он не читает. Пишет что то типа не записан он
    (VAG-RUS: Версия 7.0)(DIESELPOWER LOG VIEW)
    но как снять лог?
    И всё же......
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Passat `03 AWM
    на третьей передаче с 1100 оборотов педаль газа в пол и не отпуская ни на секунду до 6000. запись - 115 и 211 гр. после поездки - посмотреть значения 032 гр на ХХ (двигатель полностью прогрет).
    Как и в какой последовательности нажимать в ваг коме?
    Дмитрий83
    Заходишь Двигатель-Измерения
    Набираешь в 3-х окошках,
    в первом - 003
    во 2 - 115
    в 3 - 211
    Выезжаешь на взлетно посадочную полосу и нажимаешь кнопку Лог (или снять лог, непомню точно)
    нажимаешь СТАРТ, втыкаешь 3 -пер и с 1000 об. тапку в пол, и не отпускаешь ни капельки до 5500-6000 об. (это около 140 км.ч).
    Останавливаешься нажимаешь СТОП - и вуаля лог снят.
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    да и посмотри это
    Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
    Дмитрий83
    Снимай Лог на Кольцевой, в городе опасно
    02-переднее правое,
    03-заднее левое,
    04-заднее правое.
    выход.
    СПАСИБО сейчас всё получилось! попутно вопрос:зачания колёс были(по рулетке) 370 370 390 390...так и ввёл. Это о чём нибудь говорит или это нормально?
    значения могут быть разными..главное - что всё получилось...
  1. Пара вопросов от новичка =)
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  2. Пара вопросов возникла.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 23:50
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:14
  4. Пара вопросов VAG-chek
    от GAN в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 02:09
  5. Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 16:46
