Теперь турбина - умерла? - Страница 2
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Re: Разбираюсь по расходу - нужны советы.
    Цитата Сообщение от Yamamitsu
    Заметил также, что раньше при переключении селектора АКПП в положение "паркинг" борт комп автоматически переключался из замера расхода в л/100 км в л/час - теперь такого нет.
    Друзья! Сорри за дезинформацию! Эта "фишка" оказывается работает в положении "мгновенного расхода"
    Для себя уже наметил список того что требуется сделать:
    1. Опресовка.
    2. Проверка ДТОЖ и термостата.
    3. Прочистка форсунок и замена свеч.
    4. Замена ДМРВ, если с 1-3 не поможет.
    Пока еще не начинал но заметил кое-что: на фишке, подключающаяся к ДМРВ, из пяти проводов - оборван черный, но куда он подключается почему то не видно. За что он отвечает - масса (-)? Может ли это влиять на повышенный расход?
    Кстати никак не могу снять эту фишку с ДМРВ... Фишка по форме овальная.
    Что скажете?
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    оборваный провод - экран на сигнальных проводах (он заземлен). так и должно быть.
    дмрв может, но см п.1
    отверткой аккуратно поддеть фиксатор и стащить фишку
    Казахстан, Астана
    Почитал тут пару тем про катализаторы... и вдруг вспомнил...
    Было это правда месяца 2 назад, но...
    Ехал по полупустому проспекту, решил дать газку, нажал на педаль и вдруг "бух" из под капота, средненький такой - негромко, но ощутимо, и как будто что то посыпалось. Остановился, открыл капот - ничего криминального не нашел.
    Подумалось вначале что может рассыпался катализатор? Но в этих устройствах я не разбираюсь, хотя вроде ничего сложного не должно быть.
    Не давно заметил, что очень сильно маслит из под маслозаливной крышки и крышки ГБЦ в районе натяжителя цепи, хотя раньше такого не замечалось.
    Да, еще после заводки двигателя с утра выхлоп из трубы идет не сразу, а как бы с задержкой, секунды через 3-4 (хотя вроде так и должно быть - глушитель заполняется газами...).
    Я может и надумал чего себе лишнего, но.. Это случайно не к замене или пробивке катализатора?
    И может ли это повлиять на расход? Если да, сильно ли?
    Спасибо.
    Казахстан, Астана
    Неужели нет советов?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    жор масла сколько ? (л/10000км)
    скорей всего забита ВКГ...либо просто прохудилась прокладка клапанной крышки/натяжителя цепи (зависит от интенсивности масложора).
    катализатор, точнее его состояние, могут влиять на расход и динамику автомобиля..."диагностируется" катализатор только либо визуальным осмотром либо замером его противодавления (манометр вкручивается вместо первого ЛЗ).
    (на машине 01 года с пробегом более 150 ккм на нашем топливе вполне вероятно уже уставший катализатор..).
    и, без KKL кабеля и ваг-кома, тяжело тебе будет с поиском причин расхода...
    Казахстан, Астана
    мдаа...
    Не представляю как можно продиагностировать катализатор визуально, но только что договорился на данную операцию. Замер противодавления у этих "специалистов" врятли присутствует. Как приеду - отпишу
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    вот, посмотри
    Казахстан, Астана
    Читал эту тему. И тут катализатор был снят с авто и разрезан. Я имел ввиду, как можно продиагностировать катализатор не снимая.
    Не представляю как можно продиагностировать катализатор визуально.
    Как приеду - отпишу.
    Вот приехал. Авто подняли на подъемник, завели. "Мастер" заглушил руками! выхлопную трубу, и после 3-4 секунд отпустил - пшикнуло, ага.
    Потрогал катализатор, пощупал. Посмотрел снизу, посмотрел сверху.
    И выдал: кат в порядке, и что 145к км не предел. Не звенит, не гремит.
    Взял 500 тг = 100 рублей и отпустил с богом...
    Вот такая у нас в КЗ диагностика. А проверку ката давление он не слышал... или не видел...
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Тоже есть вопросы по расходу (а тему новую открывать думаю не стоит).
    У меня нет борт. компа и расходомера-ориентируюсь только по киллометражу и стрелке на датчике бензина.
    Собственно вопрос:
    какой стиль вождения обеспечивает меньший расход? У моего знакомого на Лансере на панели есть шкала расхода, дак у него она показывает наименьшее значение, когда на тахометре около 3000 и очень увеличенный расход при езде на 1500-2000. Предыдущий же хозяин мне сказал, что на AWT расход будет значительно меньше, если не превышать обороты более 2000, даже если авто идет в натяг!
    По трассе при 90-100 км/ч ест около 7 литров хорошего бензина (естественно), а вот по городу никак не могу сориентироваться с манерой езды
    это хорошо...
    в городе все непредсказуемо..светофоры, пробки и тд и тп...для оптимального расхода - не ездить "газ в пол", все делать спокойно - и будет вполне примемлемо...
    все остальное - очень индивидуально...
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Это понятно. Так же я понимаю, что даже если ездить одинакого, то в городе одинаковых результатов не добъешься. Вопрос в другом: как вляет на расход движение внатяг? Или оптимальнее крутить движок, и опять таки на каких оборотах?
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Привет! У меня такая фишка была! термостат глюкнутый был! В интоге движок постоянно был недогретый - примерно 75-78 гр (и это летом) но на приборке было 90.. После замены расход реально упал на 1-2 лира!
    Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
    а по расходу- тык как то выкладывали графики зависимости расхода топлива от оборотов и от передачи- надо по ним ориентироваться!
    MB E-class W212 350 4Matic
  13. #33
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    В поиске рыл-не нашел
  14. #34
    Россия, Серпухов
    Тоже проблема, расход 18 на 100, машина очень тупаяюю. Чудо диагносты сказали пробить кат. Пробил-толку ноль, поехал к другим- сказали, турбине хана(дует в холостую, прогарел клапан на ней) и из-за этого расход. Так вот теперь я голову ломаю, только на турбину попал, или ещё на что Подскажите кто-нить может из-за нерабочей турбы быть расход?
  15. #35
    Казахстан, Астана
    Продолжаю...
    Пару дней назад поменял термостат. Для чего снимал впускной коллектор и ДЗ, заодно и помыл последнюю. Особо не требовала, т.к. делал это летом.
    Завожу... И тууууут, как началось. Двигатель весь дрыгается, троит, чихает. Я в тихом ужасе. Испугался. Ну думаю, доездился-доразбирался... Заглушил. Пошел убивать горе пивом с друзьями...
    На следующий день начал разбираться. В начале поигрался с катушками - перекидывал местами - без изменений. Пробывал отключать форсунки в поисках неисправной - без изменений. Поменял все вакуумные шланги, требовавшие раннее замены - без изменений. Честно говоря, начал уже паниковать.
    Перелопатил заново весь форум. Перечитал про адаптацию ДЗ.
    Решил заново перетянуть все болты которые отворачивал при разборе - и о чудо - я то дурило недотянул болты впускного коллектора, они у меня вручную крутились - странно, проверял ведь.
    Дрожащими руками завожу - завелась!!!
    ... как добрался до дому не помню Но начиналось все опять с друзьями.
    Итог: после пары дней катания расход не изменился, но стрелка стоит как влитая на 90. Что делать дальше?
    зы. Заметил, что один из обратных клапанов ВКГ не продувается ни туда ни обратно (тот что в районе впускного коллектора)
  16. #36
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Ну подскажите, у кого есть расходомер!
  17. #37
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Ну что, вам трудно что ли?
  18. #38
    Россия, Воронеж
    AleksandrVL
    Есть бортовой комп.Чем меньше крутишь двигатель и давишь на "газ",тем меньше расход. Инструкция по экпл. авто рекомендует режим движения "натяг".Но как сдержать себя (1,8Т)?
  19. #39
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    А по оборотам? Экономично ("внатяг") - это до 2000? До 3000?
  20. #40
    Казахстан, Астана
    Продолжаю разбираться...
    Подключали недавно ваг-ком, выявили несколько ошибок, выкладывал сюда, никто ничего не отписал, нуда ладно...
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 30011
    WVWZZZ3BZ1P097456 VWZ7Z0Y3180320
    3 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 35-10 - - - Спорадическая
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Температура двигателя держится на 93 градусах - стабильно.
    Делал опрессовку - гдето под впускным коллектором тихо-тихо травит. Не нашел.
    Нарыл в поиске, что при отказе ДМРВ ошибка якобы не прописывается (дикость ваще). Советовали снять фишку с ДМРВ и так поездить - при мертвом - расход должен упасть. При замене на новый - еще больше упадет. НО...
    Отключенный ДМРВ - приводит к смерти АКПП.
    Ребят! Сколько можно поездить с отключенным ДМРВ без последствий для АКПП? - хочу попробывать (можно в км.)
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 22:24
  2. Турбина умерла или нет?
    от tumananapa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 15:43
  3. Турбина умерла? или движок?
    от flash20092 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 00:22
  4. турбина умерла?
    от lapata в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 16:17
  5. турбина умерла а потом ожила!?
    от EGOR51 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 14:24
