Теперь турбина - умерла?
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Теперь турбина - умерла?
    Проблема у меня банальная для всех AWTшников. А именно расход в 20 литров - надоело уже на заправки ездить
    Решил разбираться. Излазив весь форум и перелопатив миллионы тем по расходу, сделал кое какие выводы:
    1. Начну с того, что, как уже не раз говорил, нормальных сервисов в нашем колхозе днем с огнем не сыщешь. Приходится все делать своими руками. К сожалению шнурка у меня нет - логи снять не могу
    2. Опрессовку не делал пока, но беспокоит меня одна фишка: температура ОЖ по приборке постоянно скачет, после прогрева держится в районе 70-75 градусов, при езде повышается до 80-85. Хотя вроде температура должна постоянно держаться на 90, после прогрева естественно . Чтож получается ДТОЖ и термостат в помойку?
    3. По борткомпу средний расход показывает 16-18 литров, без климы, в небольших пробках да и просто при езде по городу, даже дошло до того что сильно на газ то и не нажимаю уже - расход падает до 13-14 при езде накатом - НО это же смешно просто!!! В реале, грубо говоря, 10 литров бензина хватает на 50 км по городу
    Заметил также, что раньше при переключении селектора АКПП в положение "паркинг" борт комп автоматически переключался из замера расхода в л/100 км в л/час - теперь такого нет. Сейчас в положении "паркинг" средний расход продолжает считатся, доходит до того что расход становится чуть ли не 40-50 л/100 км. Может что накосячили, когда компьютерную диагностику делали на СТО?
    Для себя уже наметил список того что требуется сделать:
    1. Опресовка.
    2. Проверка ДТОЖ и термостата.
    3. Прочистка форсунок и замена свеч.
    4. Замена ДМРВ, если с 1-3 не поможет.
    Сумбурно так написал . Надеюсь поскажете что-нибудь или дадите какие-нибудь советы...
    Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
    Кстати, фильтр воздушный, масляный и соответственно масло заменяны.
    Масло Mobil1 OW40 New Life, пробег 130к
    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
    И еще.
    Очень много похожих тем, где симптомы у всех одинаковы и советы по их лечению тоже. НО, блин, неужели нельзя дописать темы с результатом работы - помогло что-либо или нет.
    Сидишь и читаешь миллион одинаковых незаконченных тем...
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Yamamitsu
    делай 1и 2 а потом видно будет..
    Казахстан, Астана
    Цитата Сообщение от teas
    Yamamitsu
    Хехе, это понятно. А как проверить? Просто заменить?
    Да, еще.
    Раньше расход по трассе был 9-9.5 Сейчас как минимум 11.
    Что-то здесь явно не то
    Yamamitsu
    1- значало узнай что надо заменить, откуда воздух идти будет....
    2- конечно надо проверить сначало, но говоришь нет шнурка, тогда "тупо" менять сначало датчик, а потом термостат, но желательно сначало проверить....
    из-за не догрева расход процентов на 20 точно будет повышен
    Добавлено спустя 26 секунд:
    и причем это не есть гуд для турбированного мотора
    Получено: 8,436
    Yamamitsu
    А что говорят твои "Лям-де-Зоны"?
    Без шнурков плохо - ботнки на бегу спадают...
    Без компьютерной диагностики тяжко тебе будет.
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    Очень похоже, что так.
    ДТОЖ замени в первую очередь и смотри дальше.
    а вот это интересно почему
    Казахстан, Астана
    teas
    Чубук
    Есть тут у меня рядом с домом мастер, делает компдиагностику. Довольно адекватный тип. Заезжали как то с знакомым к нему, правда на Мерсе 202. Посмотрел, сказал что нужно заменить, на основании ошибок. Сказал, чтоб после замены, снова подъехали для повторной проверки ошибок. Чем закончилось я не в курсе. Но его отношение порадовало.
    Так вот, приборчик у него был по моему какой то универсальный, т.е. скорее всего можно проверять любую марку авто. Думаю там должны быть настройки и на Пасю.
    Ребят! ПОдскажите, что и где смотреть для проверки ДТОЖ, термостата и лямбд
    Получено: 8,436
    Ничего смотреть не надо (ты уже на приборке всё видел).
    Надо тупо заменить на новый.
    Дешевле купить (спаять - kalex приводил отличную схему из двух транзисторов и четырёх сопротивлений) свой адаптер и освоить диагностику самому (на любом компе).
    Казахстан, Астана
    Я конечно дико извиняюсь за детские вопросы. Полазил на экзисте чтоб поискать номерок ДТОЖ и термостата:
    у второго номер 050 121 113 C
    а вот номер ДТОЖ не нашел.
    не подскажете?..
    +1 и не надо будет не куда ехать....
    P.s. при наличии бука конечно, ну или на худой конец ПК....
    Казахстан, Астана
    В электронике не силен, да и для паяния, честно признаюсь, руки не из того места растут
    А вот на будущее, если подскажете у кого можно заказать шнурок и программу для диагностики, буду признателен
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Бук есть
    Получено: 8,436
    а вот номер ДТОЖ не нашел. не подскажете?..
    Посмотри на своём.
    Возможно такой же - http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....t=%E4%F2%EE%E6
    Бук есть
    вот и замечательно.....
    программа на сайте здесь найдешь, а вот шнурок просто в яндексе набираешь КК-L, и выбераешь тот магазин который занимается пересылкой... заказываешь и ждешь, потом пришел на почту оплатил наложным и усе
    Добавлено спустя 40 секунд:
    орентировочная цена 1200-1600 р.
    059 919 501 A
    ВАГ-ком лежит прямо на этом сайте в Базе знаний...(или в Яндексе, например - полно...)
    где взять адаптер - легко найдешь через ПОИСК здесь же..
    Казахстан, Астана
    Чубук
    teas
    1967s
    Спасибо ребят! Буду менять ДТОЖ однозначно - давно уже на него косился, заодно попробую своими силами сделать опрессовку.
    По результату обязательно!!! отпишу
    в ней нет ничгео сложного...
    дстаточно иметь
    1. запаску
    2. фильтр топливный.
    3. пару хомутов
    4. шланг от насоса.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Yamamitsu
    на лови завершенную тему про термос и ДТОЖ
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=47067
    Россия, Мурманск
    посмотри эту темку
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %EC+vagcom
    Казахстан, Астана
    Всем большое СПАСИБО!!!
    На выходных буду разбираться!
    Чубук
    teas
    1967s
    По результату обязательно!!! отпишу :oops: vosmilie:
    ДТОЖ можно проверить имея под рукой простой тестер,
    конечно проверка далеко не 100%, но всеж приносит результат/
    замеряй сопротивление при разных температурах.
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 22:24
  2. Турбина умерла или нет?
    от tumananapa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 15:43
  3. Турбина умерла? или движок?
    от flash20092 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 00:22
  4. турбина умерла?
    от lapata в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 16:17
  5. турбина умерла а потом ожила!?
    от EGOR51 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 14:24
