Низкая эффективность катализатора
    По умолчанию Низкая эффективность катализатора
    Сегодня на сервисе отключили пресловутого дядю ЧЕКА. Но через часа 2 он опять появился.
    При просмотре ошибок выдало ошибку "низкая эффективность катализатора"
    Мне ремонтники сказали - что это в общем-то уже нормой иногда является Американский движок и горящий ЧЕК из-за такой ошибки.
    Подскажите, как можно ЧЕК этот убрать? И чем чревата езда с такой ошибкой ("низкая эффективность катализатора") ? Можно ли в дальние поездики ездить с таким чеком?
    Динамика у машины отличная - обороты и скорость набирает как надо. Не задыхается , заводится отлично.
    ps в поиске нашел что можно перепрошиьть мозги с американского стандарта экологичности на европу. Подскажиет гдже это делают и сколько это стоит примерно?
    (и вообще стоит ли это делать?)
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Стукни kalex -он Асс!
    Россия, Новосибирск
    По умолчанию Re: Низкая эффективность катализатора
    убрать можно заменив катализатор или демонтировать его ИМХО, а чревато мазолящим глаза ЧЕКом и загрязнением атмосферы повышенным СО.
    Россия, Ростов-на-Дону
    +1
    или Kalex
    Антоха - при всем понимании - зачем БАЯНИТЬ????
    в поиске нашел...
    ну вот там же ВСЁ есть про это...сотни сообщений, советов, практических шагов и тд и тп...
    (где в Питере можно переделать программу - не знаю..в Москве - у Алексея kalex)
    Получено: 6,742
    Отправлено: 4,717
    antoxa_X
    тебе прям скоро уже пора в хор главным (не обижайся, но что не тема - то байан, причем старый и порваный ).
    перед тем как что-то пилить/варить/шить/вставлять/менять/прошивать посмотри в 032 группу эбуд, многое должно прояснится
    В Питере рекомендую сюда:
    www.sergeynik.com
    а лучше всё-таки снизить перепрошивкой требования по экологичности выхлопа до Euro 3 или вообще программно отключить лямдбу после катализатора?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Что понижать, у тебя кат умер, там все уже снижено, дальше некуда .
    Мое имхо, если мотор и турбина в порядке, сделай чиповку и поставь пламягаситель.
    Дык а если кат умер, то почему же машина чувствует себя отлично ? [-X
    Динамика разгона, Скорость, Приёмистость движка - всё оК. Не шумит, не бренчит. Обороты набирает как новая.
    Получено: 6,742
    Отправлено: 4,717
    тут есть разное понятие умер...он может быть чистым (не забитым) но не выполнять своих физико-химических свойств..но, в большинстве случаев, одно является следствием второго..и, соответственно если всё "пуляет" - значит рано пока думать о катализаторе (на край - можно померить его противодавление...чего гадать-то ).
    Вот вот, а из этого следует что.... :burr: в топку его
    это пока отлично [-X
    Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
    Леша, дык у него все Ок , ненадо противодавления
    Получено: 6,742
    Отправлено: 4,717
    Вот вот, а из этого следует что....в топку его
    да иначе задолбит чеком...
    (а может выхлоп быть таким (допустим богатым), что катализатор просто не справляется с нейтрализацией...о чем успешно сигнализирует ЛЗ тут уже надо смотреть смесеобразование...(а в большинстве случаев - проблема именно в нем..)).
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    ну тады и славненько...
    Офф..
    enot
    Можно уже фирму открывать, снимаем порчу по инету
    Получено: 6,742
    Отправлено: 4,717
    да, гадание - дело сложное, но возможное
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    шаманы млин
    сорри за офф
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Может ли "ленивый" лябда-зонд до катализатора вызывать ошибку "Низкая эффективность катализатора"?
    У меня ВАГКОМ показывает более 1 секунды (в описании не более 1 сек), а именно 1,1-1,2 сек.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 6,742
    Отправлено: 4,717
    AWAS
    номер ошибки выложи (и сразу значения в 032 блоке после нагрузки).
    По своей сути может, поскольку отвечает за смесеобразование, так вот если из-за неисправного лз может случиться обогощение выхлопных газов химическими элементами привышающими так сказать норму, то после этого даже исправный катализатор не сможет справиться с такой концентрацией. Отсюда ошибка "Низкая эффективность катализатора"
    хотя что гадать надо диагностику. или поменяй датчик всё равно сам говоришь ленивый. должен 0.8
    Беларусь, Минск
    Эффективность работы катализатора была решена 1 л. горючей воды.
    Для этого необходимо изготовить нехитрый переходник, который устанавливается после катализатора на место лямбды, а сверху в него вкручивается сама лямбда.
    Ошибка пропадет, check не горит
  1. Низкая эффективность катализатора
    от =B O N D= в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 18:54
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:55
  3. эффективность катализатора ниже нормы
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 16:51
  4. неиправность катализатора
    от кар в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 11:36
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
