Тормоза
Тема: Тормоза
    Россия, Балашиха
    По умолчанию Тормоза
    Всем привет!
    Прошу прощения если это уже обсуждалось, проблема:
    При торможении в конце хода педали хруст, такое впечатление, что как то не корректно работает АБС, такое при каждом торможении и тихом и порезче, колодки нормальные (смотрел), замедление тоже нормальное, АБС тоже работает
    и народ кто есть поближе к Балашихе с VAG-ом, оч. хотелось бы машинку опросить. Спасибо
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    В педаль бьет?И такое ощющение что ABS подробатывает?С подвеской или около работы проводились недавно?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Балашиха
    Да похоже, удар был в колесо, старый хозяин говорил, в подвеске вроде не делали ничего
    Беларусь
    По умолчанию Re: Тормоза
    Всем привет!
    Впринципе ответы на твой вопрос имеются в ПОИСКе...
    в кратце: отсоедени разъем с блока АБС(или какой-нить датчик), на панели загорится контролька АБС, прокатись, если биение педали осталось, значит абс не причем, смотри тормозные диски, колодки суппорта и т.д.
    если биения нет, то причина биения в некорректной работе АБС, а точнее в разрегулировке зазоров между датчиками и зубчаткой(передние колеса)... отрегулируй зазоры(через деревянную проставочку молотком аккуратненько подбей датчик до упора и проверь,ч тоб колесо легко вращалось)
    Россия, Балашиха
    принял к руководству, спасибо
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
