есть проблемма
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию есть проблемма
    подскажите кто сможет пожалуйста!в5 1998гв 1.8механика ADR.СИМПТОМЫ-при холодном запуске обороты скачут от 1100-1800 проходит это после 2-5минут работы движка и нескольких раз завести-заглушить.при движении на уже прогретом движке то тянет то не тянет.однако заметил постоянно нормально тянет когда на улице дождь-СЫРОСТЬ.на приборке плавает стрелка температуры от 0 до 90 .под пробегом после запуска надпись-def .в сервисе подключали компьютер сказали что пробег скручивался поэтому надпись.больше ошибок не выдает. очень напрягает тянет не тянет.поэтому прошу совета что проверить? как? .спасибо!
    Если плавает температура, то скорей всего это неисправность ДТОЖ.
    Я менял его сам это несложно, при покупке датчика на всякий случай купи еще и скобу крепления ДТОЖ. Технологию замены ДТОЖ поищи в поиске. У меня после замены снизился расход бензина, перестала плавать стрелка ну и машина стала лучше тянуть.
    _________________________
    VW Passat AWT 2002 г.
    продолжение-купил дтож поменял сам за 5 минут-эффекта никакого.снял фишку с дмрв изменения-на холодную не прыгают обороты.заводится с пол оборота .стабильная тяга но не настолько как должна.думал нашел проблемму.ездил 2 недели со снятой фишкой.заказал на экзисте дмрв оригинал цена 5900р.сегодня получил его и скорей ставить за 15 минут поменял надел фишку и все проблеммы возвратились.поездил никаких изменений.поматерился загнал в гараж.может кто сталкивался,помогите советом пожалуйста-кто что думает.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    а обнулить обученные значения после замены ДМРВ?
    привод флейты жив?
    чистка и адаптация ДЗ производились?
    Беларусь
    ищи дырки между ДМРВ и дроссельной заслонкой(рваная гофра, треснутые шланги системы вентиляции картерных газов), почисти и адаптируй дроссельную заслонку...
  1. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 22:03
  2. У кого-нибудь есть?
    от Vasilich в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 17:21
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
  4. У кого есть прокладки с низу дверей?
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 19:12
  5. Есть 100 пользователей и 20 000 посетителей!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 15:07
