Нужен совет.
    Polo Аватар для Rini
    Россия, Казань
    По умолчанию Нужен совет.
    Уважаемые форумчане!
    Вопрос в следующем. Заменил верхний кронштейн стойки, и когда ставил верхнее рычаги к кронштейну, возник вопрос. В мануале сказано что расстояние между рычагом и кронштейном(см.фото) должно быть 47 мм. Вот только на старом кронштейне это расстояние было больше около 6-7 см. Как быть???
    Volkswagen Passat B 5+ СИЛА!!!, но время сильнее.
    Как быть? Очень просто, поставил всё на машину обратно, болты на кронштейне оставил не закручеными,отпустил её на колёса и затянул болты.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Passat VW
    +1
    Drive2
    Получено: 1,493
    Rini
    просто сайленты затяни на опущеной машине. Так даже лучше будет
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    К верхним рычагам для затяжки доступ сложный, именно поэтому такая метода и предлагается. У меня при снятии старой было ровно 47мм, и при установки так сделал - 25ооокм пока всё Ок.
    Ну я бы не сказал что сложный доступ, конечно если машину не посадили так что даже и болтики не нужно закручивать.
    Россия, Казань
    Ну мужики, всем спасибо!
    Сделаю пожалуй как предложилSon@r, а если что затяну на машине.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
