Доброго времени. Все же никак не могу сделать тепло в машинке, решил сделать колхоз, поставить доп насос на печку от газели. Кто нибудь ставил?
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
насос конечно, когда работает, циркуляцию тосола через радиатор печки увеличит, а когда не работает - то затормозит...
а мож у тебя радиатор печки забит?
Нет, промывал и вода льется хорошо. Помпа видимо плохо качает или еще чего, напора нет на печку на низких оборотах...Сообщение от kuzmichh
а мож у тебя радиатор печки забит?![]()
а в расширительном бачке из обратки есть напор?
При больших оборотах или на ХХ? И надо снимать что б посмотреть или так сбоку достаточно посмотреть?Сообщение от kuzmichh
на оборотах около 3000... фонариком светишь и смотришь... Бачок снимать не надо...(если напор есть, значит с помпой все ок)
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
kuzmichh
+1
Проверил как такого напора нет, просто плевки...
