Подскажите пожалуйста куда должен идти провод от датчика на бачке омывателя стекол, а то у меня машина была битая и из датчика только два обрубка торчат.
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
помоему на приборку идет сигнал с датчика...посматри схему
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Popeye
См. схему -196 датчик уровня омывайки, к нему должны подходить коричневый (масса) и коричнево-красный провода. Ищи в жгуте в этом районе![]()
так это где на самой приборке? это мне всю панель снимать надо? или где то в капотном отсеке?Сообщение от pavel1
В районе датчика в бачке под капотомСообщение от pavel1
Popeye
найди жгут проводов проходящий рядом с бачком, там и ищи обрубки проводов нужного цвета...Сообщение от Popeye
Всем спасибо, завтра посмотрю.
