| Получено: 54 Отправлено: 82 |
При подключении фотоаппарата Sony W200 к компу через шнур USB, комп не видит фотик. Установка дров и прог ничем не помогла. Судя по всему наи....контроллер USB в самом фотике. Что можно придумать господа? или тут клиника?![]()
вынутая из фотика флеха читается через кард ридер без проблем.
| Получено: 3 Отправлено: 8 |
еси по гарантии- то неси в гарантийку, если нет то скорее всего дело в контактах...
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
Vas-El
да не в контактах дело.....было подключение в ЮСБ порт, который на матери был законектен не на ЮСБ, а на 1394.....![]()
не уж то хана?![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
оборотень
хана, по питанию прошило порт![]()
VW Passat B5+ 2.0AZM АКПП`01-Был! КК № 00595 SkodaOctavia2 1.6FSI AКПП`08 - Есть!
Малой Боб
перпрошить там или еще чего низя? толька паяльник спасет чтоль?![]()
Ага. И донор, этой наверняка редкой микрухи.Сообщение от оборотень
Сообщение от TheTERMINATOR
Ага. И донор, этой наверняка редкой микрухи.![]()
никому фотик не нужен?![]()
оборотень
TheTERMINATOR`у +1!
Да если смогешь паять, и запчасть найдешь - тогда может починишь![]()
Дело, реально, не благодарное!![]()
Либо новый фотик, либо пользуйся карт-рЫдером
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
оборотень
И кстати, вероятность маленькая но все же... ты шланг УСБ другой брал?
Малой Боб
шланг точно в поряде, тут просто после определенной операции еще и флеха сгорела, поэтому дело не в шланге![]()
оборотень
ну тогда всё .. больше мыслей нет![]()
Так порт нужен?Я вот всегда через рЫдер фигачу, быстрее и надежней
уже купил....флеху просто лень из фотика тыркать каждый раз + это для нее не айс .... или пофиг?Сообщение от Малой Боб
Я вот всегда через рЫдер фигачу, быстрее и надежней_________________![]()
оборотень
+1или пофиг?
Если руки из правильного места , конечно же![]()
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
не сони, а другой фотик. была проблема, тоже не видел комп, разборка показала, что до схемы стоит сборка, наверно для развязки(микруха 1 вход и 1 выход), в некоторых флешках также, вообщем перепаяли напрямую и заработало![]()
wadim_m
да определенного момента усе работало, пока в ЮСБ подключенный на 1394 не воткнули. Напруга по ним разная. Посему сгорел хад. Усе.![]()
оборотень
да понял в чем сутьно может посмотреть там сразу усб идет в большую микруху или как в моем случае промежуточные элементы есть(которые сгорели, но все заработало напрямую без них).
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
хотя если через кардридер работает может и нет смысла лезть.
оборотень
Если делать правильно, то должен стоять предохранитель по цепям ЮСБ. Если руки есть, разбери фотик, догадываюсь, что задача не тривиальная. И прозвони цепь с разьема и дальше.
| Получено: 2,178 Отправлено: 3,446 |
оборотень
А на другом компе не пробовал подключать? И обнулить настройки камеры --- вдруг поможет?
Тупой собаковод
посмотрел разьем у себя на компьютере УСБ 7,8 контакт "земля" фиреваре 7,8 контакт +12 V . Есть над чем подуматьможет там просто земля отгорела от USB. Все-таки 12 в и 1.5 А примерно.
USB
1 -- 5v
3 -- Dx-
5 -- Dx+
7 -- GND
IEEE 1394
1 -- TPA+
3 -- GND
5 -- TPB+
7 -- 12V
Если руки есть, разбери фотик,![]()
у меня был печальный опыт по перепайке ПЗУ на 64 кБ ПК ( с магнитной ленты который грузился) - больше не хочу
уж лучше я в картридер потыкаю
тем более есть повод взять зеркалочку, о чем мечтаю можно сказать с детства
и то и то было испробовано, просто еще флеха накрылась там же. Посему диагноз ясенСообщение от Влад (Псарь)
А на другом компе не пробовал подключать? И обнулить настройки камеры --- вдруг поможет?![]()
wadim_m
если и отгорела земля то скорее на микрухе уже ибо два девайся полегло на этом порту, пока я в комп не решил заглянуть и чуть не окуел![]()
и судя по распайке там просто короткое прошло, две фазы лупануло. А это каюк. При коротком все чего хош может быть. Хорошо хоть материнка цела осталась и фотик фунциклирует.
Это один из признаков, что в фотике был какой-то предохранитель. Думаю - спецам если отнести и объяснить суть - будет не очень дорого.Сообщение от оборотень
