имеет ли смысл менять 1 рычаг?
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    По умолчанию имеет ли смысл менять 1 рычаг?
    нижний прямой рычаг болтается на резинке в том месте, где крепится к кузову (или подрамнику?)
    заметил это еще два года назад, когда отсоединил палец шаровой от поворотного кулака (для замены пыльника шруса)
    при этом никаких стуков/скрипов вроде бы нет
    "вроде бы" потому, что когда наезжаешь под углом на бордюрчик, раздается все таки с этой стороны небольшой стук, но не уверен, что это именно рычаг, а не рейка например, да и к тому же во всех других ситуациях проблем нет
    сижу и думаю, поменять его или все таки дождаться конца всей подвески и менять все вместе?
    сейчас посмотрел, можно ж отдельно сайлент блок купить и запресовать в рычаг?
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Стук может быть в этой ситуации ещё и в стойке/ках стабилизатора. А насчёт замены одного рычага - меняй какие проблемы.
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Минск
    я при таком случае поменял один, отъездил после этого 40 тык без стуков
    Россия, Королев
    Один убитый рычаг который создает люфт в подвеске утянет за собой и все остальное, меняй однозначно.
  1. Лямбда-зонд : есть ли смысл менять?
    от Lugburz в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 22:02
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 19:27
  3. Ответов: 120
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 09:56
  4. W203 vs Astra GTS Имеет ли смысл сменить авто?
    от TPS в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 23:34
  5. имеет ли смысл????
    от кошан в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 08:42
