Приветстветую Всех.
Подскажите или нарисуйте, как происходит зажигание на двигателях AGZ... , что служит коммутатором и где он находится? ничего понять не могу![]()
Заранее благодарен.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 29 секунд:
Как посмотреть с помощью VAG-COM, заблокированные функции, датчики, и т.п.???
Как проверить всю схему зажигания?????????????????????????????
просто, тупо нет искры
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Поройся тут:Сообщение от TVA_VW
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09
Про AZX не знаю, но если он с коммутатором (скорее всего), то, по идее, он просто управляет питанием первичных обмоток катушек по импульсам от мозга.
Т.е., можно проверить:
- питание на коммутатуре
- управляющие импульсы от мозга при вращении стартером
- выходные сигналы коммутатора при вращении стартером
А для начала, лучше ошибки глянуть - может датчик умер какой (например оборотов - дпкв).
АнатоличЪ
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 071 906 018 D
Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V04
Код: 00000
Сервиса №: WSC 00028
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Код: 0273004283
Сервиса №: BB 24332
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
Код: 02000
3 Найдены неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-10 - - - Спорадическая
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 881 F
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
Код: 04152
Сервиса №: WSC 19411
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0615572
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 J
Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
Код: 04097
2 Найдены неисправности:
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Замечание: Ошибки связи
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 035 186 B
Компонент: Radio 0001
Код: 04403
1 Неисправности:
00855 - Соединение с CD-чейнджером
49-00 - нет связи
Конец ----------------------------------------------------
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
АнатоличЪ
вот последнии
Код: 00000
00525 - Лямбда-зонд-G39
27-00 - недостоверный сигнал
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Готовность: 0000 0001
Код: 0273004283
Сервиса №: BB 24332
Кодов не найдено.
Код: 02000
1 Неисправности:
Код: 04152
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
Код: 04097
4 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
35-00 - -
35-00 - -
Контроллер:
1 Неисправности:
49-00 - нет связи
Это после длительного кручения стартером?Сообщение от TVA_VW
Код: 00000
Кодов не найдено.
Ну глянь для начала питание на входе коммутатора и управляющие импульсы с мозга при вращении стартером.
А бензонасос включается при вращении стартера?
С чего все началось-то, с машиной что-то делал?
АнатоличЪ
Поставил автозапуск, потом доводили автозапуск до ума, довели и в один прекрасный момент перестала заводиться, бензонасос работает, это чувствуется по запаху и звуку в авто...
по последним данным питания на кутушку зажигания нет???VAG-COM это может посмотреть?Сообщение от АнатоличЪ
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
На катушке и коммутаторе питание должно быть всегда, пока ключ стоит в положение "зажигание". Если питания нет, заводится мотор естественно не будет.Сообщение от TVA_VW
Предохранитель этой цепи точно цел, так как иначе бы не было бы питания на "мозге" и не работала диагностика.
Ищи пропажу...
kalex
искать придет каждый
Добавлено спустя 2 минуты:
kalex
искать придется я так понимаю путем прозванивания всех проводов, а может заблокировалось "что"? а это "что" как посмотреть с помощью вага? если есть конечно такой вариант
Нет.Сообщение от TVA_VW
Но это может посмотреть мультитестер, если им потыкать в разъем, которые одевается на коммутатор со стороны мозга
Как тут не знаю, на ауди амплитуда была прим. 1В.
Там "коммутатор" был однокональный - обычный транзистор, работающий как ключ (+ распределитель).
Тут, по идее, каналов 5 - по числу катушек.
Но импульсы, думаю, будут, раз б/насос срабатывает.
Можно начать проще - глянуть, что происходит на выходе коммутатора к катушкам: скорее всего он замыкает цепи питания катушек (перв. обмоток) на массу (через свою массу).
Для поиска этого напряжения ваг не помощник.Сообщение от TVA_VW
Возможно эту цепь модифицировали когда ставили сигналку или автозапуск, так как в оригинале там все просто
+12В (шина 15) -> предохранитель 32 -> мозги (ножка 1) и питание катушки и коммутатора.
Вот когда оно найдется, тогда может Ваг и поможет, если не само не починится...
Спасибо Всем за помощь - это всего лишь был коммутатор.
